ЛВС 1С 7.7 и скорость обмена данными между сервером и ПК
Тема в разделе "Локальные сети (ЛВС), Hardware ("Железо"), Windows", создана пользователем jaap, 3 окт 2008.
    jaap
    jaap
    3 окт 2008
    Имеем сеть с файл сервером под win2003, на нем одна небольшая dbfная база, 10 пользователей, у сервера гигабитная сетевуха, коммутатор все порты гигабитные.
    Из базы, написанной программером процедурой, производится "выгрузка" в другую базу для синхронизации баз. Пользоватьль плакал медленно больно (машина была P4 2,8 512 оперативки). Собрал новую коредуо 3,16, 2гиги оперативки, сетевуха гигабитка, WXP Pro SP3, запускаю "выгрузку" ОдинСы впадает в ступор, запускаю диспечер задачь проц загрузка 0 сеть 0,5 0,7 мегабита. Каталог польователя и туда куда должен выгрузится файл выгрузки размещал и на сервере и локально никаких изменений. Попробовал проверить, может коммутатор или сетевуха дурит, запускаю выгрузку теже 0,7 мигабита в секунду и параллельно запускаю копирование файла (600 мб) с сервера на ПК и обратно, файл передается со свистом скорость передачи 800 мбит, т. е. с сетевым хозяйством все Ок. Переключаю сетевуху на ПК в режим 100 мБ фулдуплекс, запускаю "выгрузку" обмен между сервером и ПК 17 мбит :unsure: от запуска к запуску 17 мбит не больше ни меньше 99% стабильность :smile: .
    Результат моих наблюдений за 1C :aua: если возьмем скорость выполнения выгрузки в терминальном режиме за 1 времени, то эта же операция выполняется на ПК с 100 Мб сетевой картой за 10 ед времени, а с гигабитной сетевой картой на эту операции нужно 100 единиц времени.
    У кого какие мысли будут?
  2. BabySG
    Перейти на SQL
    jaap
    jaap
    3 окт 2008
    это не наш метод, переходить надо на oracle и прикручивать к ней 1сы шобы бухгалтерия работать могла :unsure:
  4. Maikll
    Maikll Опытный в 1С
    10 ноя 2006
    Вот ее и надо копать. Или УРБД пользовать.
    jaap
    jaap
    3 окт 2008
    А это что за штука.
    С програмеров какой спрос, эт у вас админов все криво...
