[РЕШЕНО] Анализ счета показывает в оборотах неверные суммы
Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем ANDRE, 11 окт 2016.
    ANDRE
    ANDRE Опытный в 1С
    12 мар 2008
    Имеется Бух 4.5.624, платформа 27.
    Отчет "Анализ счета" показывает не верную информацию по оборотам между счетами (а вот при расшифровке суммы показывает все верно).
    Другие отчеты показывают все верно и проблем не обнаружено.
    Делал ТиИ, пересчет итогов, писал свой отчет выводящий аналогичную ситуацию как и Анализ счета.
    В чем проблема? Куда смотреть?
    Спасибо.
  2. Катюфка
    Катюфка Профессионал в 1С
    3 июн 2013
    Все отчеты, связанные со счетами, обращаются к БухгалтерскимИтогам. Если пересчет итогов не помог, а другие отчеты выдают правильные цифры, то неплохо бы сравнить отчет в рабочей конфигурации с таким же отчетом в типовой. Возможно, были какие-то правки.
    ANDRE
    ANDRE Опытный в 1С
    12 мар 2008
    Было сделано еще на первом этапе, не описал тут задаче.
    Не помогло.
    Так же выше описал, что написал обработку по БухгалтерскимИтогам, и она мне показала аналогичную проблему, как и в Анализе счета.
  4. Катюфка
    3 июн 2013
    В таком случае чудес не бывает: отчеты обращаются к одной таблице бухгалтерских итогов. Значит, дело может быть в условиях запроса итогов. Возможно Вы обращаетесь к счету-группе, а обороты по субсчетам. Делали разные варианты отчета? Конфигурация полностью типовая?
    ANDRE
    ANDRE Опытный в 1С
    12 мар 2008
    Типовая конфигурация полностью. Формировал отчет "Анализ счета" с разными вариантами. Обращался по разным счетам как по группе-счета, так и по субсчету.
    --- Объединение сообщений, 12 окт 2016 ---
    Один из примеров
    Сделайте ТИ БД.. У вас итоги "поплыли"
    ANDRE
    ANDRE Опытный в 1С
    12 мар 2008
    Да, проблема с Итогами, однозначно, я первым делом это и сделал, но не помогло.
    Сейчас решил повторно сделать... и вот что получилось)))))
    Как удалить все ИТОГИ и сделать полный пересчет? хотя ТИ это и делает, так ведь?
    Пробовал удалять файлы CDX, таже песня...
    Давно не работал с 7.7, ввело в ступор...
  8. Катюфка
    3 июн 2013
    (В монопольном режиме) Операции - Управление бухгалтерскими итогами - Полный пересчет итогов.
    ANDRE
    ANDRE Опытный в 1С
    12 мар 2008
    Тоже делал, не помогает.
    Сейчас сделал снова, "так, чисто поржать...".
    Сформировал "Анализ счета", суммы в оборотах по счетам учетверилась, причем в итоговой строке стоят верные суммы оборотов за период....
    Явно виноваты БИ....
    Есть идеи?
    --- Объединение сообщений, 13 окт 2016 ---
    Попробовал повторить операцию Полного пересчета итогов, суммы упятерились...
  10. Хряк
    Хряк Профессионал в 1С
    26 сен 2007
    снеси индексы руками
    сделай тии со всеми галками
    полный пересчет БИ
    перенеси базу на другой комп (диск), повтори ТИИ, по рез-там отпишись
    ANDRE
    ANDRE Опытный в 1С
    12 мар 2008
    По пунктам:
    1. Удалил CDX
    2. ТиИ со всеми галками
    3. Полный пересчет итогов в режиме 1С:Предприятие
    4. Перенос БД на другой ПК
    5. ТиИ на своем ПК (БД по сети)
    6. Проверка
    Результат: не помогло, увеличение оборотов в 10 раз...
  12. Катюфка
    3 июн 2013
    Интересный случай... Перенос БД как делали? Выгрузкой/загрузкой или копированием? На другом компе своя платформа или по сети работаете?
    ANDRE
    ANDRE Опытный в 1С
    12 мар 2008
    Перенос БД на другой комп делал копированием базы, запускал ее по сети со своего.
  14. Катюфка
    3 июн 2013
    Попробуйте все же сделать выгрузку/загрузку, чтобы не "перетаскивать" возможные ошибки в базе данных. И открывать эту конфигурацию лучше локальной платформой для исключения влияния ее возможной "кривизны". Проблемы с отсутствием ключа решаются спецверсиями 1С. ;-)
    Думаю, для нужд тестирования можно разок воспользоваться такой версией.
    ANDRE
    ANDRE Опытный в 1С
    12 мар 2008
    Проделал и так...выгрузил/загрузил (в пустую папку), ТиИ, пересчет итогов в 1С...без результатно.
    Платформа 27 (как выше описали - спецверсия))))
    Вернее результат есть: опять очередное увеличение оборотов.
    :confused:-Nailbiting-:eek:
    ANDRE
    ANDRE Опытный в 1С
    12 мар 2008
    Есть идеи, товарищи?
  17. Хряк
    26 сен 2007
    локально пробовал?
    явно с базой хрень, можешь-выложи куда-нить
  18. TopicStarter Overlay
    ANDRE
    ANDRE Опытный в 1С
    12 мар 2008
    И локально и по сети, только SQL нет.
    Базу выложить не могу...
  19. Катюфка
    3 июн 2013
    У меня осталось только предложение переместить из копии базы файл
    1SBKTTL(Содержит рассчитанные бухгалтерские итоги остатков и оборотов по синтетическим счетам и объектам аналитики.)
    и посмотреть, что получится.
    ANDRE нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    ANDRE
    ANDRE Опытный в 1С
    12 мар 2008
    Не получилось. тот же результат...
    А вот после удаление 1SBKTTL.DBF и 1SBKTTLC.DBF, пересчета итогов по средством ТиИ, все встало на свои места.
    Попробовал полный пересчет итогов в режиме Предприятия: задвоений, затроений и т.д. не замечено.
    Спасибо всем огромное.
