[РЕШЕНО] http-сервис, фоновые задания, 8.3
Тема в разделе ""1C:Web-Сервер"", создана пользователем redcrab, 26 ноя 2015.
    redcrab
    redcrab Новичок в 1С
    30 мар 2015
    Доброго времени суток.
    Ситуация следующая:
    0. База файловая
    1. Опубликовала http-сервис
    2. Получаю на него POST запрос, обрабатываю, все нормально:
    Функция URLBotPOST(Запрос)
        Сообщение = Запрос.ПолучитьТелоКакСтроку();
    МояПроцедура(Сообщение);
        Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
        Возврат Ответ;
    КонецФункции
    3. Сторонний сервер, который посылает мне запрос, ждет 200-го ответа только 60 секунд, если 200 не получен, то сообщение будет отправляться вновь и вновь. Повлиять я на это не могу. Только для меня никто переделывать ничего не будет.
    4. Так вот, если "МояПроцедура(Сообщение);" выполняется за время до 60 сек. то все нормально. Но проблема в том, что мне необходимо и более долгие действия. А овтет 200 отправляется только после завершения "МояПроцедура(Сообщение);"
    Выход:
    1. Ассинхронно выполнить "МояПроцедура(Сообщение);" и не дожидаясь результат выполнить
    Возврат Ответ;
    То есть запустить фоновое задание, но на http-сервисе не стартует "Менеджер заданий", ошибка: "Менеджер заданий не запущен"
    2. Сначала отправить статус 200, а потом выполнять свои процедуры и функции. но статус 200 можно отправить только как Возврат в обработчике POST запроса. Или нет?
    Может есть способ сначала отправить ответ серверу который посылает POST запрос?
    Или как на http-сервисе при файловой базе запустить фоновое задание?
    П.С.
    Фоновое задание запускаю так:
    ФоновыеЗадания.Выполнить("МояФункция.Инициализация", Параметры1, новый УникальныйИдентификатор, "Моя Функция");
    В реузльтате ошибка: "Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): Менеджер заданий не активен. "
    UPD
    Решение:
    По умолчанию, 1с публикует файл default.vrd. В нем есть такая строка:
    <point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
            base="/Bot"
            ib="File=&quot;E:\BASE_1S\Trade&quot;;Usr=&quot;********&quot;;Pwd=&quot;***************;"
            enable="false">
    меняем параметр enable="false" на true и фоновые задания начинают работать.
    [email protected] нравится это.
  2. alexburn
    А какой вы собираетесь посылать ответ, не зная вопроса ???
    redcrab
    30 мар 2015
    Мне вообще без разницы вопрос, он либо игнорируется, либо обрабатывается, это в моей процедуре выполняются проверки, мне только нужно отправить
    Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200); т.е. сообщить серверу, что запрос получен, а какой запрос - неважно, это потом обрабатывается. Главное сообщить серверу-отправителю, что запрос получен - 200 ОК. Чтобы не возникало повторной отправки одного и того же сообщения
    --- Объединение сообщений, 26 ноя 2015 ---
    И серверу, который отправил запрос, это тоже неважно. Он только ждет ответа со статусом 200. Т.е. он просто запускает определенные действия в 1с.
    отвечу, насколько понял суть проблемы:
    Если 200-ый ответ для удаленной стороны означаетконечное состояние полученной информации, то вам ничего не остается, как выполнять свою процедуру/функцию за отведенное на это время удаленной стороной, т.е. эти 60 секунд, ибо после получения ответа удаленная сторона будет либо пытаться обработать ответ, которого не будет(вы будете отправлять пустышку), либо отвалится по тайм-ауту.
    redcrab
    30 мар 2015
    Верно, если отвалится по тайм-ауту, т.е. не получит ответа в течение 60 сек., то будет повторно пытаться отправить этот запрос, что неприемлемо. Тайм-аут = 60сек. Ответ = Заголовок со статусом 200:
    Но мне для некоторых операций необходимо более 60сек
  6. nomad_irk
    Так как реагирует удаленная сторона на 200-ый ответ в ее сторону?
    Предполагаю, что необходимо сделать отдельные функции для отправления ответа 200 и ответа как результата обработки запроса.
    Т.е. удаленная сторона посылает запрос типа "ping", 1С ей отвечает 200-ым ответом, удаленная стороная получая 200-ый ответ, понимает, что 1С готова с ней общаться и посылает запрос для обработки и ждет гораздо дольше 60 секунд.
    С фоновыми заданиями в файловом варианте - все плохо, думаю, вам придется таки использовать клиент-сервер, если вариант с запрос-ответ_200-запрос_данных-ответ_данные не может существовать.....
  7. shurikvz
    Ну и чего вы хотите? (отходя в сторону - возвращать 200, если на самом деле это нефига не успешное выполнение - не правильно, но это ладно).
    Не особый специалист в таком взаимодействии, но варианта 2:
    1) либо увеличиваете таймаут
    2) либо меняете архитектуру всего взаимодействия, чтобы было несколько запросов: после первого запроса вы возвращаете клиенту какой-нибудь id сессии и код 200, после этого клиент долбит вас периодическими запросами с этим id, пока ваш сервис не разродится, и не вышлет результат. Но это сложнее чем первый вариант, это же надо клиент переписывать. Как же это реализовывать, если вы там даже просто таймаут поменять не можете.
    Ну пошлите в ответ 102, может клиент умный и rfc следует, и что-то выгорит. Но я бы не надеялся.
    redcrab
    30 мар 2015
    я повторюсь: я никак не могу повлиять на сервер, который посылает запрос, это сторонний сервер. Он работает только в данном режиме. Для меня там никто ничего не будет менять.От меня там ничего не зависит.
    Мне либо надо запустить фоновоЕ задание на Web сервисе, либо как-то вернуть заголовок со статусом 200 до завершения обработчика post запроса. Оба варианта я не знаю как сделать. (база файловая)
    удаленная сторона, при получении 200-го отмечает данное сообщение как прочитаное
  9. shurikvz
    перечитал все еще раз.
    я кажется понял в чем проблема.
    ща подумаю.
    Подождите, у вас же 8.3.
    В 8.3 файловой вроде не нужно специальных плясок, тем более у вас веб-сервер запущен, т.е. в базе я так понимаю вообще нет необходимости чтобы кто-то сидел чтобы фоновое можно было запустить.
    Единственно вопрос: конфигурация какая? Режим совместимости включен или нет?
  10. shurikvz
    И еще: полностью версия платформы какая?
    redcrab
    30 мар 2015
    Версия платформы: 8.3.5.1482
    Версия конфигурации: Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.94)
    то есть по сути мне надо асинхронно выполнить функцию в обработчике post запроса
    про режим затрудняюсь ответить.
    опубликован http сервис.
    фоновоЕ задание не стартует, ошибка "менеджер заданий не запущен"
  12. TODD22
    23 фев 2009
    Попробуйте сделать специального пользователя для обменов. Который будет в базе всегда. И посмотрите с этим пользователем регламентное задание выполнится или нет.
    redcrab
    30 мар 2015
    невыходит так
    redcrab
    30 мар 2015
    если с клиента запускать, то оно конечно выполняется, а вот с http сервиса нет
    redcrab
    30 мар 2015
    Решила!!!!
            base="/Bot"
            enable="false">
    Огромное всем спасибо за помощь!
    Raider и alexburn нравится это.
    redcrab
    30 мар 2015
    И кстати, одно наблюдение. Процедуры, на выполнение которых требовалось более 60 секунд в фоне выполняются за 15-20 секунд.
  1. mavr7963
    12
    6.462
  2. n.s.gnedash
    7
    1.836
