8.х 1С:ERP Управление предприятием 2.0 съедает весь ОЗУ
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем ulterior, 15 окт 2014.
    ulterior
    ulterior Опытный в 1С
    1 дек 2013
    Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1146)
    Конф: 1С:ERP Управление предприятием 2.0 (2.0.7.60) + дополнительные доработки.
    Измеряю расход памяти MemControl - ом, бывает случаи что один пользователь использует до 3600 Мб оперативки. Для ЭРП-а это как, нормально? В общем ЭРП-овцы забирают от 70-3600 Мб. Не раз сталкивался с нехваткой памяти и долгими ответами программы (при открытии форм, отчётов, при записи, проведениях и т.д), вплоть до вылета программы (без каких либо ссылок на ошибки). Помогите пожалуйста где ковырять?
  2. Draco
    Вариант какой? Клинет серверный? какой именно процесс съедает больше памяти у клиента на машине?
    ulterior
    1 дек 2013
    Версия клиент-серверная на SQL 2012. у клиента 1cv8c.exe съедает 60 мб, когда на сервере от имени этого же клиента MemControl показывает 580 мб
  4. nickpugachev
    28 май 2012
    нормально. абсолютно. не пытайтесь гонять ERP на 32-битном сервере :)
    вы еще ее подорабатывать попробуйте - для счастья, когда конфигуратор пару гигов под себя сжирает
  5. Draco
    Ну сыровата она еще, что поделаешь. То же хотел написать что однозначтно должно быть 64.+ Shared memory.
    Так сказать трудно. надо анализировать. Он свегда так съедает или при выполнени чего то.
  6. nickpugachev
    28 май 2012
    shared memory - при небольшом внедрении и безразмерной памяти на сервере
    ERP просто очень прожорлива до памяти - просто саму конфигурацию в сеанс подгрузить - и уже с ничего куча памяти ушла. Плюс схема проведения и проверок через выгрузку результатов пакетных запросов в таблицы значений тоже не всегда себя оправдывает на больших количествах записей
    ulterior
    1 дек 2013
    У нас сервак на Windows Server 2012 R2 x64, сам 1С х32, из за этого может какие то косяки, ну не зн какая то не совместимость и поэтому отражается на производительность? Ещё хочу проанализировать на Анализаторе долгих запросов (гилева) может даст мне результаты в коде где долгие запросы.
  8. nickpugachev
    28 май 2012
    сервер 1с x32 не может на один процесс употребить более 4Гб оперативы (на самом деле еще меньше) - в этом проблема
    ulterior
    1 дек 2013
    Ответ по-ходу мы нашли (Но это только в нашем случае). Проблемы были в регламентных заданиях, виновниками жратвы были именно они, Я блокировал все регламенты, и система нормально пошла. Сейчас думаем как поступить с ними, приобрести сервер отдельно для поддержки регламентов или..... Кстати в этом случае мы обязательно должны приобрести новую серверную лицензию 1С для доп сервера да?
  10. Draco
    Да, Кластер хотите сделать?
  11. nickpugachev
    28 май 2012
    если мне память не изменяет - это не просто сервера лицензия нужна будет, а версия КОРП.
    хотя она может и изменять...
    ulterior
    1 дек 2013
    Да, кластеры для 1С отдельно сервер, и для регламентных заданий отдельный сервер. Какие параметры оборудования рекомендуете ?
    Win Srv 2012R2 x64 + 1C Enterprise x64
    ERP 2.0 + Retail 2.0 + Doc 1.4
    50 active users max (на все конфигурации вместе)
    ERP 2.0 = 1Гб (пока новая база)
    Retail 2.0 = 1Гб (рабочая база)
    Doc 1.4 = 2Гб (рабочая база)
  13. nickpugachev
    28 май 2012
    при таких базах - можете особо не заморачиваться
    одного сервера с ssd в зеркале под базами и 16-20 ядрами на процессорах хватит за глаза. ну и памяти 32 гигабайта. главное - терминал там же не устраивать.
