8.х УНФ Добавить поле ссылку
Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем zaporozhetza, 20 сен 2016.
    zaporozhetza
    zaporozhetza
    28 апр 2016
    здравствуйте, хочу добавить ссылку в расходную накладную, но кнопка добавить поле почему то недоступна, скажите пожалуйста как активировать данную кнопку? спасибо
    1. Для чего вам поле "Ссылка" на форме?
    2. Почему вы решили, что это поле должно непременно добавлятся?
    zaporozhetza
    zaporozhetza
    28 апр 2016
    раньше у меня была сделана возможность отмечать получена ли товарная накладная, сейчас я хочу немного поменять и сделать выбор, был получен оригинал накладной или скан. Далее фильтром подсвечивать оригиналы и сканы в общем списке....
  4. alexburn
    Ну так скорее всего это чья-то дописка
  5. nomad_irk
    Как по-вашему вам поможет вывод поля "Ссылка" на форме(не известно чего, кстати)?
  6. Rad&K
    Rad&K Профессионал в 1С
    3 авг 2015
    Скорее был создан дополнительный реквизит к Расходные накладные типа булево, а затем изменением формы "стянут" в группу Ссылки.
    Точно так же можно добавить ещё один дополнительный реквизит типа булево и "стянуть" его туда же.
    Но в данном случае нужно рассмотреть вариант изменения типа уже имеющегося реквизита Оригинал с Булево на Дополнительное значение, которому завести соответствующие значения состояния "Оригинал/Скан/Копия/Факс". В этом случае возможна потеря уже имеющегося значения Истина/Ложь (то бишь уже проставленных галочек).
    Условие подсвечивания соответственно отредактировать.
  7. nomad_irk
    Если 4 значения, то это либо 4 отдельных реквизита типа булево, либо другой тип значения должен быть.
  8. Rad&K
    3 авг 2015
    О чем и разговор.
  9. Rad&K
    3 авг 2015
    Правильно. Было здесь /threads/uchjot-vozvrata-rasxodnyx-nakladnyx.57990/
    Дополнительный реквизит, как видите, может быть и составным...
    zaporozhetza
    zaporozhetza
    28 апр 2016
    спасибо большое) не верно изначально решал проблему)
