Динамическое изменение данных, получаемых со сканера штрих-кода.
Тема в разделе "Торговое оборудование в 1С", создана пользователем Alsh, 17 ноя 2011.
    Alsh
    Alsh
    10 ноя 2011
    Ситуация следующая. В управлении торговлей 8.1 был реализован механизм создания штрих-кодов, содержащих номер позиции в номенклатуре и вес этой позиции в формате:(1-2)старт,(3-7)номер,(8-12)вес,(13)стоп. В другом подразделении введена УПП 8.2.13, получающая готовую продукцию, калиброванную по весу. Т.е. строчка с весом теряет актуальность. НО расхождения в весе в 2-3 грамма УТ 8.1 учитывает и лепит соответствующий штрихкод. Хочется, чтобы код был единым.
    Пока вижу два варианта решения ситуации:
    1)с помощью драйвера, который будет обнулять 5 цифр, содержащих информацию о весе. Таким образом задаём штрихкод с номером позиции и радуемся жизни.
    2)с помощью обработки, преобразующей приходящую со сканера информацию в нужный, для понимания УПП 8.2 вид.
    Повторить реализацию штрих-кода в УТ на УПП желания и возможности нет. Что либо менять в УТ тоже не представляется возможным. Процесс поставлен на поток и любые изменения крайне нежелательны. По этому ищу способы отделаться "малой кровью". Буду благодарен за любые советы.
  2. kavak
    kavak Опытный в 1С
    13 май 2010
    Оба варианта в принципе реализуемые.
    Просто разных спецов нужно привлекать.
    2 вариант можно реализовать переделав обработку взаимодействия с штрих сканером.
    Т.е. между передачей ШК в строку в форме 1С вставить процедурку которая будет заменять в нужном месте цифири на 0.
  3. vartanet
    16 ноя 2010
    в обработку внешнего события вставить процедурку модификации штрихкода. как-то так..
    Alsh
    Alsh
    10 ноя 2011
    Спасибо. Сам склоняюсь к этому варианту. Может есть уже готовые обработки, способные к таким действиям? Или какие обработки используются изначально для передачи штрихкода?
    Для информации: сканер USB. Реализован через клавиатуру и подключен с помощью сотфа АТОЛ.
  5. vartanet
    16 ноя 2010
    никакую обработку создавать ненадо. найдите в модуле приложения процедуру ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник, Событие, Данные). туда можно добавить модификацию штрихкода.
    "// Процедура - обработчик внешнего событие, которое возникает при посылке
    // внешним приложением сообщения, сформированного в специальном формате.
    // Внешнее событие сначала обрабатывается всеми открытыми формами, имеющими
    // обработчик этого события, а затем может быть обработано в процедуре модуля
    // приложения с именем ОбработкаВнешнегоСобытия().
    или в форме, которая имеет обработчик данного события надо изменить штрихкод.
    Alsh
    Alsh
    10 ноя 2011
    Я, к сожалению, не программист 1С, по этому для меня это ни о чём не говорит. Вот и спрашивал про готовые варианты.
