8.х БП есть тут у кого 8.2 + oracle + бп 3.0?
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем shds, 14 ноя 2013.
    shds
    shds
    13 ноя 2013
    при закрытии месяца ошибки ORA-03113 не возникала?
    если да, как избавились?
    на саппорт надежды мало.
  2. DMLangepas
    DMLangepas Опытный в 1С
    26 апр 2012
    ТиИ сделай ИБ.
    Попробуй снова, если так же, через отладку сделай закрытие и скрин ошибки в студию.
  3. nickpugachev
    28 май 2012
    у этой ошибки причин - как собак нерезаных
    от отсутствия соединения до переполнения темпа и ошибки в запросе.
    проверьте патчи, место под темп, рестарт инстанса на всякий случай, ребилд индексов
    на скрине будет ошибка соединения ORA-03113 :)
    shds
    shds
    13 ноя 2013
    в общем падает при выполнении запроса в процедуре общ модуля
    РасчетСебестоимости.ДобавитьПроводкиВнутренниеДвижения()
    по мне так (правда опыта у меня маловато) по правилам 1с запрос какой то кривой, хотя файловая хавает его без проблем
    (как впрочем и у тысячи пользователей 1с НЕ оракл, раз никто не жалуется)
    кусок запроса
    вот есль красное убрать- ошибка не возникает.
    убирать конечно не правильно, правильно наверное так написать
  5. nickpugachev
    28 май 2012
    возможно во временной таблице NULL в поле Выпуск попадает каким-то образом, надо смотреть ее запрос. ну и поскольку данные помещаются во временные таблицы - смотрите на свободное место в темпе, емнип в оракле размер темпа руками указывается и он фиксирован, в отличие от остальных (имею в виду файловый и ms sql - с db2 и postgre не работал)
    и в данном случае выносить условие из соединения нельзя, это поменяет смысл запроса. было бы там внутреннее или правое соединение, можно было бы, а так тут условие, что если поле Выпуск - Истина, то содержание проводки не присоединяется, даже если оно есть
    shds
    shds
    13 ноя 2013
    да, ты прав.
    в реальном запросе временные таблицы ВнутренниеДвижения и СодержаниеПроводокРаспределенияРасходов пустые
    (количество строк = 0, все выбираемые поля существуют).
    т.е. тут не данные неверные, а как мне кажется, синтаксис запроса не понимает Оракл.
  7. nickpugachev
    28 май 2012
    возможно ему не нравится то, что родила 1с на pl/sql
    запрос в консоли запросов тоже падает?
    shds
    shds
    13 ноя 2013
    а как его в консоли выполнить, если он строится по временным таблицам?
    например, похожий по синтаксису запрос, ошибку не вызывает
    кстати, с учетом зачечания, поправил запрос что с документа закрытия месяца
    так нормально, смысл запроса же не изменился?
    (красное закомментарил, синее дописал)
  9. nickpugachev
    28 май 2012
    да, так ок
    в консоль запросов нужно весь текст кинуть, который передается объекту Запрос
