7.7 Изменить дату проведенного документа
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем chehonte, 19 апр 2019.
    chehonte
    chehonte Опытный в 1С
    26 фев 2007
    1С 7.7. Бух 4.5
    Задача - есть план производства - документы. Все документы проведены, т.к. фиксируют материалы.
    В одном документе - задача на одну партию изделий.
    Когда партия выполняется - ставим галочку "готово" и списываются материалы и открывается доступ на расчет зарплаты...
    Так вот часто бывает что по датам запуск не совпадает.
    Нужно чтобы при установлении галочки "готово" документ менял дату на рабочую. Это возможно? Как?
    Если галка на форме самого документа то
    в формуле реквизита
    Проведен=Проведен();
    Если Проведен=1 Тогда
    СделатьНеПроведенным();
    ДатаДок=ТекущаяДата();
    Записать();
    Провести();
    chehonte
    26 фев 2007
    Замечание:
    Метод нельзя использовать в теле предопределенной процедуры ОбработкаПроведения.
    Метод можно использовать только для объектов, созданных функцией СоздатьОбъект.
    Когда я делаю создатьОбъект и вызываю СделатьНеПроведенным() мой документ заблокирован...
    --- Объединение сообщений, 21 апр 2019 ---
    Вот ошибки
    Это как по примеру
    {Документ.ПланЗаявкаОтКлиента.Форма.Модуль(4756)}: Данная команда не может выполняться в формуле элемента диалога!
    Это через создатьОбъект
    ДокВременный.СделатьНеПроведенным();
    {Документ.ПланЗаявкаОтКлиента.Форма.Модуль(4758)}: Объект заблокирован: План. Заявка от клиента 25
  4. LordMaverick
    При установке "галочки" через формулу реквизита сменить дату документа на рабочую ( тут ещё момент, рабочую или текущую, а то иногда рабочая бывает сбита/не совпадать)
    и процедуре "ПриОткрытии" использовать
    ПриЗаписиПерепроводить(1);
    нажимаем "Записать" и документ записывается и перепроводится если он проведён.
    chehonte
    26 фев 2007
    Нельзя менять дату проведенного документа. Т.е. придется сделать его не проведенным, а потом провести.
    Нужно программно, т.к. программу ведут простые работяги, а не спецы.
    Дата - РАБОЧАЯ
    Галочка - В САМОМ ДОКУМЕНТЕ. Т.е. открывается документ в нем ставиться галочка и вот в нем же и нужно изменить дату, а документ проведен...
  6. LordMaverick
    Дату то оно менять, провести потом не даёт, ругается что дата проведённого изменена.
    Ну тогда писать маленькую обработку и на форме делать ещё одну галочку, например "Обработано" (и не доступную для редактирования вручную), рядом с галочкой "Готово"
    в документе взводим "Готово", запускаем обработку, которая ищет док-ты у которых Готово =1 и Обработано=0
    при нахождении таковых обработка снимает документ с проведения, меняет дату документа и проводит документ
    PS
    всем предыдущим закрытым (с галочкой Готово=1) документам вторую галочку можно типовой обработкой установить в 1
    chehonte
    26 фев 2007
    Правильно ли понял?
    Сделать обработку которая снимает проведение, меняет дату и проводит?
    Вопрос как запустить обработку для которой нужно чтобы документ был закрыт, т.к. в открытом документе не выполняются операции СделатьНеПроведенным();
    Да. Лоханулся. Менять дату проведенного документа можно только через внешнюю обработку.
