8.х HASP на одном компе видит, на втором нет
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Will, 13 фев 2014.
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    Здравствуйте.
    Есть два компьютера. На обоих ОС - Windows 7.
    Один компьютер обычный стационарный (системный блок, монитор), второй в виде терминала (сенсорный экран).
    На обоих стоит 1С, один много пользовательский ключ HASP USB.
    На обычном компе стоит Hasp License Manager, 1С работает, все в порядке. На терминале ключ не видит. Драйвер защиты стоит. Если ключ воткнуть напрямую в терминал - все равно не видит, пишет, что лицензия не обнаружена.
  2. alexburn
    Напрямую адрес к Hasp License Manager пропишите в файле nethasp.ini
  3. Draco
    Алекс дело говорит, обсуждалось ни раз на форуме есть - правьте nethasp.ini.
    Так же проверьте что бы антивирусник не блокировал и никакой фаервалл. В инете написанно какие порты прописывать в исключения.
    И вопрос еще просто так - ключ то точно сетевой?
  4. meskalin
    15 мар 2012
    Не совсем понятна схема. Куда ключ воткнут? И как подключен второй комп? терминал или терминальный сервер?
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    Прописывали.
    Два компьютера в локальной сети. Один просто выглядит как сенсорный монитор, что-то ближе схожее с моноблоком. Терминал.
  6. Draco
    Так ключ куда втыкали в моноблок или сервер, где терминалы? может прощше поставить на сам сервер ключ и HLM и пусть оба ключа будут сетевыми а не один локальный второй по сети.
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    ? Ключ всего один. USB Hasp. 2 компьютера в локальной сети. На одном хранится база, на втором прописан путь к базе, хранящейся на первом компьютере. Ключ должен быть вставлен на первый компьютер (на котором база), на нем же установлен HLM. Второй комп этот ключ не видит, а если ключ переставить в него, то этот второй комп все равно его не видит.
  8. Draco
    Т.е я правильно понял, что у Вас по сути дела два компа, а не комп и терминал....На компе который не видит Антивирус стоит? какой? Брандмаузер пробловали отключать?
  9. alexburn
    Ключ точно сетевой, маркировка ключа ?
  10. Draco
    Ну я этот вопрос в своем первом посте еще задал, но ответа так и не получил. А то были случаи. еще были когда думали что ключ от семерки подойдет
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    Антивируса нет.
    Да, извините, не заметила вопрос про ключ. USB-ключ фиолетового цвета (локальный). Блин, он ж только на один комп, да???
  12. alexburn
    Пффф... Маркировку
    Фиолет - сервер
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    Если H4 M1 ORGL8 - локальный однопользовательский?
    А если H4 M1 ENSR8 - ключ на 1С сервер 32-разрядный?
    Сейчас при себе ключей нет, потом посмотрю. А если на сервер, то с ним как?
  14. alexburn
    Сетевой ключ (красный цвет)
    Модель: HASP HL Net
    Маркировка: NETXX ORGL8 , XX — число лицензий.
    Описание: данный ключ предназначен для многопользовательской работы. Ключ устанавливается на 1 ПК и все лицензии раздаются через сеть. Устанавливать несколько ключей на 1 ПК нельзя (описание).
    Серверный ключ для 32-битного сервера (фиолетовый цвет)
    Модель: HASP HL Pro
    Маркировка: ENSR8.
    Описание: данный ключ предназначен для установки на ПК на котором установлен сервер 1С. В ключе только одна лицензия, также он является локальным. Позволяет запустить сервер 1С. Данный ключ можно установить с Сетевым ключом одновременно.
    Серверный ключ для 64-битного сервера (зеленый цвет)
    Модель: HASP HL Max
    Маркировка: EN8SA.
    Описание: данный ключ предназначен для установки на ПК на котором установлен сервер 1С. В ключе только одна лицензия, также он является локальным. Позволяет запустить сервер 1С. Данный ключ можно установить с Сетевым ключом одновременно. Поддерживает 32-битный сервер.
    Я это называю тупость...
    Если ключ у вас серверный - его будет "потре*****" только сервер 1С, но никак не пользователи.
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    Спасибо вам. Теперь понятно. Скорее всего там все-таки однопользовательский ключ.
  16. meskalin
    15 мар 2012
    Локальный в терминале не должен работать.
  17. TopicStarter Overlay
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    а программная лицензия для терминала подойдет?
