8.х Итог в печатной форме
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем nbIpKuH_BaH9I, 11 янв 2010.
    nbIpKuH_BaH9I
    Доброго времени суток. Есть документ с табличной частью. В поле ввода таб части есть поле сумма оплаты. Как сделать так чтобы при выводе на печать (Макет-конструктор печати) автоматом рассчитывалась сумма всех полей табличной части (СуммаОплаты) и еще чтобы рассчитывались 15 процентов от общей суммы. Вот еще скрин для полноты.
  2. Itsys
    Itsys Опытный в 1С
    3 янв 2010
    ТабличнаяЧасть.Итог("СуммаОплаты")... А дальше хоть дели, хоть так выводи
    nbIpKuH_BaH9I
    Я через конструктор печати сделал в ФормеДокумента кнопку печать. А в модуле формы прописал вот этот цикл:
    Для Каждого ТекущаяСтрока Из Подробности Цикл
    ТаблицаОбщейСуммыДокумента = Подробности.Выгрузить();
    ВсегоПоКолонкеСуммаОплаты = Подробности.Итог("СуммаОплаты");
    Подробности-Это так таюличная часть называется у меня. Ошибок никаких нет. Но только в форме ничего не появилось. Может подвал надо организовать, или еще что-нибудь?
  4. Itsys
    Itsys Опытный в 1С
    3 янв 2010
    Приведите полный текст процедуры печати.
    ЗЫ Оформляйте код программы с помощью тега
     Подробно ознакомиться с тэгами и их использованием можно в редакторе текста. В редакторе сообщения можно выделить необходимый участок текста и нажать кнопку "#" для автоматического добавления тега [CODE]
    nbIpKuH_BaH9I
    С этим я уже разобрался. Щас другая проблема появилась. В печатной форме все высвечивается так как надо мне. Только не знаю как вывести еще одну строчку в форме, которая бы подсчитывала количество строк табличной части. Как это можно сделать?
  6. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
     ОбластьНовая = Макет.ПолучитьОбласть("Новая"); // Рисуете в макете
    ОбластьНОвая.Параметры.ОбщееКоличество = ВашаТаблица.Количество();
    ТабДок.Вывесит("ОбластьНовая");
  7. gosn1ck
    gosn1ck Опытный в 1С
    13 авг 2009
    думаю, автор не правильно выразился и ему надо нумеровать строки :)
    НумерацияСтрок = 1;
    ОбластьНОвая.Параметры.НомерСтроки = НумерацияСтрок;
    НумерацияСтрок = НумерацияСтрок + 1;
    pyrkin_vanya почему не СКД?))
  8. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    Ну тогда нитак
    А в той области в какой выводиться товар или что там у него....
    И можно ОбластьНОвая.Параметры.НомерСтроки = Подробности.Индекс(ТекущаяСтрока)+1;
    А СКД - если по макету вопросы то по СКД.....
    nbIpKuH_BaH9I
    Мне надо чтобы все это было только на печатной форме. Строки мне не надо нумеровать. На картинке видно как все выглядит. Так вот после слов общая сумма и итого сумма. Надо чтобы была надпись : "Количество выездов" к примеру. И это количество состовляло количество строк табличной части. В данном случае 4.
  10. x_under
    25 апр 2007
    При обходе в цикле заведи нумератор строк. Или используй функцию Количество() для твоей табличной части.
  11. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    Параметр = Таблица.Количество();
    nbIpKuH_BaH9I
    Процедура Печать(Элемент)
    //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ_ЭЛЕМЕНТ(Печать)
    // Данный фрагмент построен конструктором.
    // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    Макет = Документы.ВыездыККлиентам.ПолучитьМакет("Печать");
    // Заголовок
    Область = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
    ТабДок.Вывести(Область);
    // Шапка
    Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    Шапка.Параметры.Заполнить(ЭтотОбъект);
    ТабДок.Вывести(Шапка);
    // Подробности
    Область = Макет.ПолучитьОбласть("ПодробностиШапка");
    ОбластьПодробности = Макет.ПолучитьОбласть("Подробности");
    Для Каждого ТекСтрокаПодробности Из Подробности Цикл
    Область.Параметры.Количество();
    ОбластьПодробности.Параметры.Заполнить(ТекСтрокаПодробности);
    ТабДок.Вывести(ОбластьПодробности);
    Область = Макет.ПолучитьОбласть("Всего");
    Область.Параметры.ОбщаяСумма = Подробности.Итог("СуммаОплаты");
    Область = Макет.ПолучитьОбласть("Итого");
    Область.Параметры.ИтогоСумма = Подробности.Итог("СуммаОплаты")*0.15 + Подробности.Итог("СуммаОплаты");
    //Для Каждого ТекущаяСтрока Из Подробности Цикл
    //    Область = Макет.ПолучитьОбласть("КолВыездов");
    //    Область.Параметры.ВсегоВыездов = Подробности.Итог("НомерСтроки");
    //    ТабДок.Вывести(Область);
    //КонецЦикла;
    ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь;
    ТабДок.Защита = Ложь;
    ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь;
    ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь;
    ТабДок.Показать();
    //}}_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ_ЭЛЕМЕНТ
    Вот весь мой код. Я это прописываю в этом куске.
    Параметр = Подробности.Количество();
    А какой код надо написать, чтобы вывести это в печатную форму?
  13. mialord
    //КонецЦикла;
    Область.Параметры.ВсегоВыездов = Подробности.Количество(); // Возвращает количество записей в табличной части
    nbIpKuH_BaH9I
    Кошмар. Вот я ступил. Спасибо mialord.
  15. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    И не говори )) Но все мы когда-то начинали) и не такие еще ошибки были))
    nbIpKuH_BaH9I
    Я делал все тоже самое, только перед словом количество еще слово Итог ставил :unsure:. И удивлялся, почему так много фактических параметров.
