8.х УТ Будет ли это изменением типовой конфигурации?
Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем novosel, 1 сен 2017.
    novosel
    novosel Опытный в 1С
    22 окт 2011
    Здрасте.
    Если я в форме типового документа Заказ Клиента добавлю некоторые элементы в интерфейс, то это будет изменением типовухи или нет? Затрутся эти изменения при обновлении или нет?
    Например: добавляю поле
    Добавил Поле Надпись на вкладку Основное:
  2. feanor_omsk
    feanor_omsk Профессионал в 1С
    13 апр 2015
    Да, это изменение типовой конфигурации.
    Возможно и затрутся. Смотря как обновлять)
    novosel нравится это.
    novosel
    22 окт 2011
    Спасибо. Т.е. обновление по типу далее-далее-.....-далее-готово уже не пройдет?.
    Надо будет искать элементы, их исключать из обновления и тд?
    И как тогда правильнее делать такие вещи? Чтобы у меня в самой форме заказа отображалась еще информация, которая мне нужна? Чтобы менеджеру не ползать по полям, а сразу видеть весь заказ на одной странице?
  4. feanor_omsk
    13 апр 2015
    По факту при попытке обновления система автоматически определит, что внесены изменения. Произведет сравнение конфигурации и покажет, в каких объектах имеется отличие.
    Т.к. вы просто выносите существующий реквизит на форму, то и покажет изменения именно в этйо форме. А дальше Вам решать, как поступать))
    Через настройки интерфейса в пользовательском режиме вынести не получается?
    novosel
    22 окт 2011
    "Через настройки интерфейса в пользовательском режиме вынести не получается?"
    Что то получается, но не всё. Например, телефон клиента не вынести, нет такого поля. Что то еще, тоже никак. Менеджеру приходится лезть внутрь справочника чтобы например позвонить клиенту. Соответственно, это уже другое окно, надо переключаться между ними итд. Не технологично.
    "Т.к. вы просто выносите существующий реквизит на форму, то и покажет изменения именно в этйо форме. А дальше Вам решать, как поступать))"
    А как проверить? Если у меня сейчас стоит последний релиз, и нечем обновляться, то как можно проверить что произойдет при следующем обновлении? Как то откатиться на предыдущий релиз и обновиться? Или как?
  6. nsk1C
    nsk1C Профессионал в 1С
    25 май 2016
    Нужно вносить изменения так, чтобы они никак не пересекались с существующим кодом, формами-макетами и, соответственно, обновлениями
    Надо что-то изменить - копируйте-добавляйте объект конфигурации (форму, макет, модуль (не модуль, а функцию, печатную форму, справочник, документ) и изменяйте, а то и вообще используйте расширения конфигураций
    Не включайте возможность изменения, сразу после обновления конфигурация заблокирована - на всех объектах пиктограмма замочка - и сразу станет понятно, что изменение, а что нет
    А можно просто не обновлять основную конфигурацию - куда вносятся изменения с коефигурацией базы данных - которая запускается для работы. Будет выскакивать предупреждение, что конфигурация изменена
    novosel
    22 окт 2011
    Т.е. даже такие изменения во внешнем виде документов делаются расширениями?
    Спасибо. Пойду читать.
    novosel
    22 окт 2011
    Хм, здОрово. Что то получается. На самом деле, можно не меняя типовой Заказ клиента, сделать такой же документ в виде расширения и в нем уже менять форму дока.
    nsk1C, спасибо за подсказку!
    Только почему-то в исходной форме доступно больше реквзитов, чем в скопированной:
    ВОт исходная, типовая:
    А вот скопированная, та, которая в расширении:
    И там, в пути данных, в Объекта уже нет контактной информации:
    novosel
    22 окт 2011
    В исходном документе есть Реквизиты, там есть Объект. Так вот там есть КОнтактная информация. А в скопированном нет. И никак не могу добавить такой реквизит. Не пойму где он находится:
    --- Объединение сообщений, 1 сен 2017 ---
    Реквизиты перенес все их оригинала в копию. Руками.
    novosel
    22 окт 2011
    Выяснил. Оказывается, автоматом (по кнопке Добавить в расширение) подчиненные объекты справочника Партнеры не добавляюся в расширение. Это надо делать руками.
    Добавил в расширение табличную часть Справочника Партнеры - Контактная информация и она появилась в расширении.
    МОжет это делается как-то проще?
    Но, вообще очень удобная штука. Очень благодарен Вам за такую наводку )
  11. nsk1C
    25 май 2016
    Ой, что-то я пропустил обсуждения за последние сутки.
    Не было ничего ни в лентах-закладках-разделах Оповещения, ни в Новые сообщения справа в окне форума в браузере, ни уведомлений по Email.
    Т.е. при ответах на свои посты это переходит в "тихо я веду беседу сам с собой о себе про себя"
    Заметил только, случайно зайдя на форум "Управление торговлей" - там было жирным.
    А туда я захожу раз в полгода
    Пора уже это обсуждение в отдельную тему выделять
