7.7 Delphi OLE запись - В форме документа значения вида "<>"
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем pogi, 8 авг 2008.
    pogi
    pogi
    8 авг 2008
    Помогите разобраться плиз!
    При записи документа в 1С через OLE все успешно записываем, но потом в интерфейсе 1С в форме документа некоторые поля-справочники заполняются значением "<>". Не "<Объект не найден>", а просто "<>".
    В эти поля значение вообще не передается.
    Причем происходит это только у закзачика, в тестовой среде все отображается как надо.
    Откуда берутся эти "<>" и как от них избавиться?
    1С v.7.7 + MS SQL 2000 sp4
    В данные поля вообще не идет запись значений, т.к. поля не заполняют. Запись идет примерно так:
    if Loss.fNM_REASON <> '' then
    AddValFromSpr(Handle1CObj, 'ПричинаОтказа', Loss.fNM_REASON, 'ПричинаОтказа');
    function AddValFromSpr(Handle1CObj: OleVariant; nmSpr, nmFind, nmField: string): Boolean;
    var hSprObj: OleVariant;
    str: string;
    begin
    Result := False;
    LogMessage('Begin TfrmLossInit.AddValFromSpr', 6);
    hSprObj := Unassigned;
    hSprObj := ConnectTo1C_Object(Handle1C, 'Справочник.'+nmSpr);
    LogMessage('Справочник.'+nmSpr, 6);
    if not VarIsEmpty(hSprObj) then
    begin
    if (hSprObj.FindByDescr(Trim(nmFind), 0, 0)=1) then
    begin
    LogMessage('Справочник.'+nmSpr + ' - Нашли значение', 6);
    Handle1CObj.SetAttrib(nmField, hSprObj.CurrentItem);
    Result := True
    end;
    end;
    DisconnectFrom1C_Object(hSprObj);
    LogMessage('End TfrmLossInit.AddValFromSpr', 6);
    end;
  2. BabySG
    Обычно такое, когда не задано наименование (представление) объекта
