8.х Элементы "текст" в макете
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем shurikvz, 14 дек 2009.
    shurikvz
    Есть следующий макет формы (см. приложение). Слева (обведены) вставлены поля типа "Текст". Подскажите как сделать чтобы при изменении по высоте строк таблицы высота этих полей не менялась? Т.е. например при выводе на печать если заполнены слева поля поставщик, плательщик и они расширяются на 2-3 строки соответствующие элементы "Текст" находящиеся напротив поля тоже расширяются - некрасиво получается.
      290,9 КБ
      50
  2. BabySG
    В таком виде - никак. Только если переделать макет и задать высоту по строкам отдельно.
  3. DikSer
    DikSer Опытный в 1С
    27 сен 2009
    Можно попробовать максимальный размер задать высоты. Но это не даст возможности расширятся некоторым полям.
  4. DikSer
    DikSer Опытный в 1С
    27 сен 2009
    Кстати можно попробовать обьеденить ячейки..
    shurikvz
    Т.е. какие? Те над которыми распологаются элементы Текст - они объеденены.
    shurikvz
    И еще: а почему если сгруппировать вместе элементы Текст - уже не получается обратиться к ним через ОбластьМакета.Параметры? Пишет поле не найдено.
  7. Абырвалг
    Абырвалг Опытный в 1С
    8 дек 2009
    Ну как вариант, можно попробовать подолбаться с рисунками типа Текст.
  8. DikSer
    DikSer Опытный в 1С
    27 сен 2009
    Потому что текст это текст .=) в описаловек это кажется напсано.=)
    Да точно, с рисунком можно попробовать.
    Обьеденить те которые расширяются.=)
    shurikvz
    В общем не стал я мучаться, сделал так: оставил два элемента "Текст", расположенных рядом. В левом статический текст "Номер договора", "GLN поставщика" и т.д. (разбито по строкам) , в правом формирую строку (тоже с переносами естественно) ну и вывожу ее при выводе формы. Не совсем так как хотелось, ну и ладно.
    Всем спасибо.
    Тема закрыта.
