8.х БП "Другие" подменили бух-счета учёта полуфабрикатов дублями
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем nsk1C, 20 апр 2017.
    nsk1C
    nsk1C Профессионал в 1С
    25 май 2016
    То ли в продолжение, то ли в начало темы
    Обратился потенциальный клиент с просьбой решить вопрос - почему не закрывается счет 21.
    Сравниваю конфигурацию рабочей базы БП 3.0.49.22 с типовой той же версии - различий нет
    Зачем-то в плане счетов подменили-добавили дубли счетов
    • 10.2 для (к? вместо?) 10.02
    • 20.2 для 21 , подменив признак предопределенности
    Буду благодарен за любую подсказку в отгадывании - что бы это значило?
    Т.е., чем руководствовался кудесник, который это делал?
    И как бы теперь вернуть всё взад (за 2 года учёта) малой кровью?
    kisol нравится это.
    Online
    Поменять счета учета в проводках, регистрах и ТЧ/шапке документов.
    nsk1C
    25 май 2016
    Спасибо.
    Если бы было бы так всё просто и выстроены все цепочки документов изначально правильно и вообще понятно как непосвященному.
    Понял, что я недосформулировал вопрос.
    Вопрос не в том, чтобы поменять помененные счета взад, а в том, чтобы понять чужую логику, чтобы их поменять, вернее, выстроить правильно учет по цепочкам документов учёта..
    Их же вводили, чтобы что-то там решить, что изначально не получалось, не закрывалось.
    Если я поменяю взад, то какие это даст новые проблемы? Менять очень много и непонятно - как это тестировать с уже имеющимися проблемами и непонятками.
    К тому же я сам никогда не сталкивался с такой ситуацией.
    Там 2 организации. Одна передаёт своё сырьё на переработку другой, получает из переаботки полуфабрикат и пускает его в производство отчетами производства за смену..
    ==Удалилтут позднее вопрос про 21й счет. Уже сам разобрался ==
    Сбивает с толку также то, что "клиент" говорит, что, если делать то же самое в новой базе, то всё закрывается.
    Ещё бы понять - что значит "делать то же самое", если там даже нет вновь введённых счетов, на которых вёлся учёт.
    Причём в регистре сведений "Счета учета номенклатуры" в проблемной базе нет вновь введённых счетов, их в документах подменяли-редактировали вручную.
    Online
    понимать чужую логику дело вообще не благодарное, особенно если дело касается бухгалтерского учета.
    зачастую пользователи не знают основных правил ведения учета, читать их не хотят и по этой причине начинают городить свой учет, который потом не попадает в регламентированную отчетность и все такое.
    поменяв на типовые счета учета проблем может быть море: от банальных все оформлено документом "операция бух" до ручных корректировок движений документов.
    21 счет используется в том случае, когда эти самые полуфабрикаты хранятся на складах и необходимо из полуфабрикатов делать готовую продукцию. как правило стадия полуфабрикатов пропускается и из материалов сразу выходит готовая продукция.
    если клиент говорит, что все работает, то пусть показывает, что и как он делает, а так же пусть показывает, что и как он делал в старой базе, где ничего не работало.
    nsk1C нравится это.
    nsk1C
    25 май 2016
  6. nomad_irk
    Online
    я писал обработку по замене счетов в проводках. менять счета учета в других регистрах не понадобилось. счета в тч/шапке документов менял типовым функционалом
  7. LordMaverick
    для начала попробывать обработкой по замене реквизитов, в БП 3 она вроде встроенная есть
    естественно на копии
