8.х ОБМЕН из УНФ и БП после обновления БП ошибка
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Great, 19 апр 2018.
    Great
    Great Опытный в 1С
    21 сен 2012
    добрый день!!
    имеем следующее:
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034)
    Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.13.58)
    БП
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.60.46)
    после обновления БП не работает выгрузка в БП.....
    СОБЫТИЕ: Обмен данными.ОбменУправлениеНебольшойФирмойБухгалтерия30.Отправка данных
    КОММЕНТАРИЙ:
    СвойствоПриемника = ПараметрыПрописиНаРусском (Строка)
    ОписаниеОшибки = Поле объекта не обнаружено (ПараметрыПрописиНаРусском)
    ПозицияМодуля = Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(10810)
    КСообщенияОбОшибках = 13
    ВызватьИсключение(НСтр("ru = 'Ошибка при отправке данных'") + ": " + ОписаниеОшибки());
    вообще нужен помощник на постоянной финансовой основе!))) (926) 331-11-06
  2. nsk1C
    Online
    nsk1C Профессионал в 1С
    25 май 2016
    Я могу предложить меня по БП, но не по УНФ
    "в БП" или "из БП в УНФ"? и на какой стороне - БП или УНФ?
    Формат обмена - какой? универсальный?
    Скриншоты выложите
    Если обновили БП, то в УНФ загрузили из папки обновления БП
    • %appdata%\1C\1cv8\tmplts\1c\Accounting\3_0_60_46\Обмены данными\Обмен с конфигурацией Управление нашей фирмой, ред. 1.6
    обновленные правила обмена "Правила конвертации УНФ.zip" ?
    • Содержание файла "Инструкция по подключению правил обмена УНФ.txt"
      (%appdata%\1C\1cv8\tmplts\1c\Accounting\3_0_60_46\Обмены данными\Обмен с конфигурацией Управление нашей фирмой, ред. 1.6)
      1С:Предприятие 8
      Конфигурация "Бухгалтерия предприятия 3.0".
      Версия 3.0.60
      В этом файле содержится:
      - Инструкция по подключению обновленных правил обмена между конфигурациями
      "Управление нашей фирмой", редакция 1.6 и "Бухгалтерия предприятия", редакция 3.0.
      Инструкция
      Правила конвертации УНФ.zip - комплект правил обмена, содержащий правила конвертации и регистрации объектов для конфигурации "Управление нашей фирмой".
      Загрузка указанных правил в конфигурацию "Управление нашей фирмой" может потребоваться в случаях, описанных в файле совместного использования "Совместное использование.htm" в разделе "Контроль актуальности правил обмена".
      Для загрузки в конфигурацию "Управление нашей фирмой" комплекта правил обмена необходимо:
      1. Открыть меню "Администрирование". В панели навигации выбрать команду "Синхронизация данных" и
      Перейти в форму управления обменами данных.
      2. Открыть обмен данными, для которого требуется изменить правила.
      3. На командной панели формы обмена данными нажать на команду "Загрузить правила".
      4. В форме правил установить значение переключателя в положение "Из файла на компьютере"
      и по кнопке "Загрузить" выбрать файл комплекта правил.
      5. Обратить внимание, что загружены корректные правила, подходящие для используемых версий конфигурации-источника и конфигурации-приемника.
      6. Нажать на кнопку "Записать и закрыть". Загруженные правила будут применены немедленно.
      Примечание: правила конвертации объектов и правила регистрации объектов используются для всех однотипных обменов данными (которые основываются на одном плане обмена; например: на базе плана обмена "Полный" настроено два обмена "Обмен с филиалом в Краснодаре" и "Обмен с представительством Киеве"). Поэтому если в системе настроено несколько однотипных обменов, то замену правил достаточно выполнить однократно (выбрав любой из настроенных обменов данными).
    Great
    Great Опытный в 1С
    21 сен 2012
    в общем купили серверную лицензию и настроили универсальный обмен ((( он быстрее работает значительно.
    Great
    Great Опытный в 1С
    21 сен 2012
    хочу продолжить ветку.
    обмен настроен по правилам только из УНФ в БП.
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1529)
    Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.15.44)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.21)
    столкнулся со следующей проблемой:
    Нужно все справочники было перезаписать так как было множество дублей, при неправильнгых настройках и сопоставлениях.
    При повторной регистрации всех данных для синхронизации из УНФ в БП, выпадает ошибка:
    При чем действительно мы чистили физические лице стандартными средства "поиск и удаление дублей":
    Подскажите где искать ответ???
