8.х Глюки с регистром накопления
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Serge, 11 мар 2009.
    Serge
    Serge Опытный в 1С
    15 фев 2008
    Бухгалтерия предприятия 1.6.14.4
    Проблема с добавленным мною в конфигурацию регистром накопления. При просмотре движений документа (кнопка ДК) при попытке перейти на вкладку, отображающую движения по регистру, выдает такую ошибку:
    СтрокаТаблицыРегистров.Имя имеет значение с именем регистра, ПолеРегистра.Данные - пустая строка. Непонятно, что ей надо. Эту обработку я не переделывал. В документ (в данном случае это ТребованиеНакладная) добавил проведение движений по регистру. Причем он проводит, но не дает показать через "вкладку".
    Проблема появилась после обновления конфигурации с 1.6.11.7 до 1.6.14.4
    upd. Да, для регистров накопления типовой конфы все работает нормально
  2. 1Cnica
    1Cnica Опытный в 1С
    13 фев 2009
    мож опять релиз глючный...
  3. BabySG
    Посмотрите, что туда должно прийти :)
  4. Эмин
    Эмин Руководитель проектов
    25 май 2007
    Скорее всего вы делали свой регистр копированием типового. Потом чего-то меняли и настроили его как вам надо. А в релизе изменились типовые регистры - и методы по работе с ними.
    Serge
    Serge Опытный в 1С
    15 фев 2008
    Не понял? Тут как я понимаю простое присвоение одной строковой переменной другой, на чем она давится?
    Эмин
    Я создал его с нуля. Я сравнивал - вроде все как в типовом. Только модуль набора записей у моего пустой, но и раньше так было.
  6. BabySG
    Поставьте точку останова выше - там, где проверяется, что что он еще не нарисован.
    Посмотрите, что у вас в элементах формы, найдите там элемент Хозрасчетный и посмотрите, что туда приходит в Данные. Вопросы пропадут.
    Serge
    Serge Опытный в 1С
    15 фев 2008
    Увидел. Там "ДвиженияХозрасчетный". Что же делать? Что нужно сделать с регистром, чтобы его движения отображались, как у типового? Т.е. не меняя обработку КорректировкаДвижений
  8. Эмин
    25 май 2007
    Так это похоже не ваш регистр.
    Попробуйте проверить как вы вызываете саму обработку и какие параметры вы в нее передаете (а какие там по умолчанию могут некорректно заполниться)
    Ваш регистр накопления отразить в обработке для отражения бухгалтерских движений" - это круто.
    Может вам посмотреть как в отчете сделано по движениям документа?
    Serge
    Serge Опытный в 1С
    15 фев 2008
    BabySG
    Да, верно, причем тут "Хозрасчетный"?
    Если сравнить, как отображаются движения по типовому регистру накопления, например, НДСПредъявленный. Все поля ЭлементыФормы.НДСПредъявленный один в один совпадают с полями для моего регистра (за исключением имен, естественно) и поле "Данные" - как и у моего регистра - пустая строка.
    Только в случае с типовым регистром эта строка:
    ПолеРегистра.Данные = СтрокаТаблицыРегистров.Имя;
    исполняется успешно, а в случае с моим - выскакивает упомянутая ошибка.
    Serge
    Serge Опытный в 1С
    15 фев 2008
    Проблему решил вот по этому примеру:
    http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=385396
    Просто кранты. Кто бы мог подумать.
    [offtopic]А что, себе самому спасибо нельзя сказать? :unsure: [/offtopic]
