8.х БДДС в 1С:Бухгалтерия
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Artec4, 13 мар 2008.
    Artec4
    Artec4
    29 фев 2008
    Здравствуйте Все.Есть такая задача,на базе 1С:Бухгалтерия создать БДДС (Бюджет движения денежных средств) в разрезе нескольких единиц информации.Это объекты,подразделения,статьи движения денежных средств и виды услуг.При чем объекты и виды услуг это дополнительно созданные единицы информации.Все движения должны просматриваться только по двум счетам это 50,51.Для составление БДДС должны использоваться только платежные поручения.У кого какие мысли?
  2. vlashi
    vlashi Опытный в 1С
    18 янв 2008
    Мне кажется лучше это сделать в каком-нибудь регистре, а не в типовом плане счетов.
    Artec4
    Artec4
    29 фев 2008
    Дополняю выше сказанное нужно чтобы к каждой платежке в отдельном документе присваивалась дополнительная информация,где то хранилась и в отчетах можно было видеть в разрезе этих единиц информации(Дополнительных)
  4. vlashi
    vlashi Опытный в 1С
    18 янв 2008
    В отчетах стандартных-бухгалтерских (ОСВ по 50 счету, Анализ 50 счета и т.д.)?
    Или будет написан какой-то свой отчет? (блок отчетов).
    Почему именно документ, а не регистр?
    Artec4
    Artec4
    29 фев 2008
    Так идея такая открываем документ БДДС там подгружаються платежки за сегоднишний период,каждой платежке присваиваеться 1)Объект,2)статья движения ДС,3)подразделение,4)виды
    Потом это инфу можно будет смотреть в отчете в различных разрезах,по объекту по периоду и т.д. и т.п.
  6. kvadratka
    kvadratka
    13 мар 2008
    Серьёзная у тебя задачка.
    Давай по порядку:
    1. всё таки не понятно, почему тебе нужен именно Документ - vlashi прав, это конечно можно сделать, но будет ли это верно с точки зрения Системы? - вряд ли.
    2. ты сказал "там подгружаються платежки за сегоднишний период" - замечательно, и в чем проблема? Тем самым ты лишний раз подтверждаешь, что Документ тебе вообще ни к чему - я бы вообще всю эту систему оформил Регистром + Отчетом. Причем Отчетом вообще через компоновку данных - практически ничего не нужно будет делать руками - все сделает сама система.
    P.S.: Либо со мной приключилась тупка, либо...
  7. vlashi
    vlashi Опытный в 1С
    18 янв 2008
    Документ скорее всего нужен для того что-бы
    Платежки разносит бухгалтер котором все бюджетные фенечки никчему, а далее финансист уже обрабатывает готовые платежки. Но при проведении этого документа все равно план счетов лучше не трогать, а использовать доп регистры.
  8. kvadratka
    kvadratka
    13 мар 2008
    Ах ты, точно ведь... "Присваивается". Да, самое гибкое - прописывать это в Регистры, и забирать, когда будет нужно.
    Artec4
    Artec4
    29 фев 2008
    Спасибо всем попробую:)
    Artec4
    Artec4
    29 фев 2008
    Так все таки не понимаю как привязать платежные поручения к регистру сведений и как и потом присваивать новые единицы информации?
    Народ помогите кто чем может пожалуйста
  11. vlashi
    vlashi Опытный в 1С
    18 янв 2008
    Ты же сам писал.
    1. Создаешь в конфигурации новый документ (Например "БДДС") с нужной тебе структурой.
    Далее в 1С
    2. Табличную часть документа заполняешь платежками за сегодняшнюю дату.
    3. Для каждой платежки (по каждой строке) вносишь необходимые тебе реквизиты (Объект, статья движения ДС,подразделение,виды).
    4. Проводишь документ. При проведении у тебя заносятся данные в твои регистры.
    5. Смотришь нарисованный тобой отчет по движениям.
  12. Эмин
    Эмин Руководитель проектов
    25 май 2007
    Бюджеты обчно ведут не в регистрах накопления, а на отдельном плане счетов строят отдельный регистр бухгалтерии, тогда можно использовать (после небольшой доработки) стандартные оборотки и бухотчеты с аналитикой и прочим.
    Не рекомендую править код типовых документов, лучше действительно или сделать ежедневную регистрацию, заполняя данные по документам за день или регистрировать раз в неделю/месяц.
    То есть делаете как и предложено свой документ и в нем все ваши движения.
    Посмотрите подсистему бюджетирования в УПП, например, реализация ее на бухгалтерских регистрах гораздо удобнее!
