ЛВС 1С тормозит, хотя у меня только 10 юзеров
Тема в разделе "Локальные сети (ЛВС), Hardware ("Железо"), Windows", создана пользователем Алексе11983, 20 июл 2013.
    Алексе11983
    Алексе11983
    2 ноя 2012
    У меня в данный момент от силы 10 юзеров одновременно.
    схема грубо говоря такая
    один сервер 1с, один сервер субд. От юзеров до сервака 1с сеть , я там для простоты нарисовал 1 марштутизатор.
    ну так вот.
    У меня стоит 1С CRM. Пока что ввели около сотни клиентов. Когда открываешь справочник, он окрывается секунд 15! рабочий стол пользователя тоже секунд по 30-40.
    причем та же ситуация, если запускаешь на самом сервере 1с. На том же сервере 1С еще работает ЗУП, база тоже на субд. И она работает быстро . Хотя ЗУП работает с толстым клиентом, а CRM с тонкими. Может быть из за этого тормоза? или что то с сетью? мне один знакомый советовал чтобы субд и 1с сервер были на одной машине. как тут быть? Ведь потом планируется ввести контрагентов до нескольких тысяч, и еще туда же повесить УПП и PDM
    Алексе11983
    Алексе11983
    2 ноя 2012
    хм, попробовал переключить на толстый клиент, стало быстрее, но все равно не мгновенно.. попробовал также создать файловую базу и подрубится к ней- еще быстрее но все равно не моментально :( а ведь сервак 16 ядер 24 гб озу.. что еще можно предпринять ?
  3. TODD22
    23 фев 2009
    Ну если одна база работает быстро а другая нет. Как вариант может код в CRM тормозной?
    На одной машине СУБД+1С:Сервер до 50 юзеров вроде как... потом рекомендуется разнести на разные сервера.
    Сделай замер производительности при запуске CRM и при открытии справочника "контрагенты". В замере увидишь код который долго исполняется.
    А CRM какую используете? Чьей разработки? И она на УФ я так понял.
  4. Михаил К.
    Михаил К.
    22 июл 2013
    Алексе11983, а Вы замеряли реальную пропускную способность сети между клиентами и сервером? Попробуйте воспользоваться утилитой NetCPS (она консольная) и сравните с замерами на 100-мегабитном лане. Возможно проблема именно в скорости соединения.
