8.х Форма документа после обновления
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем andreya81, 4 дек 2014.
    andreya81
    andreya81 Опытный в 1С
    27 ноя 2014
    Доброе утро уважаемые форумчане!
    Подскажите как справиться с одной проблемкой.
    Был изменен один документ в конфигурации, а именно добавлено несколько объектов в форму, а также несколько позиций в модуль объекта и менеджера. Поставщик прислал очередное обновление конфигурации в котором как несчастье изменение в этот документ и именно его формы. Изменения так скажу не существенные и поэтому было принято решение не обновлять этот документ. Все прошло в штатном режиме. После запуска отладчика выяснилось, документ работает как обычно, но вот несчастье, не корректно исполняется одна команда подтянутая к кнопке. После сравнения модулей основной конфы и обновления, были добавлены несколько позиций из модуля обновления, далее окончательно сверены и все бы замечательно, но команда так и не исполняется. Просмотрел весь код конфы, больше изменений нигде не было. Помогите пожалуйста справиться с задачкой.
  2. rshakiro
    Online
    17 мар 2011
    Нужно было обновить документ от поставщика, затем заново внести Ваши "не существенные" дописки... В целом, что-то упустили
  3. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Что за команда, какая конфа, чем именно помочь?
    Совет на будущее(возможно и знаете, но всё же) при обновлении конфы лучше заливать обновление поставщика, а потом добавлять свои("правило" для объектов которые изменены у вас и будут изменены поставщиком)!
    --- Объединение сообщений, 4 дек 2014 ---
    Немного опоздал)
    andreya81
    27 ноя 2014
    Это все понятно но больно много всего обратно катать и добавлять. Что самое интересно ведь остальное все в норме. Команда заполняет табличную часть дока и главное ведь все заполняет кроме одной строки((. Ссылается на процедуру на сервере. Сверил модуль все также как и у меня. Млин прямо не знамо, что делать.
    Где еще могут засветится изменения в форме дока кроме как в нем самом?
  5. nomad_irk
    Online
    nomad_irk Профессионал в 1С
    где угодно, т.к. есть метод Оповестить и оповещение может быть обработано....
    andreya81
    27 ноя 2014
    А можно ли как-нибудь при обновлении ее обойти или отменить?
    Есть возможность закатать старую конфу и по новой обновить
  7. nomad_irk
    Online
    Только не выполнять этот метод, либо в обработке оповещения "пропускать".
    andreya81
    27 ноя 2014
    Может глупый вопрос, но все же как это сделать?
  9. nomad_irk
    Online
    пипец....про Оповестить - это я как-то вообще не в тему. Забыли про это.
    Выполните сравнение конфигурации с конфигурацией поставщика: выполните обновление формы с попроцедурным обновлением модулей формы/модуля/менеджера документа.
    andreya81
    27 ноя 2014
    Сравнил. Скажите, а что такое раздел основной программы. Они у меня различаются.
  11. nomad_irk
    Online
    Основной - это та конфигурация, что используется в данный момент.
    andreya81
    27 ноя 2014
    Мля весь прикол в том, что когда то в свое время исправил орфографическую ошибку в коде поставщика, а именно в реквизите было "Дога" исправил "Долга" и все работала, а теперь пришлось сделать в обратку и мля все заработало. Во млин. Топик можно закрывать, всем спасибо.
