7.7 Изменение отчета
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем UltrasSlim, 24 апр 2008.
    UltrasSlim
    UltrasSlim
    24 апр 2008
    Подскажите пожалуйста.
    Есть отчет, я хочу его переделать(просто изменить). каким образом это можно сделать?
  2. Vlad
    16 авг 2006
    Научиться программировать и конфигурировать. Извини, дорогой, каков вопрос - таков и ответ.
  3. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Конфигуратор...
    Файл открыть...
    + предыдущий пост
    UltrasSlim
    UltrasSlim
    24 апр 2008
    господа. дело в том что я 1с 1 раз в глаза вижу. вообще навыки программирования присутствуют, но с 1с 1 раз сталкиваюсь. мне просто в отчет нужно пару столбцов добавить...
  5. Vlad
    16 авг 2006
    А я 1С 500 раз в день в глаза вижу.
    Ты хоть сообщи какая конфигурация и какой отчет хочешь изнасиловать.
  6. Рино
    Рино
    26 сен 2008
    Я подумал, что создавать новую тему толку нет. Вот пишу тут. Мне нужно сделать сквозной перенос заголовка с 1 листа на все последующие листы. Почему-то через конфигуратор не могу отладить. У меня между 1 и второй страницей появляется 1 пустая страница, а сквозное никак не могу выставить. Подскажите мне что-нибудь. Очень прошу. речь веду о 1С 7.7 зарплата и кадры.
    - Отчеты/ Сводный табель/Отклонения (вот с этим документом)
  7. bob
    bob Опытный в 1С
    7 май 2008
    что такое : сквозной перенос заголовка?
  8. Рино
    Рино
    26 сен 2008
    отображение заголовка на всех страницах
  9. Stado_adama
    27 ноя 2007
    ПовторятьПриПечатиСтроки(<?>,);
    Синтаксис:
    ПовторятьПриПечатиСтроки(<НачСтрока>,<КонСтрока>)
    Назначение:
    Задать строки результирующей таблицы, повторяющиеся при печати в начале каждой страницы.
    Параметры:
    <НачСтрока> - номер первой строки повторения.
    <КонСтрока> - номер последней строки повторения.
    Замечание:
    Метод может использоваться при работе с таблицей в режиме ввода данных.
  10. Рино
    Рино
    26 сен 2008
    спасибо огромное, сейчас буду пробовать)
  11. Рино
    Рино
    26 сен 2008
    Я исправил присутствие пустого листа, но синтаксис и установку повторения так и не нашел. А мне очень желательно установить повторение. Там в Вкладке таблица есть команды: Вставить перевод страници;убрать перевод страници;Положение на странице;Задать область печати, убрать область печати;повторять на каждом листе; убрать повторение. как это установить, что-бы у меня ничего не уезжало чёрти куда, незнаю. подскажите пожалуйста. Редакция 2.3 Есть подозрение на неработоспособность некоторых частей самого конфигуратора. Подскажите, как исправить.
  12. Рино
    Рино
    26 сен 2008
    понятно, значит ни кто не знает. Спасибо. буду сам искать далее. В указателе справки даже нет слова -синтаксис.
  13. Мастер_миража
    Мастер_миража Опытный в 1С
    22 сен 2008
    повторю уже повторенное=)...
    из книжки "Описание встроенного языка"
    ПовторятьПриПечатиСтроки(начстрока,констрока);
    юзать так:
    таб.ПовторятьПриПечатиСтроки(1,5);
  14. Рино
    Рино
    26 сен 2008
    Самое подлое, это то что он выдыет синтаксическую ошибкупри вводе этого...
  15. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Какой релиз платформы?
    Можно пробовать твой заголовок разместить в верхнем колонтитуле.
  16. Рино
    Рино
    26 сен 2008
    Всё разобрался. Я не туда вставлял, а так всё верно вы написали. Вот те строки которые были нужны:
    таблица.ПовторятьПриПечатиСтроки(нач,кон) (как пример: (1,11))
    таблицаотклонений.ПовторятьПриПечатиСтроки(нач,кон)
    Вот так. Так что спасибо за помощь. Новечкам вороде меня она очень нужна. 1С только с первого взгляда кажется простой, а на самом деле она сложновата. Где бы книгу по синтаксису достать? А то где не спрашиваю, везде говорят отошлём и на этом всё заканчивается.
  17. Хряк
    Хряк Профессионал в 1С
    26 сен 2007
    В книге не более чем в синтакс-помощнике написано, так что не парься
  18. Рино
    Рино
    26 сен 2008
    Понятно, а жаль. Так хотелось бы с этим разобраться. Можете посоветовать какую-нибудь литературу по 1С? Заранее благодарен.
  19. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Не сказал бы. В помошнике во многих местах написано, что более подробно в литеретуре. К тому же там и примитивные примеры есть. Вот только эта литература написана как справочник, а не как учебник. Но мне в свое время и этого было вполне достаточно.
    А что касается заказа нового комплекта литературы, так это надо обратиться к ближайшему франчу, но процедура платная.
  20. T-1000
    T-1000 Опытный в 1С
    9 окт 2008
    У меня такая же задача как у Рино - необходимо, чтобы заголовок распечатывался на каждой странице. Конфигурация Бухгалтерия ред. 4 (7.70.403). Пробовал метод ПовторятьПриПечатиСтроки(). Не помогает. Дело в том, что в моем отчете количество строк фиксированное, а кол-во столбцов может варьироваться (может быть 10, а может 20 столбцов). Соответственно, те столбцы, которые не поместились на первой странице, располагаются на следующих страницах (т.е. "размножаются" вертикальные секции). Как в таком случае вывести Заголовок, который расположен в горизонтальной секции?
