8.х Документ ОперацияБух
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Adminspb, 17 янв 2008.
    Adminspb
    Adminspb Опытный в 1С
    18 дек 2006
    Нужно создать документ ОперацияБух
    который в табл.часть (видимую на форме - ТабличноеПолеДвиженияБУ)
    добавит строки c опред. значениями.
    Никак не могу получить доступ к Табл.полю.
    Что я делаю не так?
    НовыйДокумент = Документы.ОперацияБух.ПолучитьФормуНовогоДокумента();
    НовыйДокумент.Организация = Справочники.Организации.НайтиПоКоду ("000000002");
    НоваяСтрока = НовыйДокумент.ТабличноеПолеДвиженияБУ.Добавить();
    // Заполнить значения реквизитов.
    НоваяСтрока.Склад       = Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию("Оптовый БУ");
    :unsure:
  2. AlexFF
    AlexFF Разбирающийся
    6 мар 2007
    В данном случае табличное поле содержит набор записей регистра бухгалтерии
    Там есть кнопочка "Сформировать проводки" на основании типовой операции.
    Можно прям по коду посмотреть как табличное поле заполняется.
    Adminspb
    18 дек 2006
    Тогда делаю так:
    НовыйДокумент = Документы.ОперацияБух.СоздатьДокумент();
    НовыйДокумент.Дата = Дата(2007, 12, 31);
    НовыйДокумент.Организация = Справочники.Организации.НайтиПоКоду ("00001    ");
    ДвиженияБУ = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
    Проводка = Движения.Хозрасчетный.Добавить();
    Проводка.СчетДт          = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("40.02");
    Проводка.СчетКт          = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("000");
    Все работает....почти =)
    Не понятно пока еще как добавить например элемент номенклатуры в табл.движений.
    //    Проводка.СубконтоДт.СубконтоДт1 = НайденныйЭл.Ссылка;
    Поле в табл. части СубконтоДт1...но...как туда добавить???? :unsure:
    Adminspb
    18 дек 2006
    Всем спасибо, проблему решил
  5. hammerheat
    hammerheat
    26 дек 2008
    Не расскажешь как решил? Я до сих пор не могу добиться сохранения данных Субконте..
  6. x_under
    25 апр 2007
    Вот пара примеров
    Проводка = Документ.Движения.Хозрасчетный.Добавить();
    Проводка.Организация = Документ.Организация;
    Проводка.СчетДт = СтрокаТЗ.СчетДт;
    Проводка.СчетКт = СтрокаТЗ.СчетКт;
    Проводка.КоличествоДт = СтрокаТЗ.СКД3;
    Проводка.КоличествоКт = СтрокаТЗ.СКК3;
    Проводка.Период = КонецДня(Дата);
    Проводка.Содержание = "Ввод начальных остатков";
    Проводка.Сумма = СуммаПроводки
    Проводка.СубконтоДт.Вставить(Стр.СубконтоД1,СубконтоД1.СубконтоСсылка);
    Проводка.СубконтоКт.Вставить(Стр.СубконтоД1,СубконтоД1.СубконтоСсылка);
    // или если знаешь наименование, то напрямую
    Проводка.СубконтоДт.Номенклатура = СубконтоД2.СубконтоСсылка);
    Проводка.СубконтоКт.Номенклатура = СубконтоК2.СубконтоСсылка);
    // пересчитаем сумму документа
    Документ.СуммаОперации = 0;
    Для каждого Проводка Из Документ.Движения.Хозрасчетный Цикл
    Документ.СуммаОперации = Документ.СуммаОперации + Проводка.Сумма;
    Документ.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
  7. hammerheat
    hammerheat
    26 дек 2008
    Большон спасибо за примеры =)
    С этой частью операции вроде все получилось..
