8.х УПП 20 релиз УПП
Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем dmb2006, 9 апр 2010.
    dmb2006
    dmb2006 Опытный в 1С
    2 дек 2008
    Здравствуйте. Знаю, что это смешно, но есть база УПП на 19-м релизе, и ее срочно нужно обновить.
    Читаю в руководстве по переходу:
    "Если выявлены расхождения расхождения, то их следует устранить"
    КАК?? Очень прошу, коллеги, помогите в этом вопросе. Голова пухнет. Привожу пример скрин-шота. Такие инструкции это атас. "Если у вас не работает, то почините".
    Подскажите и научите, люди добрые. Крик души просто...
      111,2 КБ
      47
  2. Draco
    Варианта 3.
    1. перезапустит препроведение документов и посмотреть что будет
    2. Там же датф и регистры указаны, можно поискать ошибки что не так.
    3. Поправить все корректировками....
    dmb2006
    2 дек 2008
    Можно уточнить по пунктам?
    1. Что даст перепроведение документов?
    2. Это не даты, это я так образал скрин и вы видите окончания наименования договоров
    3. Брать документ "Корректировка записей регистров" и туда вносить суммы на нужные регистры, так?
    dmb2006
    2 дек 2008
    Непонятны так же первые два столбца. "По счетам учета" и "По регистрам расчета". Ну и соответственно "Расхождение" между ними. Какие именно регистры нужно править?
    Если вот пример: По счетам учета 500, по регистрам расчет 0, Расхождение 500.
    Какие регистры в таком случае надо править?
    dmb2006
    2 дек 2008
    И вобще. "Регистр расчета" это ли не регистр для отражения зарплат и т.п.??
  6. Draco
    Смотрите у Вас тамвсе расходжения за 2009 год. Вот зачем они Вам нужны. Обновляете базу. Ьерете оборотки которые были у Вас на 31.12.09 или 01.01.10 и сверяете так или нет. если что корректируете и все. И считайте что часть отстков вам удалось перенести, а часть ручками добавили (это то что исправили)
    dmb2006
    2 дек 2008
    Немного не так. То просто договоры за 2009й.
    2009 год закрыли и сдали. в 2010м уже нахренячили новых документов.
    Я что попробовал сделать: свернул базу на 31.12.2009 и обновил
    Сальдо сошлось. Иначе было б и странно. Но теперь проблемы с новыми документами. Например при закрытии авансов программа не видит остатков.
    Потому и вернулся к долбаной инструкции
    Экстренное сообщение
    Только что сделал следующее: Документом "Корректировка записей регистров" по одному контрагенту сделал запись: Расход суммы на регистр "Расчеты по реализации (бух учет)"
    И по этому контрагенту ВСЁ СТАЛО РОВНО!!
  8. Draco
    Ну я сказал что можно и корректировкой только осторожно..
    dmb2006
    2 дек 2008
    А какие регистры править? Только "Расчеты по реализации (бух учет)"?
    Они ж молодцы, не написали конкретно.
    Или "Регистры НДС" это какие? Все что ли? Как догадываться-то??
  10. Draco
    Вот так с ходу не скажу. Но скорее всего НДС то же
    dmb2006
    2 дек 2008
    А вот ситуация.
    Реализация делает проводку с 62м счетом. В отчете сказано, что по счетам учета 0. Я делаю проводку в "Корректировке" и отчет начинает видеть эту сумму, только ведь и оборот увеличился.
    Как быть?
  12. Draco
    c 62 не очень силен. подождем BabySG придет поможет. Главное не падать духом где попало.
    dmb2006
    2 дек 2008
    Кажется, начинает получаться.
    Есть много косяков из-за "регистрации" оплаты Ручной бухСправкой.
    Я так понял, что зарегистрировав оплату справкой, не тронули регистры, которые двигаются если нормальным человеческим способом зарегить ПКО или выписку
  14. Draco
    ДА бух спарвка двигае только "проводки", регисттры накопления же Корректировка записей. вот только надо знать кикие именно, и ничего не упустить.
    dmb2006
    2 дек 2008
    И всё-таки взываю о помощи.
    Постараюсь подробно описать ситуацию.
    2009-й год закрыт и сдан. Релиз УПП еще 19й.
    В инструкции по обновлению сказано: "Перед обновлением восстановите последовательности расчетов". В нашей базе восстановление спотыкается в июле 2008го. Т.к. трогать ничего нельзя даже в 2009м, не говоря уже о 2008-м, то было принято решение свернуть базу на конец 2009-го.
    В результате свертки мы получаем 2 вида документов: Операция бух учета и Корректировка записей регистров.
    Пытаясь выявить расхождения и формируя спец отчет, вижу, что ни по одному контрагенту отчет ничего не выводит. Видимо из-за свертки.
    Ну что ж. Обновляю до 20-го релиза. Вновь формирую отчет, который уже идет в составе конфигурации. Вижу расхождения.
    Опытным путем выясняю, что для устранения расхождений (пробовал по одной из "кривых строк") необходимо убрать проводку в одном из документов "Операция бух"(иначе остаток задваивается) и создать документ "Ввод нач остатков по взаиморасчетам".
    И всё бы хорошо, но убивая проводку Бух, получаем остаток по счету 000.
    В связи с чем вопрос: какой способ самоубийства выбрать?
    Разумеется шутка, но сквозь слезы. Помогите пожалуйста советом как вылечить базу и обновить.
  16. nomad_irk
    Я так понимаю, после свертки базы должны быть расхождения между значениями регистров. Если расхождений нет, то все в шоколаде :)
  17. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    2 дек 2008
    Увы не в этом случае. ДО обновления отчет ничего не показывает, ПОСЛЕ обновления показывает в должной мере.
    Разрешите я сделаю дополнение.
    Убив Бух справку, к примеру, с 20-ю позициями на сумму 200 000р, и проведя документ с этими же позициями на ту же сумму, я ведь закрываю счет 000. И тем самым убираю все расхождения. И как бы наверно получается, что вопрос исчерпывается? Так?
  18. nomad_irk
    Проведя какой документ с этими же позициями? по идеи, после свертки базы проводить нечего - нужно только править состав документов ОперацияБух и КорректировкаЗаписейРигистров.
  19. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    2 дек 2008
    Документ "Ввод нач ост по взаиморасчетам".
    Так и вышло. Но только вот что-то книги покупок и продаж не формируются...
