8.х КА КА 1.1 Комплектация номенклатуры. Неверный удельный вес комплектующих в проводках.
Тема в разделе ""1С:Комплексная автоматизация"", создана пользователем Sia-Irine, 25 фев 2018.
    Sia-Irine
    Sia-Irine Опытный в 1С
    12 авг 2014
    В 1С. КА 1.1 Создаю комплектацию номенклатуры. "Комплект крепежно-расходных материалов". На выходе - 1 единица изделия http://prntscr.com/ijmhkk Исходных комплектующих более 150 позиций.
    Проблема возникает в проводках, когда удельный вес составляющих превышает единицу. http://prntscr.com/ijmjya В каких- то случаях вместо 0,006 появляется 1,006. Где-то 4,006 или 100,006. http://prntscr.com/ijmml8 В итоге набегает больше 200 единиц.
    Удаляю позицию, перепровожу документ, снова вставляю позицию исходных комплектующих - исправляется. Но при последующих перепроведениях ошибка опять появляется. Т.е. две позиции исправила, делаю третью позицию - ошибка возвращается по всем трём.
    После проведения по партиям обработкой ошибка тоже возвращается.
    В январе 2017 года с этим сталкивалась. Но там был случай только в одной строке. В итоге из положения вышла корректировкой записей регистров http://prntscr.com/ijmo26 Просто удалив "единицу", оставив верный удельный вес составляющей комплекта.
    Теперь думаю, то ли это перманентный глюк программы, или уже какая-то системная ошибка. Другие комплектации в этот же период проводятся в обычном режиме.
  2. shurikvz
    С подобным желательно в 1С (релиз конфигурации должен быть актуальным, иначе сразу пошлют обновиться до последней версии). Но они также однозначно попросят порядок воспроизведения, либо пример базы с данной ошибкой.
    Если действительно дело в конфигурации, а не в том, что у вас что-то не так забито, то наверно исправят (наверно - поскольку конфигурация не находится в активной поддержке, т.е. в приоритете заниматься этим не будут).
    Sia-Irine
    12 авг 2014
    совет конечно хороший.... но быстрее в итоге будет исправить корректировками регистров. А то уже и так подзатянула с закрытием года.
    Во вторник обновили базу до последнего релиза (в момент написания вопроса релиз был тоже актуальный на тот момент). Ничего не поменялось. Все так же коряво при попытках по разному ввести, перепровести, создать заново этот документ.
