7.7 АвтоЗаполнение
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем sashadeo, 9 фев 2011.
    sashadeo
    sashadeo Опытный в 1С
    29 дек 2010
    Добрый день Ппопытался реализовать авто заполнение Документа(заполняет поле товар в документе из справочника номенклатура)
    Процедура АвтЗап()
    СпрНом = СоздатьОбъект('Справочник.Номенклатура');
    ДокПлан = СоздатьОбъект('Документ.План');
    Пока  СпрНом.ПолучитьЭлимент(1)=1     Цикл
    ДокПлан.НоваяСтрока();
    ДокПлан.Товар=СпрНом;
    ДокПлан.Записать();
    Пишет что СпрНом = СоздатьОбъект('Справочники.Номенклатура');
    {Документ.План.Форма.Модуль(2)}: Неудачная попытка создания объекта ( . . )
  2. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    В коде у вас как написано?
    sashadeo
    29 дек 2010
    Там и там написано справочник, просто нечайно и дописал..
  4. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    Семен Семеныч (с)
    Кавычки зачем одинарные?
    СпрНом = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
  5. Бухгалтерский угодник
    Записать вынести из цикла надо)))
    sashadeo
    29 дек 2010
    Заменил на одинарные...
    Ошибка такая же....
    СпрНом = СоздатьОбъект("Справочники.Номенклатура");
    {Документ.План.Форма.Модуль(2)}: Неудачная попытка создания объекта (Справочники.Номенклатура)
  7. Бухгалтерский угодник
    Справочник - в единственном числе а не в множественном
  8. Hawk Eye
    Online
    Hawk Eye Гость Гость
    если ты заполняешь документ из его собственной формы, а судя по всему ты именно так и заполняешь, создавать объект - не надо, и обращаться к реквизитам текущего документа надо непосредственно.
  9. Бухгалтерский угодник
    Не думаю... Нет позиционирования на конкретный доркумент
  10. Hawk Eye
    Online
    в (1) "Документ.План.Форма.Модуль(2)"
    вряд-ли он заполняет документ из другого документа, но даже если он делает так, то у него вообще ничего не отработает потому что нет создания нового документа....
  11. Бухгалтерский угодник
    Вопрос был про неудачную попытку создать объект. Человек учится. Но по поводу нового документа - тут вы правы
    sashadeo
    29 дек 2010
    Я немножко не полно объяснил....
    Т.е я создал ЖурналПлна(В конфигураторе)
    Затем Создал документ План(В конфигураторе и привязал Документ к журналу)
    Далее Захожу в Журнал План Нажитмаю Инсерт Добовляется новый документ(в нем три колонки Товар(Ссылка на спрНоменкл), кол,сумма)
    Я в ручную заполняю каждый товар, для облегчения сделал кнопку авто заполнение при нажатии которой идет авто заполнение столбца товар Код:
    Процедура АвтЗап()
    ДокПлан = СоздатьОбъект("Документ.План");
    СпрНом.ВыбратьЭлементы();
    Пока  СпрНом.ПолучитьЭлемент()=1     Цикл
    Сообщить(СпрНом.ТекущийЭлемент());
    ДокПлан.ВыбратьДокументы();
    ДокПлан.ПолучитьДокумент();
    Если  (ДокПлан.Выбран()=1) Тогда
    Сообщить("Документ Получен");
    ДокПлан.Товар=СпрНом.ТекущийЭлемент();
    Сообщить("Не Получен");
    ДокПлан.Записать();
    после исполнения данного кода Внизу в сообщении отображается весь список продукции, и пишет Документ получен....
    А в документе не одной записи...
    Подскожите начинающему программисту что не так...
  13. Бухгалтерский угодник
    Так АвтоЗап() вызывается из журнала или документа?
    sashadeo
    29 дек 2010
    АвтоЗап() Вызывается при нажатии на кнопку.
    Открываю журнал План, Создаю документ в нем, захожу в него, и в нем кнопка автозаполнения(При нажатии вызывает процедуру(АвтоЗап() ))
  15. Бухгалтерский угодник
    Если я правильно понял вы хотите в документ ПЛАН добавить товар из других документов ПЛАН за определенный период. Как бы сделать общий.. Правильно?
    sashadeo
    29 дек 2010
    Немножко не так.
    Я создаю документ План на каждый месяц, и мне надо что бы в этом документе я мог добавлять в многосточную часть товар, из справочника Номенклатура,
    Или при необходимости нажать на кнопку автозаполнение и в документе многострочная часть автоматически заполнялась путем перебора элементов в справочнике Номенклатура.
  17. Бухгалтерский угодник
    Т.е. Все элементы попали в т.ч. документа а вы бы потом удалили лишнее?
  18. TopicStarter Overlay
    sashadeo
    29 дек 2010
    Т.е в документе у меня 2-а варианта событий, либо я в табличную часть забиваю вручную каждую единицу товара(т.е при необходимости занесения только некоторых товаров), либо нажимаю на кнопку и табличная часть заполняется автоматически.
  19. Hawk Eye
    Online
    о чём я и говорю, тебе с утра )))
    Процедура АвтЗап()
    НОваяСтрока();
    ТОвар = СпрНом.ТекущийЭлемент();
    Записать();
    если находишься в самом документе, объект создавать не нужно.
    [warn="Просьба"]
    не забываем пользоваться тегами!
    [/warn]
  20. Бухгалтерский угодник
    Ага... И помеченные на удаление и группы - все валим в одну кучу
    Процедура АвтЗап()
    //Сообщить(СпрНом.ТекущийЭлемент()); так быстрее
    Если (СпрНом.ЭтоГруппа()=1)ИЛИ(СпрНом.ПометкаУдаления()=1) Тогда
    Продолжить;
    НОваяСтрока();
    //Записать(); - здесь не нужно т.к. запишем при выходе из документа
    //да и чревато... вдруг случайно нажали в уже готовом документе - придется чистить
