7.7 Форма СФ2012 - при услугах заполняются Грузоотправитель(получатель) и его адрес
Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Dimitry66, 30 янв 2012.
    Dimitry66
    Dimitry66
    25 мар 2009
    Добрый день. После регистрации новой внешней формы в ТиС 7.70.960, при выводе её на печать , заполненной только на услуги, графы в шапке с\ф Грузоотправитель заполняется Он же, и Грузополучатель заполняется реквизитами Покупателя. При печате формы 2001 года в этих графах стоят прочерки. Форму 2012 брал здесь http://its.1c.ru/invoice1137.
    Вопрос: Так и должно быть в новой форме или что-то надо исправить?
    Dimitry66
    Dimitry66
    25 мар 2009
    [sup]Видимо никто не знает ответа.[/sup]
  3. BabySG
    Не надо ничего править.
    Dimitry66
    Dimitry66
    25 мар 2009
    Так это же услуги, а не груз (товар), поэтому-то в своё время и сделали не заполнение этих граф, теперь на попятную пошли и всё вернули?
    А в нормативных актах это где-то отразили?
    Или потом будем исправлять это как ошибку?
  5. Бухгалтерский угодник
    В типовой форме просто нет проверки.
    Dimitry66
    Dimitry66
    25 мар 2009
    Странно, что нет, для страны это не типовая форма....
    У меня всё раньше проверялось, может версию обновить?
    Или как ручками это можно сделать?
    Dimitry66
    Dimitry66
    25 мар 2009
    Добрый день. Проблем с СФ1137 сразу две:
    1. Когда в документе есть только услуги, в этом случае в графах Грузоотправитель и его адрес и Грузополучатель и его адрес должны стоять прочерки, их нет.
    2. Если в документе есть товары без ГТД (Россия) или услуги, то в графах Цифровой код, Краткое наименование и Номер
    таможенной декларации должны тоже стоять прочерки (в старой форме СФ были), их тоже нет.
    Читал что новая форма СФ1137 от 1С работает от 7.70.970, но у меня релиз 7.70.960. Помогите пожалуйста поправить форму под старый релиз.
    • SF1137.ERT
      47 КБ
      31
    Вот... Должна работать
    1) Проверьте в справочниках валют код валюты рубли. Вместо 810 должно стоять 643.
    2) Если с ГТД будут проблемы - нужно смотреть непосредственно базу. Значит что-то у вас с партиями.
    Dimitry66
    Dimitry66
    25 мар 2009
    Благодарю Вас. В шапке теперь всё нормально, но при услугах ( Если в документе есть товары без ГТД (Россия) или услуги, то в графах Цифровой код, Краткое наименование и Номер таможенной декларации должны тоже стоять прочерки (в старой форме СФ были),) прочерков так и нет.
  10. Бухгалтерский угодник
    Об этом я упоминул. Нужно смотреть базу. У вас как стоит расчет себестоимости? fifo/lifo или по средней?
    Dimitry66
    Dimitry66
    25 мар 2009
    И в шапке прочерки теперь везде: и на только товаре, и на только услугах......
  12. Бухгалтерский угодник
    У вас вид номенклатуры точно стоит "услуга"?
    Dimitry66
    Dimitry66
    25 мар 2009
    Честно не понял, где это смотреть?
    Да, точно. В старой форме счёта фактуры всё работало и заполнялось как надо. Ничего в проге не менял, кроме новой печатной формы 1137.
  14. Бухгалтерский угодник
    в настройках фирмы
    А СФ у вас вводятся на основании реализаций? Как бы глянуть вашу базу?
    Dimitry66
    Dimitry66
    25 мар 2009
    1. FIFO там стоит
    2. На основании реализаций, кроме предоплатных.
  16. Бухгалтерский угодник
    Есть возможность глянуть удаленно?
  17. TopicStarter Overlay
    Dimitry66
    Dimitry66
    25 мар 2009
    Нет к сожалению, но базу я не менял, родная стоит. Есть DemoDB, но весит 33 метра, здесь наверно не выложишь...
  18. Бухгалтерский угодник
    Дело не в Демо... Дело в СТРУКТУРЕ как там у вас введено
  19. TopicStarter Overlay
    Dimitry66
    Dimitry66
    25 мар 2009
    Какие файлы нужны для просмотра?
  20. Бухгалтерский угодник
    для выяснения причины 2-3 документа отгрузки вместе со СФ
