7.7 Где хранятся итоги запросов?
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Vertex, 2 июн 2015.
    Vertex
    Vertex Опытный в 1С
    14 июн 2011
    Конфа ТиС
    Очень странная вещь творится с итогами запросов..
    Имеется обработка (отчет) которая "собирает" 3 отчета в один, это ведомость по партиям, остатки тмц и ведомость по контрагентам.
    Все реализовано с небольшим изменением стандартных запросов , выборок.
    У данной обработки имеется возможность задать список контрагентов (реализован множественный фильтр, или использовать единичного контрагента..). Проблема в том, что при формировании отчета по списку контрагентов подобранных множественным фильтром, не по всем контрагентам показываются актуальные итоги, иногда у какого то контрагента вообще нет никаких записей в таблице, но стоит сформировать отчет только по этому контрагенту (отключив множественный фильтр и выбрав контрагента в реквизите диалога), итог формируется актуальный. После этой процедуры можно включать множественный фильтр и итог у этогой позиции по которой он раньше был кривым, становится нормальным.
    Вопрос: В чем может быть дело? Где хранятся временные итоги результатов запроса? Может ли это быть связанно с учетными записями в терминале или в самой 1с?
    В примере приведены результаты работы обработки (отчета) под административными учетными записями, как на сервере терминалов так и в 1с, и второй с ошибкой в расчетах, запущен из под пользовательской учетной записи в 1с и так же административной учетной записи на сервере терминалов.
    И отчета Ведомость по партиям ТМЦ сформированный под учетной записью "горе" юзера у которого глючит обработка(отчет)
    Временные итоги хранятся во временных каталогах пользователя (temp). Вы трогали механизм МФ? Он штатный или ваш? Просто если вы его интегрировали в свой отчет и используете штатные механизмы обработки МФ... могли не все учесть. Мне кажется проблема именно в этом.
    Vertex
    Vertex Опытный в 1С
    14 июн 2011
    Дело в том что обработка написана была не мной, визуально вроде все так же в коде, так же проверка на ошибку при наложение фильтров, но группировки отличаются от стандартных.
    Поидее суть этого фильтра проста, создать таблицу значений по выбранным позициям и в запросе указать в условии "В" да?
    В запрос нельзя передавать ТаблицуЗначений.. Это вам не 8ка.. Только СписокЗначений...
    Vertex
    Vertex Опытный в 1С
    14 июн 2011
    Пардон оговорился. Да именно список
    Тогда отвечаю на предыдущий пост. Да. Но если не верно обработать событие, то и фильтр сформируется не корретно.
    Вы перед тем как нажать "сформировать" (после установки фильтров) сместите фильтр на другую группировку. Посмотрите - изменится ли от этого результат.
    Просто некоторые забывают зафиксировать фильтр - отсюда и проблемы
    Vertex
    Vertex Опытный в 1С
    14 июн 2011
    Имеете ввиду снять "флажок" с группировки "По поставщикам" и поставить на соседнюю?
    Vertex
    Vertex Опытный в 1С
    14 июн 2011
    Я что то вообще что то запутался с этими отчетами. В отчете по продажам считает так, в партиях иначе......всё как то криво -Banghead-, .
    Где правду искать.....
    в партиях оно возвраты из реализации не минусует, выводит отдельным столбцом
  9. Бухгалтерский угодник
    1) просто сменить строку группировки)
    2) Так это же партии. Так и д.б. Если не учитывать вид операции - отдельного столбца не будет
    Vertex
    Vertex Опытный в 1С
    14 июн 2011
    Суть этого кода - получить себестоимость реализации за период, для вывода столбца прибыль и % наценки.
    Как можно более красиво поступить при получении суммы реализации в закупочных ценах?
    //Цикл по  группировке1 запроса1 для получения расхода по контрагенту
    Если (СокрЛП(НазвОперации)="РозничнаяПродажа") ИЛИ
                (СокрЛП(НазвОперации)="Продажа") ИЛИ
                (СокрЛП(НазвОперации)="Списание") ИЛИ
                (СокрЛП(НазвОперации)="РозничнаяПродажаЕНВД") Тогда
                    ОборотПоРасходу = ОборотПоРасходу + ТекРасход;
    //Цикл по  группировке1 запроса2 для получения прихода по контрагенту
        Если (СокрЛП(НазвОперации)="ВозвратОтПокупателя") ИЛИ
                (СокрЛП(НазвОперации)="ВозвратОтПокупателяЕНВД") Тогда
                    ОборотПоПриходу = ОборотПоПриходу + ТекПриход;
    СебестоимостьРеализации = ОборотПоРасходу-ОборотПоПриходу; // (РеализацияЕНВД+Реализация+СписаниеТМЦ)-(Возврат+ВозвратЕНВД)
    Подогнав к такой схеме вывод полностью совпадает с отчетом "Отчет по продажам ТМЦ"
    Vertex
    Vertex Опытный в 1С
    14 июн 2011
    p.sТуплю что то , в запросе строку группировки? -Facepalm-
  12. Бухгалтерский угодник
    нет... перед формированием запроса
    глПриСменеСтрокиТаблицыМФ(1,ТекСтрокаВТаблице,Контекст); // записываем изменения если они были
    Vertex нравится это.
    Vertex
    Vertex Опытный в 1С
    14 июн 2011
    Записал изменения перед каждым вызовом запроса.
    Все равно не корректно.... отчет сформирован в одном сеансе терминала, с разных пользователей 1с:
    1 строка) Пользователь - итог не верный
    2 строка) Администратор - итог верный
    3 строка) Пользователь - (отчет по продажам, итог верный).
    Куда копать даже не знаю, с правами на доступ никаких проблем в сеансе с правами администратора быть не должно, у всех пользователей корректно указан каталог пользователя. =(, что ещё?
    Почему то не полностью читается из регистра, какие то записи не входят.
    Проверил, ошибок при наложении фильтров нет, все корректно все как бы нормально в коде...
    Работает же как надо под моим пользователем в системе.
  14. Бухгалтерский угодник
    Магия 5го уровня. За всю многолетнюю практику не встречал чтобы от пользователей зависел результат отчета.
    Точнее было.. Но на 8ке... Удаленно подключиться есть возможность?
    Vertex
    Vertex Опытный в 1С
    14 июн 2011
    Вобщем вроде разобрался с "чудесами", весь прикол был в том, что отчет я формировал за месяц май в старой базе (28 числа остатки перенес в другую), но в старой работали бухгалтера и что то проводили. Период отчета я задавал в календаре как меся "май", автоматически проставлялась дата с 1-31 мая, но ТА была по 28, полсле того как бухи что то провели граница ТА стала равна 29 числа.
    Форму моего "чудо отчета" я не закрывал поэтому там стояла дата по 28 число, как предложило сформироваться по ТА при первом формировании после открытия, а форму отчета по продажам ТМЦ я закрывал и открывал несколько раз, снова так же выбирая месяц май, по ТА ...но уже ТА было равно 29 числа.
    Вот такой казус.-Shamefullyembarrased-
  16. Бухгалтерский угодник
    Да уж... Догадаться что данные формировались в разных БД было практически не реально......
