[РЕШЕНО] 1.6. Пересчет остатков в разных представлениях.
Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем Katakiarika, 17 янв 2017.
    Katakiarika
    Katakiarika Опытный в 1С
    9 сен 2016
    Доброго. Подскажите, как можно реализовать следующую задумку.
    Пример: Пришла партия ДСП листов на мебельное производство 5х5м, 100кг, в количестве 10шт.
    Взяли лист и пустили его на производство столов. Например, сделали 3 столешницы 800х600 каждый, остатки плиты пустили, например, на производство ящиков для стола, и вот как итог надо узнать, сколько же после этого материала осталось. А именно: сколько осталось цельных плит и расчет остатков от использованного материала, в том числе и вес.. Заранее извиняюсь за такую грубую и дурацкую формулировку. С УНФ я дела ещё не имел, но знающие люди говорят мне, что всё это можно сделать даже не лезя в конфигуратор.
  2. meskalin
    15 мар 2012
    Ну если в производство будете пускать так, что расходоваться будет листами 5х5, то вообще проблем нет.
    Например - два листа ушло 5х5, сделали х столешниц и х ящиков для стало.
    Если раскрои стандартные - то можно остатки материалов на склад возвращать и повторно их использовать уже в новом размере.
    Katakiarika
    9 сен 2016
    Да, я примерно об этом и думал, мне говорят, что этот механизм уже реалзиован, ничего переписывать/переделывать/досоздавать не надо. А я не могу сообразить, где это вообще всё брать
  4. meskalin
    15 мар 2012
    Вопросы:
    1) Листы 5х5 за смену полностью расходуются?
    2) Если нет - возвращаются остатками одинакового размера?
    Katakiarika
    9 сен 2016
    1) Не обязательно.
    2) Не обязательно одинакового, т.е., например остатков одного листа не хватило для очередной столешницы и отпилили кусок от другой плиты.
  6. meskalin
    15 мар 2012
    А как вы хотите на складе эти остатки видеть?
    Katakiarika
    9 сен 2016
    Размер, вес, количество.
    Размер, Вес вроде как не проблема расчитать, по идее заготовка для столешницы 800х600 всегда будет одного веса. если это 5кг, то 3шт. это 15кг, тогда 100-15=85кг вес остатка. С размером так же всё очевидно, а вот количетсво не понятно. Остатки могут быть разных размеров. Было 10 цельных плит, стало 8 цельных плит и 2 не цельных разного размера. Получается теоретически может быть куча новых элементов "обрубков" по 2-3шт. Но это ладно, вопрос в том, как сделать хотя бы так)
  8. meskalin
    15 мар 2012
    Давайте пример? С цифрами. Потому что именно в учете обрезков всегда и кроется сложность.
    Katakiarika
    9 сен 2016
    Тогда прошу пока что тему не закрывать, на данный момент я не могу привести конкретного примера, т.к. нахожусь не на рабочем месте и не имею доступа к базе, в которой надо всё это делать. Либо сегодня вечером, либо завтра я созвонюсь с клиентом и задам уточняющие вопросы, которых теперь еще больше, в процессе "разбора". Там как раз пойдет речь о конкретных вещах, т.к. мебельное производство за основу я взял из демки УНФ, а по факту там у людей что-то связанное с производством труб из металла. Благодарю Вас за то, что отозвались.
    Katakiarika
    9 сен 2016
    Доброго. Предоставляю конкретный пример. Металлический лист 130кг 3х5. Первое, что необходимо сделать - это представить все эти измерения отдельно.
    Т.е. 130кг и размеры 3х5 должны стать отдельным значением, а не частью наименования номенклатуры. Указано, что ед. измерения - кг. Не совсем верно. Надо, чтобы учитывался не только вес, но и количество на складах, а так же размер. Через кнопку "свой реквизит" не знаю, как можно указать размер листа, чтобы потом еще и учитывать сколько от этого листа оттяпали. Если я слишком запутанно рассказываю - поправьте, я перепишу.)
  11. meskalin
    15 мар 2012
    У вас будут штуки и килограммы.
    "Металлический лист 3000х5000хтолщина" - наименование номенклатуры.
    Katakiarika нравится это.
  12. meskalin
    15 мар 2012
    Только вот дальше будут сложности :) так как логика ведения нескольких единиц измерения ранее не предусматривала фактический учет по ним:
    На 2014 г. нет возможности видеть в отчетах показатели для номенклатуры в нескольких единицах измерения. В отчете информация представлена только в базовой единице, которая указывается непосредственно в карточке номенклатуры. Дополнительные единицы измерения используются в документах, при проведении в регистры записывается количество, которое пересчитано в базовую единицу измерения.
    Насколько я знаю, схема не менялась.
    Katakiarika
    9 сен 2016
    Использование нескольких единиц измерений итак было включено. В единицах измерения добавлены и кг и шт, но я могу выбрать только что-то одно ведь. Надо добавлять "свой реквизит", да?
  14. meddem
    meddem Новичок в 1С
    22 дек 2016
    1 Вводите на склад лист металла в наименовании укажите размер, единица хранения штука
    2 Введите номенклатуру изготавливаемой из листа продукции, единица хранения штука, спецификация списывает лист (пропорция 130 кг - 1шт лист, игрек кг - икс шт листа)
    Таким образом Вы получите количество обеих позиций, зная вес каждой единицы вы легко вычислите общий. Однако необходима постоянная инвентаризация склада и корректировка реального количества, списываемая разница (листа) и будет количеством отходов.
    Обрубки вы не сможете учесть без ввода номенклатуры под каждый вид. Стоит ли добавлять себе головную боль?
  15. meskalin
    15 мар 2012
    Есть вариант - обрубки считать в квадратных метрах отдельной позицией номеклатуры. Учет будет не очень удобный, но как минимум "случайно терять" не будете материалы.
    Katakiarika
    9 сен 2016
    Еще два вопроса.
    1. Можно ли как либо организовать контроль норм списания. Например, для производства детали всегда списывается 10 болтов, 10 гаек ну и т.д.
    2. Можно ли как либо организовать контроль остатков по определенным позициям номенклатуры? Например, на конец месяца должно всегда оставаться не меньше 2000 болтов, 2000 гаек и т.д.
  17. Rad&K
    Rad&K Профессионал в 1С
    3 авг 2015
    Насколько я понял, это та же спецификация о которой говорилось выше.
    Тут будет скорее текущий контроль остатков...
    В карточке номенклатуры-ЕЩЁ-УправлениеЗапасами-Создать.
  18. TopicStarter Overlay
    Katakiarika
    9 сен 2016
    Не могли бы вы мне немного разъяснить о работе со спецификациями, даже в этом конкретном случае? Или указать какой-нибудь полезный источник информации по этому поводу. Как я и говорил выше - не работал с УНФ ни разу. По остальным вопросам более менее разобрался. )
  19. meddem
    meddem Новичок в 1С
    22 дек 2016
    Спецификация - нормативный состав изделия, на основании которого списываются материалы со склада.
    over9000 ответов на Ваши вопросы найдете здесь
  20. TopicStarter Overlay
    Katakiarika
    9 сен 2016
    Дело было срочным, поэтому не было особо времени сильно глубоко копать. ))
    Всем спасибо за помощь. Тема более чем исчерпана и может считаться закрытой :)
