7.7 Блокируются папки с базой 1С7
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Ситникова, 21 дек 2011.
    Ситникова
    Ситникова
    11 окт 2011
    Здравствуйте.
    У нас в офисе установлена программа 1с7. Ещемесячно к нам приходи специалист и обновляет её. И с недавних пор почти каждую неделю у нас блокируются папки для загрузки 1С7 бухгалтерия и зарплата. Вместо папки с файлами появляется файл в виде замочка. Как будто вирус какой то. И это повторяется неоднократно. При всем при этом у нас так же стоит 1С8. Но с её файлами такого не происходит.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? На вирусы компьютеры проверяли, лечили. Сейчас вирусов нет. И может быть такое что эти папки блокирует интернет или тот кто приходит обновлять?
    Ситникова
    Ситникова
    11 окт 2011
    а ещё когда пытаюсь загрузить 1С7 она меня выдает ошибку "Ошибка загрузки метаданных".
  3. Бухгалтерский угодник
    Разумеется.... Если к папкам у вас перекрыт доступ - про ошибку загрузки и будет писать..... Какая у вас ОСь стоит? Папки заблокировать можно... Для этого есть масса вариантов.
    Ситникова
    Ситникова
    11 окт 2011
    что значит какая ось? я не очень в этом сильна...
    мне не надо папки блокировать...мне надо понять почему они блокируются??
  5. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Не похоже на вирус, скорее какая-то специальная программа.
    этот вариант скорее всего
    Если были вирусы, то не факт, что их уже нет, может просто вы их не находите.
    Ситникова
    Ситникова
    11 окт 2011
    а мы может как то восстановить данные??
    Обновлять к нам приходят только 1С8, так как 1С7 не лицензионная
  7. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Боюсь чисто по описанию сориентироваться невозможно, нужно смотреть (на месте или удаленно)
    Ситникова
    Ситникова
    11 окт 2011
    там где заблокированный файл там еще есть такое письмо с таким содержанием: Заблокированы файлы? Выход есть! Ваш компьютерный мастер установил вам нелегальное программное обеспечение. Для установки и легализации программ, нами создан специальный сканер, который выявляет целостности программного обеспечения. Анализ вашей системы показал, наличие модифицированного софта. Ваш компьютер подвержен большому риску. Во избежании (<- тут ошибка) и недоразумения, призываем вас купить пакет легализации программного обеспечения. После оплаты, вам будет выслан Сертификат подлинности и пароль разблокировки ваших файлов. Обращаем внимание, в случае попытки самостоятельного восстановления заблокированных файлов, ваши файлы будут потеряны … Выбор за вами! Отправьте заявку на Email [email protected] ваш номер в системе 40032 пишите его при обращении! С уважением, Союз Правообладателей
    Это точно не вирус??????????
    на одном сайте дали эту ссылку http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208638517 с программой для проверки...скопировала, запустила, всё равно не помогло.
  9. shurikvz
    Все-таки вирус. :angry:
    Ищите в гугле решение, для поиска вбейте [email protected] Та ссылка на kav могла не помочь, потому что это не тот вирус. И проверять надо не один компьютер в сети, а все.
    З.Ы. Вирус смотрю относительно "свежий", поэтому не все антивирусы пока могут ловить его. Используйте последние версии антивирусных программ (т.е. с актуальными базами вирусов).
    З.З.Ы. Если нет штатного антивируса ссылки на бесплатные антивирусные утилиты, можете попробовать ими:
    Kaspersky Virus Removal Tool
    CureIt
  10. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    Судя по тому, что выдал гугл антивирус уже не поможет. Как я понял идет шифрование файлов с паролем на 15-20 символов. Попробуйте обратиться на форум _http://virusinfo.info
    P.S. Что у вас с бекапами?
  11. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    Хотя все проверить надо, чтобы дальше ничего не "положило".
  12. shurikvz
    [off]
    да хз. Я смотрю по гуглу номера пользователей у вируса повторяются, т.е. они не абсолютно уникальны. Это дает возможность предположить что ключ для расшифровки должен храниться в теле вируса. Ну либо вычисляться из параметров системы (если конечно обратная расшифровка в принципе предусмотрена создателями вируса). Т.е. грамотно построенное лечение (алгоритм лечения антивирусом) - должно по идее помочь.
    [/off]
    Ситникова
    Ситникова
    11 окт 2011
    я уже три разные программы запускала, ничего не помогает (((((
  14. shurikvz
    Не помогать может еще и по той причине, что вирус сам удален (просто тупо удален), но не вылечен (не устранены последствия).
    Но не исключено, что он все-таки до сих пор есть в системе.
    Все что можем подсказали: последуйте совету Requin, обратитесь на форум _http://virusinfo.info.
    Пока можете (еще можете?) - сделайте резервную копию базы с 8-кой (через конфигуратор, выгрузка в .dt), и унесите ее подальше от компьютеров.
  15. Бухгалтерский угодник
    Один из моих клиентов подвергся атаке подобного вируса. Это полиморф. Я тоже с дуру сначала диагностировал его и не посмотрев на последствия грохнул. Даже мой любимый DrWeb его не обнаружил. Состоит их 2х частей.
    ЕХЕшнок - ловушка выставлена на показ (на нее то я и купился)
    SYSовский файл прячется в System32\Drivers
    Видится как драйвер МелкоСовфта, но НЕ ИМЕЕТ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ.
    Даже при загрузке WinPE расшифровать невозможно.
    Способ лечения:
    Цепляем "больной" винт к другой машине.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО грузимся с WinPE (при загрузке в обычном режиме непостижимым образом винт продолжает быть занятым и нельзя запустить ChkDsk с параметрами исправления ошибок. Хотя он и не системный уже)
    ChkDsk "больного" диска. Вуаля))) Данные чудным образом появились
    Ситникова
    Ситникова
    11 окт 2011
    спасибо большое всем за советы и за помощь :) будем пробовать
