ЛВС Диагностика lpt HASP ключей
Тема в разделе "Локальные сети (ЛВС), Hardware ("Железо"), Windows", создана пользователем GalFord, 27 май 2010.
    GalFord
    GalFord Опытный в 1С
    4 май 2008
    1с 7.7 на серваке, есть три ключа бух тис и урбд с некоторых пор, а если быть точно после того как сервак поменялся и соответственно платформу переустановили ключ от тис программа завопила что не установлена компонента оперативный учет или нет доступа к ключам защиты. хотелось бы узнать если ключ неисправен то в списке установленных компанент оперативного учета небудет или если он установлен то независимо есть ли ключ но программа компаненту видит? И как можно ключ проверить поточнее, aks monitor уже пробовал
    оперативный учет работать не будет
    GalFord
    4 май 2008
    Ну это естественно что он работать небудет, а сама компонента скажем если я бух запущу в списке установленных компанент будет?
    Да, должна быть. Для разной компоненты свои ключи.
    Определить можно по первым пяти буквам во второй строчке на ключах:
    ACCNT-Бухгалтерия
    QXDXD-Зарплата
    WRBQB-Торговля
  5. SergeyF
    SergeyF Опытный в 1С
    1 фев 2007
    На сколько я помню, монитор не понимает LPT ключи.
    От наличия ключа не зависит. Если компонента установлена, а ключа нет, то просто выдаст- "не найден ключ защиты"
    GalFord
    4 май 2008
    Насколько я могу судить понимает, но определяет их только в момент когда они задействованы, т. е. самжем если запустить бухгалтерию то он увидит ключ от бухгалтерии.
    По поводу второй части вопрос звучал не совсем так, ставим платформу 1С Бухгалтерский и Оперативный учет, заходим в бухгалтерию делаем "помощь- о программе-список установленых компанент", там сейчас бухгалтерский учет и урбд, а оперативного учета нет, соответственно программа при запуске торговли ругается "для работы конфигурации необходимо наличие компоненты оперативный учет 1С предприятие 7.7. Повторите запуск после проверки состава установленых компанент и доступа к ключам защиты". Вот как проверить компанента не устанавливается или ключ наИпнулся?
  7. SergeyF
    1 фев 2007
    Это он так со всеми ключами работает.
    Нефига тут проверять не надо. Просто поставьте оперативный учет и все. делов на 30 секунд.
  8. SergeyF
    1 фев 2007
    При установке любого продукта 1С серии «Предприятие», будь то «Расчет», «Торговля» или «Бухгалтерия», не говоря уж о «Предприятии» устанавливаются все три компоненты. Только после установки «лишние» компоненты просто переименовываются. Т.е., установив «Расчет» или «Торговлю» или «Бухгалтерию», мы имеем в каталоге, куда встало Предприятие, ВСЕ три компоненты - «Расчет» (SALARY.DLL - отвечает за наличие "расчета"), «Торговля» (TRADE.DLL) и «Бухгалтерия» (ACCOUNT.DLL). Только «лишние» компоненты (например – при установке «Расчета» «лишними» будут «Торговля» и «Бухгалтерия») переименовываются в файлы с расширением PLS и неким именем. Теперь достаточно просто переименовать эти файлы в их РЕАЛЬНЫЕ имена – и имеем ПОЛНЫЙ комплект 1С:Предприятия. Как узнать реальное имя: включаем режим отображения всех файлов («Свойства папки» -> «Вид» -> «Отображать все файлы») и на файле с расширением PLS в директории, куда было установлено Предприятие (\PROGRAM FILES\1CV7x\BIN) смотрим «Свойства» файла, «Версия», «Исходное имя»! Переименовываем и имеем ПОЛНУЮ комплектность Предприятия.
    Как только Вы добавите новую компоненту (например, инсталлируя зарплату, Вы "выудите" оттуда бухгалтерию) - система начнет просить соответствующий ключ защиты.
    GalFord
    4 май 2008
    Хмммм....любопытно, завтро потыкаюсь посмотрю, спс
