8.х УНФ Эквайринговый терминал по умолчанию
Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем videomause, 27 авг 2019.
    videomause
    videomause Опытный в 1С
    14 янв 2011
    Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513), Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.17.135). На рабочем месте кассира есть выбор эквайриногового терминала, был терминал от одного банка, поменяли на другой (оборудование не подключено что там, что там, терминалы автономные). При запуске РМК устанавливается старый терминал, новый приходится выбирать вручную, до этого окно первоначальаной настройки кассы отключал, теперь пришлось его включить, но это не очень удобно. Как то можно сделать терминал по умолчанию новый?
  2. Rad&K
    Rad&K Профессионал в 1С
    3 авг 2015
    Если поменяли, а не добавили, то видимо нужно отключить старый терминал в "Подключение и настройка оборудования" для данного рабочего места.
    videomause
    14 янв 2011
    "...оборудование не подключено что там, что там, терминалы автономные...". Они не отображаются в рабочих местах
  4. Rad&K
    3 авг 2015
    Они же всё равно в справочнике эквайринговых терминалов заведены, просто с галкой без подключения. Установки использовать по умолчанию нет. Возможно просто переименовать новый так чтобы он в списке встал выше (по алфавиту).
    ps: скорректировал
    videomause
    14 янв 2011
    АВТОНОМНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ. В 1С созданы два терминала для одной кассы (сначала был один потом создал второй) БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. При пробитии чека в РМК все время выскакивает старый терминал, приходится в ручную менять его на новый. В диспетчере устройств терминалы никак не отображаются, ОНИ НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ К КОМПУ, есть только в 1С)))
  6. Rad&K
    3 авг 2015
    Да, извините, как раз исправлял ответ.
    videomause
    14 янв 2011
  8. Rad&K
    3 авг 2015
    ..туплю иногда ))
    Попробуйте всё-таки переименовать их так чтобы они в списке встали в нужном Вам порядке. Типа добавить в начало наименования порядковый номер.
    videomause
    14 янв 2011
    Пробовал, не помогло, ставил 1 и 2 или А и Б, тоже была такая мысль, что первый сверху подтягивает
  10. Rad&K
    3 авг 2015
    Да, проверил.(
    Вот это поможет надеюсь:
    В РМК зайти в настройку и убрать эту галку.
    Затем выйти из РМК и при новом входе, выбрать нужный терминал.
    В настройке теперь галку включить.
    Запомнится выбранный терминал.
    videomause
    14 янв 2011
    Не, не помогло. Да и делал я уже так, проверил на всякий случай еще раз. Когда захожу под администратором, то все нормально, поменял и оно сохраняется, а вот под пользователем РМК - нет. Надедли его правами админа, попробовал седалть, получилось, убрал права админа - тоже самое, опять старый терминал по умолчанию
    --- Объединение сообщений, 30 авг 2019 ---
    Похоже конкретно с пользователем какой то глюк, потому что еще одну проблему нашел, сканер ШК работает в "ненормальном режиме", т.е. при сканировании добавляется пустая строка, а не выбивается сразу товар (пробовал и по нативу и как ком), если зайти под другим пользователем (на том же компе) - сканер работает нормально. Если что - подключение через тонкий клиент к серверной базу
  12. Rad&K
    3 авг 2015
    Проверил даже без прав администратора, терминал сохраняется.
    Конфа проверяет ПравоДоступа("СохранениеДанныхПользователя...:
    Которое, в свою очередь:
    Судя по всему, настройка в РМК всё же частично завязана с конкретным рабочим местом и желательно все действия проводить с этого РМ.
    Если ничего особенного не "ковырялось", извините, с Ролями и т.п., и ничего не помогло, то вполне возможно покорёжены настройки пользователя в Хранилище.
    В таком случае, нужно попробовать сбросить настройки конкретного пользователя хотя бы частично по конкретным пунктам:
    А если не столь важно, то и все настройки.
