8.х БП Документ Формирование записей книги покупок
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем бухг123, 18 окт 2013.
    бухг123
    бухг123 Опытный в 1С
    8 дек 2011
    Подскажите. Почему при нажатии кнопки заполнить в табличную часть документа "Формирование записей книги покупок" не попадают счета фактуры? Причем это началось где-то с Августа 2013г. У счетов фактур документов Поступления товаров и услуг галочка "Отразить вычет НДС" стоит.
    Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.8).
  2. svet
    9 ноя 2007
    А что у вас в регистре накопления "НДСПредъявленный" по счету-фактуре = Поступление ТиУ 27 записано?
    бухг123
    8 дек 2011
    Эта счет фактура не попадает в регистр "НДСПредъявленный" пытаюсь понять почему не попадает.
  4. DMLangepas
    DMLangepas Опытный в 1С
    26 апр 2012
    Откройте документы поступления с "примерно с августа" Откройте Цены и валюта и уберите лишние галочки. Либо наоборот укажите.
    Скрин дайте лучше.
  5. svet
    9 ноя 2007
    Не попадает только при формировании записи или уже на стадии проведения "Поступления"?
    А НДС-то в поступлении есть?
  6. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Не попадает именно потому что стоит галка "Отразить вычет НДС".
    Т.е. вычет отражается при проведении самого счета-фактуры. Соответственно, документом "Формирование записей книги покупок" вычет НДС по данному счету-фактуре отражать уже не надо. Вот он туда и не попадает.
    бухг123
    8 дек 2011
    Сделал скрины из операций. Первый когда документ не попадает в документ Формирование книги покупок и второй когда попадает. Не попадает вообще в регистр соответственно и в документ Формирование записей книги покупок. Даже когда все проведено.
  8. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Ну документы у Вас прям в 23:59:59 :))
    Попробуйте поставить время чуток пораньше.
    Посмотрите, кстати, еще проводки документов "Счет-фактура полученный".
    бухг123
    8 дек 2011
    Дату менять пробовал не помогает. У документа который попадает в список, проводки формируются. У тех что не попадают в список не формируются (может есть взаимосвязь пока не проверял). Сделал скрины. Первый (не попадает в список), Второй (попадает)
  10. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Должно быть наоборот. Счет-фактура, который "сам" сформировал проводки по вычету НДС (как на втором скрине), не должен попадать в документ "Формирование записей книги покупок". Т.к. этот документ и нужен для того, чтобы сформировать записи по вычету НДС по тем счетам-фактурам, которые "сами" этого не сделали (как на первом скрине).
    Чет я не совсем понимаю, что у Вас там происходит :)
    бухг123
    8 дек 2011
    Хорошо пусть будет так (имею в виду те механизмы которые здесь были настроены предыдущими сотрудниками). Потом более детально разберусь.
    Документ "Формирование записей книги покупок" вытягивает данные по счетам фактурам из регистра накопления НДС предъявленный, так? Если сделать обработку которая будет их туда заносить выборочно например для того чтобы эти документы "Поступления товаров и услуг" попадали в табличную часть документа "Формирование записей книги покупок" можно будет добиться корректной работы самого документа "Формирование книги покупок"? (т.е. я просто заполню табличную часть дальше будет отрабатывать сам документ "Формирование записей книги покупок")
  12. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Ну не знаю ) Я бы этого не делал :) Лучше разобраться, откуда косяк. И есть ли вообще этот косяк. Может, там все нормально?
    Или хотите сказать, что разбираться уже некогда? :) В понедельник НДС - крайний срок )
    Главное не сделайте хуже!
    А почему Вы считаете, что в Формирование записей книги покупок обязательно должно попадать все подряд?
    Вы лучше 19 счет посмотрите.
    Если на конец квартала по конкретному документу поступления нет остатка на 19 счете, тогда этот счет-фактура и не должен попадать в формирование записей. И не надо его туда насильно впихивать.
  13. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Кстати, посмотрите, не установлена ли дата актуальности учета (Сервис -Управление датой актуальности учета). Если установлена, уберите и перепроведите документы.
    бухг123
    8 дек 2011
    Большое спасибо за помощь 1cUserAndrew и всем кто помогал. Действительно Сервис -Управление датой актуальности учета нужно было изменить дату и перепровести все. Вопрос решен.
  15. Redcat777
    Redcat777
    27 июл 2015
    Может кто подскажет по проблеме с программой 1с 8.3? Редакция 1С: Предприятие 8.3 (8.3.6.1999) Записи в книгу покупок не формируются, продажи там все нормально! А в печатном виде в книгу покупок продаж все заносится. В чем проблема не пойму (((( Уже все варианты перепробовала. Экспресс проверку делала выдает эту же ошибку. 1С: Предприятие 8.3 (8.3.6.1999)
    --- Объединение сообщений, 27 июл 2015 ---
    Новое
