8.х УТ Автоматическая регистрация цен поставщика
Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем novosel, 12 окт 2018.
    novosel
    novosel Опытный в 1С
    22 окт 2011
    Привет всем.
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть документ Заказ поставщику. Галка Регистрировать цены автоматически стоит.
    Формируем табличную часть путем загрузки из внешнего файла.
    Если после формирования табличной части выделить все товары и поставить цены по виду цен, то цены на товары изменятся на те, которые ранее были записаны в 1С для этого вида цен, а не останутся те, которые были загружены из внешнего файла.
    Но, мне то надо, чтобы в момент, когда мы делаем заказ поставщику, и соответственно заполняем заказ поставщику новыми ценами, чтобы именно эти цены стали новыми закупочными ценам для этих товаров.
    Как быть?
    Спасибо.
    Не устанавливайте цены после заполнения.
    novosel
    22 окт 2011
    Ну я так и делаю, но тогда они и не запоминаются как цены поставщика. А мне надо, чтобы запоминались.
    Или единственный способ: это сначала внести их как цены поставщика, а уже потом формировать Заказ поставщику? Просто это лишние действия.
    Цены будут зарегистрированы документом Поступление Товаров, сформированном на основании заказа.
    Заказ не регистрирует ничего, т.к. это всего лишь ваше намерение, а не случившийся факт закупки.
    novosel
    22 окт 2011
    Извиняюсь за задержку, не пришло уведомление об ответе.
    Дык в документ Поступление Товаров попадут цены из заказа. А если в Поступление Товаров выставить тип цен, то в д-те Поступление Товаров цены изменятся на те, которые были ранее зарегены и он станет отличаться от цен, которые в заказе.
  6. nomad_irk
    Так вы перед заполнением цен из файла в заказе установите нужный тип цен и больше его не изменяйте.
    novosel
    22 окт 2011
    Перед заполнением табличной части из файла, установить нужный тип цен невозможно. Пишет: "В документе не заполнена таблица Товары. Цены не могут быть заполнены."
    Т.е. хочет, чтобы уже были внесены товары. А если внесем товары с ценами из файла, то при установке цены По виду цен, она изменится на ранее внесенную, а текущая затрется.
  8. nomad_irk
    Хм. Добавить одну строку вручную, установить нужный тип цен, заполнить документ из файла?
    novosel
    22 окт 2011
    Тогда только для этой одной строчки цена выставлена. А в других строках типов цен нет, пусто.
  10. nomad_irk
    А при заполнении ТЧ данными из файла, значение типа цены установить нельзя?
    novosel
    22 окт 2011
    В какой момент? Если значение типа цены установить до внесения данных из файла, а потом заполнять данными из файла, то в поле Тип цены станет пусто.
    А если ставить Тип цены уже после того как заполнили ТЧ, то тогда меняется сама цена в ТЧ на ту, которая ранее была зарегена для этого товара и поставщика.
  12. nomad_irk
    Вы когда настраиваете загрузку из табличного документа, вы указываете в каких столбцах какие данные хранятся.
    Для колонки тип цены укажите нужное значение.
    novosel
    22 окт 2011
    Нет там такой настройки. Во всяком случае не вижу ее. Можете скрин кинуть?
    Вообщее у загрузки из табличного д-та нет никаких настроек. Где они?
    Вот что есть в табличной части в интерфейсе загрузки из внешнего файла:
    Штрихкод Код Артикул Номенклатура Количество Цена % руч. Сумма руч. Сумма Номер ГТД Страна происхождения
    И на следующем шаге этого тоже нет:
  14. nomad_irk
    А каким образом задается колонка табличного файла, в которой код/артикул/штрихкод?
    novosel
    22 окт 2011
    Никаким. В документе открывается ТЧ Товары - Заполнить - Загрузить из внешнего файла.
    И всё. В открывшейся табличной форме все столбцы уже есть. И их ни убавить, ни добавить.
    Из хелпа:
    "Загрузка товаров из внешних файлов
    Рабочее место предназначено для загрузки данных о номенклатуре из внешних файлов.
    Обработка автоматически сопоставит позиции по штрихкоду, артикулу или наименованию номенклатуры. После сопоставления можно дополнительно уточнить информацию о ценах, упаковках, номерах ГТД (в зависимости от документа).
    Заполнение табличной части из внешнего файла произвольного формата
    Для этих целей следует использовать команду Загрузить из внешнего файла в документах закупки и продажи.
    • В столбцы появившейся таблицы необходимо скопировать данные из внешнего файла через буфер обмена. Каждая колонка из внешнего файла копируется в соответствующий столбец представленной формы. Необходимо заполнение информации о штрихкоде, номенклатуре или артикуле. После заполнения информации необходимо нажать на кнопку Далее.
    • На втором шаге можно доуточнить информацию о ценах, количестве, упаковке, номере ГТД и нажать кнопку Перенести и закрыть. Информация перенесется в документ."
  16. nomad_irk
    Совсем уж изврат, но: заполнить документ из файла, заполнить цены по типу цен и потом еще раз заполнить документ из файла.
  17. TopicStarter Overlay
    novosel
    22 окт 2011
    Не работает такой способ.
    В ТЧ документа товары из файла просто добавятся к ранее внесенным, добавятся новыми строками. И в этих новых строках тип цен заполнен не будет.
    :) Спасибо Вам за настойчивое желание помочь.
  18. nomad_irk
    Тогда только дорабатывать либо документ, чтобы он устанавливал только тип цен, но не перезаполнял сами цены, либо дорабатывать обработку загрузки данных, чтобы можно было указать тип цен.
  19. TopicStarter Overlay
    novosel
    22 окт 2011
    Получается так. Просто думал что чего-то не знаю и в типовом функционале всё уже есть.
