7.7 Бонус по поставщикам
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем markvolberg, 29 сен 2010.
    markvolberg
    markvolberg
    29 сен 2010
    помогите, пожалуйста, реализовать проверку счета на предмет производилась ли оплата бонуса от поставщика.
    как вообще проверять счета?
    По логике - смотреть структуру подчиненности документа.
    З.Ы. Учитесь ПРАВИЛЬНО задавать вопросы - озвучьте конфигурацию
    markvolberg
    markvolberg
    29 сен 2010
    комплексная конфигурация 4.5(7.70.456)
    Уже теплее. Теперь объясните ситуацию: какой бонус и как он оплачивается (какие действия вы производите). И наконец что вы хотите проверять при выписке счета?
    markvolberg
    markvolberg
    29 сен 2010
    мне нужно проверять именно сами счета (конкретно 62.1 и 62.2) есть ли на них по кредиту деньги от поставщика. и если есть, то суммы (по каждому поставщику отдельно) записывать в табличный документ.
    Тьфу! Мне почему-то под термином "счет" показался ДОКУМЕНТ. Все элементарно - используте запрос к БИ с фильтром
    markvolberg
    markvolberg
    29 сен 2010
    пытаюсь но я совсем еще новичок в этом деле и не знаю всех тонкостей. приходится до всего додумываться самостоятельно.
    на данный момент вместо суммы по конкретному контрагенту берется сумма оборота по кредиту счета.
    ИспользоватьСубконто(<?>,,,)
    Синтаксис:
    ИспользоватьСубконто(<ВидСубконто>,<Субконто>,<ТипФильтра>,<ПоГруппам>)
    Назначение:
    Устанавливает режим получения итогов методом ''ВыполнитьЗапрос'' в разрезе субконто.Метод слудет вызывать до вызова метода ''ВыполнитьЗапрос''. Метод может вызываться последовательно несколько раз. В этом случае установки, выполняемые этим методом суммируются.
    markvolberg
    markvolberg
    29 сен 2010
    дело в том в обработке которую я доделываю уже есть запрос, который обращается к другому счету. для того, чтобы работать с тем счетом который нужен мне , запрос надо делать другой или дописывать уже существующий (и если да то как).
  10. Бухгалтерский угодник
    Не видя текста ничего сказать не могу.
    Слишком ослабли в последнее время телепатические способности)))
    markvolberg
    markvolberg
    29 сен 2010
    Процедура Сформировать()
    СпрКонтр=СоздатьОбъект("Справочник.Контрагенты");
    ТаблКонт=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТаблКонт.НоваяКолонка("Контрагент");
    ТаблКонт.НоваяКолонка("СуммаОплаты","Число",15,2,,,,);
    ТаблКонт.НоваяКолонка("СуммаПоставки","Число",15,2,,,,);
    ТаблКонт.НоваяКолонка("ПроцентБонуса","Число",15,2,,,,);
    ТаблКонт.НоваяКолонка("ОплатаИлиПоставка","Строка",,,,10);
    ТаблКонт.НоваяКолонка("Кт_61");
    ТаблКонт.НоваяКолонка("Кт_62");
    СпрКонтр.ВыбратьЭлементы();
    Пока СпрКонтр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
    Если СпрКонтр.Бонус<>0 Тогда
    ТаблКонт.НоваяСтрока();
    ТаблКонт.Контрагент= СпрКонтр.ТекущийЭлемент();
    ТаблКонт.ПроцентБонуса= СпрКонтр.Бонус;
    Если СпрКонтр.БазаБонуса=0 Тогда
    ТаблКонт.ОплатаИлиПоставка="Поставка";
    ТаблКонт.ОплатаИлиПоставка="Оплата";
    СписокБонусов = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    ТаблКонт.ВыбратьСтроки();
    Пока ТаблКонт.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
    СписокБонусов.ДобавитьЗначение(ТаблКонт.Контрагент);
    БухИт = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
    БухИт.ИспользоватьПланСчетов(ОсновнойПланСчетов());
    БухИт.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты, СписокБонусов, 2);
    БухИт.ВыполнитьЗапрос(НачДата, КонДата,"60",,,,,);
    БухИт.ВыбратьСубконто();
    Пока БухИт.ПолучитьСубконто() = 1 Цикл
    Если (БухИт.Субконто().БазаБонуса=0) и (БухИт.КО() > 0) Тогда
    СтрокаТаблицы=ПустоеЗначение(СтрокаТаблицы);
    ТаблКонт.НайтиЗначение(БухИт.Субконто(),СтрокаТаблицы,);
    ТаблКонт.УстановитьЗначение(СтрокаТаблицы,"СуммаПоставки",БухИт.КО());
    ИначеЕсли (БухИт.Субконто().БазаБонуса=1) и (БухИт.ДО() > 0) Тогда
    ТаблКонт.УстановитьЗначение(СтрокаТаблицы,"СуммаОплаты",БухИт.ДО());
    ///////////////// -- от сюда
    Если БухИт.КО() > 0 Тогда
    ТаблКонт.УстановитьЗначение(СтрокаТаблицы,"Кт_61", БухИт.КО());
    ///////////////// -- до сюда
    Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
    Таб.Опции(0,0,Таб.ВысотаТаблицы(),0);
    ИтогБонуса=0;
    Таб.ВывестиСекцию("Строка");
    ИтогБонуса=	ИтогБонуса+(ТаблКонт.СуммаПоставки+ТаблКонт.СуммаОплаты)*ТаблКонт.ПроцентБонуса/100;
    Таб.ВывестиСекцию("Подвал");
    Таб.ТолькоПросмотр(1);
    Таб.Показать("Сформировать","");
    то что выделено красным надо доводить до ума.
    [warn="Внимание"]Пользуйтесь тегами[/warn]
  12. Бухгалтерский угодник
    1) В список контрагентов попадают группы - зачем?
    2) При выгрузке в СписокБонусов используте метод выгрузить, а не цикл
    3) Непонятна строка
    4) Указывайте явно колонку в методе НайтиЗначение
    5) Присмотритесь к методу ВключатьСубсчета
    markvolberg
    markvolberg
    29 сен 2010
    сразу оговорюсь занимаюсь этим всего месяц поэтому многого могу не понимать.
    1) я честно говоря не вижу где это происходит
    2) сделала, получилось
    3) всю процедуру писала не я поэтому не знаю зачем там эта строка. но при попытке закомментить эту строку все три раза когда она встречается - перестали выводиться числовые данные во всех строках кроме первой. а в первой появляются тогда совсем другие суммы.
    но если убирать не все разом, а оставлять либо третью, либо первую и вторую вместе, то все работает как надо.
    4) при попытке указать колонку выдает "Число фильтров субконто превысило допустимое значение!"
    5) не совсем понимаю где он мне может пригодиться.
  14. Бухгалтерский угодник
    1) Там где в цикле заполняете ТаблКонт. Нужно добавить условие
    Если Спр.ЭтоГруппа()=1 Тогда
    Продолжить;
    2) Просто так правильнее и быстрее)))
    3) Нужно проще
    СтрокаТаблицы=0;
    4) Имелось ввиду вот это:
    ТаблКонт.НайтиЗначение(БухИт.Субконто(),СтрокаТаблицы,"Контрагент");
    5) Добавите еще 1 цикл с фильтром по кореспондирующему счету. Вам же нужно проверять оплату
    markvolberg
    markvolberg
    29 сен 2010
    1) если я правильно понимаю то цикла заполнения ТаблКонт больше нет. там теперь Выгрузить.
    3) тоже исправила все ок )
    4) никак на это не реагирует
    5) попробую разобраться
  16. Бухгалтерский угодник
    1) Нет - цикл заполнения ТЗ должен быдь. Выгрузить используйте при заполнении СпискаЗначений
