8.х БП Бухгалтерия 3.0 Необходимо списать несамортизированную стоимость в расход НУ
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Виктор13245234, 17 фев 2017.
    Виктор13245234
    Виктор13245234 Опытный в 1С
    17 мар 2015
    Всем добрый день! Работаю в Бухгалтерии 3.0 последнего релиза. Такая Ситуация:
    1)01.01.2016 Приняли к учету основное средство и во вкладке "Налоговый учет" в реквизите "Порядок включения стоимости в состав расходов" устанавливаем "Начисление амортизации"
    2) а 01.10.2016 решили списать несамортизированную стоимость в расход по НУ. На ИТС написано, чтол это делается изменением реквизита "Порядок включения стоимости в состав расходов" на "Включение в расходы при принятии к учету" на той же вкладке "Налоговый учет"
    Но тогда у нас суммы полетят по этому ОСу с 01 01 2016.
    ВОПРОС: Как поменять порядок включения стоимости в состав расходов начиная с какого - либо периода? Как, например, в запрлате меняется аванс с определенной даты. Заранее спасибо!
  2. nsk1C
    Online
    nsk1C Профессионал в 1С
    25 май 2016
    Хотелось бы доуточнить:
    У Вас в вопросе точно даты совпадают в 1) и в 2)?
    или где-то очепятка?
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    так даты отличаются:1) 01 01 2016 2) 01 10 2016
  4. nsk1C
    Online
    25 май 2016
    Да, извините - похожие даты с нулями и единичками, показалось
    ВОПРОС ведь, не только и не столько в "Как поменять порядок включения стоимости в состав расходов начиная с какого - либо периода?", а в том, что вам надо скорректировать, не корректируя, "Срок полезного использования", зарегистрированного изначально
    Иначе, в соответствии с этим сроком, закрытие месяца будет продолжать начислять амортизацию...ещё в течение 10 лет
    А если поменять на 9, то изменится сумма ежемесячного начисления
    Я не думаю, что в 1С это можно сделать не корректируя прошлые периоды
  5. nomad_irk
    Online
    Есть специальный документ: изменение параметров амортизации
    Мож поможет.
  6. nsk1C
    Online
    25 май 2016
    Печально, что его нет в выпадающем списке команды "Создать на основании" документа "Принятие к учету ОС"
  7. nomad_irk
    Online
    В этом нет логики, т.к. в общем случае, принятие может быть без ввода в эксплуатацию.
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    не помогло! Необходтмо, чтобы с 01 102016 остаточная стоимость ушла в расход по НУ. Может сделать как то программно?
  9. nsk1C
    Online
    25 май 2016
    Это можно сделать ручными проводками.
    А что и как делать с тем, что у Вас сидит "срок полезного действия" в 121 месяц в 3х местах:
    помимо 2х мест в закладках по НУ и БУ в документе "Принятие к учету ОС", так он ещё указывался и в элементе справочника "Основные средства"?
    Т.е при изменении параметров амортизации, надо заводить новое основное средство - без амортизации?
  10. nomad_irk
    Online
    Что-то какая-то странная сложилась ситуация.
    С помощью ОперацияБух можно и срок полезного действия поменять, конечно, но на мой взгляд в то как-то очень через Ж.
    Подозреваю, что небходимо списать текущее ОС по остаточной стоимости и принять заново с нужными установками.
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    На мой взгляд, это нужно сделать с помощью ручной операцией и добавить запись в регистр Сведений Первоначальные сведения ОС. Но будет ли это корректно?
  12. nomad_irk
    Online
    Нет, не будет. Первоначальные сведения точно трогать не нужно. Начислять амортизацию или нет определяется в другом регистре сведений.
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    Ну да, согласен, затупил. А не подскажете в каком?
  14. nomad_irk
    Online
    Поглядел регистры, в которые происходит запись документом "Принятие к учету ОС": порядок погашения стоимости через начисление амортизации указывается только в первоначальных сведениях - это еще раз говорит о том, что не может быть такого, что приняли ОС с одним порядком погашения, а потом решили этот порядок изменить.
    Если такое все же необходимо оформлять, то придется списать принятое ОС по остаточной стоимости и принять заново с нужными установками порядка погашения стоимости.
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    Как вариант. А если сделать так: через Изменение состояния ОС убрать галочку "Начислять амортизацию" и ручной проводкой списать нужную остаточную сумму
  16. nomad_irk
    Online
    Как вариант, проверить на копии.
  1. Moiko
    4
    6.148
  2. leklerk
    7
    920
  3. Vitaly
    3
    2.147
  4. Sherry Djeanna
    6
    9.038
  5. ЧКДзержинский
    1.646
