8.х как добавить поле в макет скд?
Тема в разделе "Система компоновки данных (СКД)", создана пользователем Александр 1906, 10 июл 2015.
    Александр 1906
    Александр 1906 Опытный в 1С
    25 июн 2015
    не получается добавить поле "стажд" в макет скд, помогите пожалуйста!
    --- Объединение сообщений, 10 июл 2015 ---
    при запуске выдает ошибку
    очень нужно помогите
    Ошибка говорит о том, что ПроцессорКомпоновкиДанных в данном случае имеет тип значения НЕОПРЕДЕЛЕНО(?) или любой примитивный тип.
    Александр 1906
    25 июн 2015
    подскажите что нужно исправить что бы убрать эту ошибку
    прекрепил отчет посмотрите
    Проверить по коду, где и каким образом определяется ПроцессорКомпоновкиДанных.
    Если нигде и никак, то понять почему оно не работает как типовой механизм отчета в СКД.
    Александр 1906
    25 июн 2015
  6. nomad_irk
    А вы уверены, что оно нормально отрабатывает и не вываливается в Исключение?
    Александр 1906
    25 июн 2015
    просто не совсем понимаю о чем вы говорите (Я новичек в этом деле) ситуация такая есть отчет в него нужно добавить три поля стаждней(которое вычисляет количество дней стажа на выбранный период), стажмесяцев(вычисляет количество месяцев) и стажлет(кол-во лет).Как лучше сделать зайти в существующий набор данных и там добавить еще нужные таблицы и поля а потом указать их настройках в одной из группировок и расположить в макете (как я сейчас пытаюсь сделать) или создать новый набор данных где будут выводится только эти поля связать его с другими и в настройках создать новую группировку(свою) в которую поместить эти три поля и в макете задать ей диапазон, подскажите как лучше будет , просто я закипаю уже))
    Александр 1906
    25 июн 2015
    получается что он уходит в исключение, из-за чего это может быть? не совместимы поля в группировке?
  9. nomad_irk
    Попробуйте выполнить КомпоновщикМакета.Выполнить(.....)
    Александр 1906
    25 июн 2015
    а где это можно выролнить? в какой процедуре?
    Александр 1906
    25 июн 2015
    пишет поле объекта не обноружено
  12. nomad_irk
    Такое ощущение, что СКД вообще не инициализируется никак.....
    Александр 1906
    25 июн 2015
    просто может это поле я добавил не в ту группировку, или не в тот набор данных
  14. b.slavik
    b.slavik Новичок в 1С
    18 июн 2015
    на закладке "Настройки" добавьте поле компоновки "Стаж" в группировку с именем "Шапка расчетного листа"
    Александр 1906
    25 июн 2015
    вадает ошибку
    --- Объединение сообщений, 15 июл 2015 ---
