ЛВС 1C и MSSQL диски
Тема в разделе "Локальные сети (ЛВС), Hardware ("Железо"), Windows", создана пользователем Galich, 24 апр 2015.
    Galich
    Galich Опытный в 1С
    6 июн 2014
    Знатоки всяких RAID-ов прошу совета.
    Задачи две:
    1. Как данность, которую я не могу изменить, это диск SATA на 500 Гиг. Задача - поставить MSSQL, а на этот диск вынести базы. Хочу сделать так - разбить диск на 2 части. Одну часть отформатировать с размером в 64К и поставить туда саму базу, а второй отформатировать с размером 8К для логов и остального. Навеяло просто по мотивам вычитанной статьи. Ссылку не помню. Нужен хоть какой-то совет по этому поводу.
    2. Есть 5 SAS дисков, база 60 Гиг, 20 пользователей, ОС на SSD. SAS диски через контроллер. Что можно придумать с 5 дисками? Какой лучше RAID тут организовать? Желательно с горячей заменой, ну и как вариант есть возможность докупить еще несколько дисков.
  2. LordMaverick
    Online
    наверное 10, особенное если его собрать из 8 дисков :)
    два зеркала в зеркало, ещё два зеркала в зеркало и эти зеркала из двух зеркал в страйп
    правда и про сам контроллер не надо забывать, рассматривая возможность выхода из строя рэйда и его поднятия последующего
    alexburn и Galich нравится это.
  3. shurikvz
    1. Ну сделайте. Только смысл от этого, если данные все равно будут на одном физическом диске? Надо по разным дискам разносить базу, и логи.
    2. Ну уровень 10 наверно из 4-х дисков. Один в резерве. А горячая замена она же от контроллера/самих дисков зависит, а не от уровня массива.
  4. LordMaverick
    Online
    наверное от статьи Гилёва
    http://www.gilev.ru/diskpart/
    Влияние HDD на быстродействие 1С:Предприятие 8
    но тут есть фишка, сам скуль и его рабочие/служебные базы
    обычно ставят в системный раздел
    --- Объединение сообщений, 25 апр 2015 ---
    разносить конечно надо и желательно
    просто тут про размер кластера при разбиении раздела
    и плюс диск/диски под бэкапы
    или эта статья
    alexburn нравится это.
  5. Draco
    1) то же совсем уж выйгрыша не видно . Все зависит от количество пользователй и обращений - надо статистику собирать профайлером.
    2)Ну по моим подсчетам нужно как минимум 7
    2 диска райд 1 - на них ставим систему и tempDB туда выносим
    2 диска так же под лог файл
    3 диска по райд 5 по файл mdf самой базы
    Galich
    Galich Опытный в 1С
    6 июн 2014
  7. LordMaverick
    Online
    10 ставь из 4-х дисков, единственный минус - 50% объёма
    PS
    зеркало можно и из 3-х и из 4-х собрать, правда плата - объём, 33.33% и 25% соответственно
    чистое зеркало самое медленное на запись
    хотя если 2-а зеркала из ssd под систему+tempDB и лог-файлы
    и 10-ку под саму базу
    5-ку - если не преобладает запись в ИБ
    и всё равно встаёт вопрос про контроллеры, ТС не озвучил что там за мать
    и в них же упирается другой вопрос - восстановление при возможной кончине контролера или мамки
    Galich
    Galich Опытный в 1С
    6 июн 2014
    Да не особо-то сервер. HP - 2 Ксеона 5140, 16 ОЗУ, контроллер hp smart array p400? 512 Mb + батарейка. (http://www.hp-pro.net/Netshop/Options-Servers-HP/Previous/Controllers/411064-B21.html)
  9. nickpugachev
    28 май 2012
    1. вытаскиваете из своего сервера raid массив и продаете :), при продаже пальцы пошире, HP и т.д.
    2. корзинки дисков подключаете к SATA/SAS контроллеру на маме (пофиг какой там)
    3. на вырученные деньги от raid покупаете Enterprise SATA SSD в количестве 5 штук (если на сервере не предполагается хранить объемистые кучи документов), стоят они относительно не дорого (в качестве примера возьмем http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/895127/)
    4. на сервер ставите в качестве ОС Windows Server 2012R2
    5. все SSD засовываете в пул носителей, один из них выбираете как Hot Spare
    6. на этом пуле делаете Mirror диск (получаете фактически raid 10), на нем делаете раздел и на этом разделе держите базу (с дисками по ссылке у вас будет почти 400ГБ под нее и все остальное)
    Плюсы - достаточно шустрая дисковая система за небольшие деньги, в случае подыхания сервера/мамы диски можно просто подключить к другому серверу и диск поднимется сам, никаких проблем совместимости raid-массивов
    минусы - расслабляет при написании запросов
    Galich
    Galich Опытный в 1С
    6 июн 2014
    Чем же так этот контроллер плох (тот который есть?)
  11. nickpugachev
    28 май 2012
    ничем, просто если сдохнет он - будут проблемы
    время железных raid уходит потихоньку, софтовые уже как минимум не хуже
  12. shurikvz
    nickpugachev ты прям меня расстроил. Мне с моего HP ProLiant ML370 G6 эту хрень HP Smart Array P410i тоже пора вытаскивать продавать? :(
  13. nickpugachev
    28 май 2012
    а ты найди железку с 16 гигабайтами кэша на борту :)
    у меня на серверах, где нужен именно быстрый доступ к файлам именно такая схема, 10 SSD в mirror в одном диске.
  14. LordMaverick
    Online
    и такая маленькая бяка в описании про сервера баз данных :)
  15. nickpugachev
    28 май 2012
    это у него ресурс просто меньше петабайта.
    ты представляешь сколько нужно долбить информации в базу, чтобы записать петабайт хотя бы за пару лет? даже на один диск, а не на страйп из нескольких (отзеркаленные пишутся одинаково, поэтому raid 10 можно считать страйпом для этого расчета)
    --- Объединение сообщений, 30 апр 2015 ---
    я просто в качестве примера могу привести две организации
    УПП, 700Gb база, 1000 пользователей, 3Tb запись в месяц (с учетом tempdb, логов и т.д.)
    УТ, 160Gb, 100 пользователей, 1Tb запись в месяц (тоже с учетом всего безобразия)
    вот и считай, это очень нагруженные базы, и то они будут убивать даже один диск не один год, а уж 6-10 дисков (3-5 в страйпе) - сервер раньше сдохнет
  16. nomad_irk
    Софтовые RAID - это конечно хорошо, но как у таких RAID регулируются:
    - упреждающее чтение для каждого диска и для массива в целом
    - размер страйпа
    - поведение всего массива при "задумчивости" одного из дисков
    10 SSD в зеркале - это на какую нагрузку по IOPS можно расчитывать? В 5 раз больше по сравнению с одним будет?
  1. vgv8
    5
    1.549
  2. vs1c
    842
  3. mas05
    9
    1.092
  4. Joni
    428
  5. JohnConnor
    12
    1.182
