8.х Формирование Итогов в Ресурсах СКД
Тема в разделе "Система компоновки данных (СКД)", создана пользователем retker, 23 июл 2014.
    retker
    retker Опытный в 1С
    12 дек 2013
    Доброго дня, возник вопрос, на скрине представлен отчет, возможно, и как реализовать, чтобы итоги (кол-во различных) считались по выделенным цифрам?
      71,7 КБ
      21
  2. nbIpKuH_BaH9I
    Используйте функции СКД. Например ВычислитьВыражение.
    retker
    retker Опытный в 1С
    12 дек 2013
    Сделал для нужного поля, не знаю может не правильно ф-ю применил. Результат тотже.
      46,5 КБ
      20
  4. nbIpKuH_BaH9I
    Для меня это вообще одно из самых сложных в СКД. На взгляд не могу сказать. Сам вечно эксперементирую часами сижу.
    retker
    retker Опытный в 1С
    12 дек 2013
    Сделал вот такое выражение - ВычислитьВыражение(Количество( Различные "АвтомобильVIN"),"ВидРемонта"). В итоге получил так:
      81,7 КБ
      18
  6. alexburn
    Все правильно посчитал Количество(Различные "АвтомобильVIN"), т.к. разных авто два, а не три.
    retker
    retker Опытный в 1С
    12 дек 2013
    Да я понял, но понимаете они автомобили идут разными датами поэтому правильно за 23число - 2 разл. а за 24число -1 итого за весь период 3. Но как я понимаю у меня не верно запрос составлен. и что-то я не могу понять как мне увязать проверку еще и с датой.
    --- Объединение сообщений, 23 июл 2014 ---
    Подскажите как тогда реализовать: у меня по столбцам АвтомобильVIN считается кол-во автомобилей, но вот как в этом примере выскачил касяк, должно быть как я писал выше 3, за 23 число - 2, за 24 - 1. Так как один и тот же автомобиль был и 23 и 24, он не считается как разные, а считается как один. - это когда Ресурс высчитывается по Количеству различных, если просто по кол-ву, то выведит 4, так как 4 заказ-наряда. В один день на 1 авто было их два оформлено, но автомобиль фактически обслуживался один раз, просто завели два документа так как виды работ разные были. Поэтому надо чтобы за день было количество( различные..), а если период больше чем чем день то это уже не прокатывает. И как сделать не знаю.
  8. alexburn
    Группировку по периоду делайте
    retker нравится это.
    retker
    retker Опытный в 1С
    12 дек 2013
    Сделал групперовку по периоду и убрал заказ наряды и все как надо стало. И еще пришлось чтобы по дате группировалось убрать время. В итоге сделаю два варианта отчета в одном будет считаться по ЗаказНарядам, а второй будет выводить если надо по авто посмотреть.
    Спасибо.
  10. alexburn
    Можно в пользовательском режиме настроить СКД, причем сохранить схему. И при необходимости восстанавливать настройки нужной схемы:)
    retker
    retker Опытный в 1С
    12 дек 2013
    Я так и сделал, я правда думал, что можно в самом отчете наклепать варианты настройки а пользователь бы только выбирал. Но когда отчет открывается эти настройки не видны. Поэтому вот у пользователя сделал два варианта и сохранил. Вопрос а можно на форме сделать чтобы был выбор варианта отчета ну типа менюшки , есть просто мнение (не мое), что пользователи могутне правильно нажать кнопку и настройки слетят.
  12. alexburn
    И в самом отчет, вроде можно сохранить Вариант настроек.
    Можно так сделать, только придется кодить ручками. В книжке Хрусталевой есть не плохие примеры.
    retker
    retker Опытный в 1С
    12 дек 2013
    Подскажите еще такой момент, вот у меня выводится результат запроса в табличном виде, а мне нужно в этот табличный документ вывести два поля. Эти два поля формируются двумя запросами каждый своим. Можно ли в конструкторе запроса создать два подзапроса для расчета двух этих параметров и выводить их ниже основного отчета табличной формы?
  14. alexburn
    Сводный отчет ? Хрусталеву читали ?
    retker
    retker Опытный в 1С
    12 дек 2013
    Разработка сложных отчетов в "1С:Предприятии 8.2". Система компоновки данных". Насколько я понял эта, спасибо буду изучать.
    retker
    retker Опытный в 1С
    12 дек 2013
    Подскажите...В итоге сделал через Объединение в СКД, 3 запроса. Один выводит сам отчет, два других выводят количественные параметры. На скрине 1,2 и 3 соответственно. Но появились лишние строки и я не могу понять почему они взялись и как их убрать или самый крайний вариант выборочно свернуть, ну чтобы хотябы они не были видны.
  17. alexburn
    Где скрины-Wtf- ?
  18. nbIpKuH_BaH9I
    Проверяйте связи.
  19. TopicStarter Overlay
    retker
    retker Опытный в 1С
    12 дек 2013
    Пардонте, вот скрин 1. Проблему решил скрин 2.
    Решается в настройках скрин 3, правда прищлось еще в других настройках ставить галочку не показывать отбор. Иначе как на скрине 4 будет.
    Теперь осталось вывести галку на форму чтобы в зависимости от нее в построителе отчетов снимать галочку с той группировке которую надо или не надо выводить.
      107,3 КБ
      12
      96,5 КБ
      12
      56,5 КБ
      12
      125,8 КБ
      11
