[РЕШЕНО] Как не выводить сервисное сообщение при отказе проведения?
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем TylerDurdenIII, 25 фев 2015.
    TylerDurdenIII
    TylerDurdenIII
    19 фев 2015
    Всем привет!
    В обработке проведения делаю проверку на наличие проведенных документов на основании, и если таковые есть - выдаю ошибку, что нужно их распровести и делаю "Отказ = Истина". При этом выдается сервисное сообщение "Не удалось провести [название документа]. Ок, Подробно...".
    Начальника хочет, чтобы выводилось одно сообщение о том, что не проведено, т.к. есть документы на основании. Как вывести свое сообщение и не выводить сервисное?
  2. alexburn
    в попытку пихайте.
    TylerDurdenIII
    TylerDurdenIII
    19 фев 2015
    Если можно, чуть подробнее. В каком месте использовать попытку и что в ней пытаться сделать? Я же не программно провожу, а стандартными средствами.
  4. alexburn
    Если кодить не умеете, лучше не лезьте, да и мой вам совет, не нужно переделывать штатный функционал, потом при обновлении замучаетесь. Это ваша "хотелка" ничего не значит для бизнес-логики, так что оставьте эту затею.
  5. shurikvz
    TylerDurdenIII
    в суть не вдумывался. Пока вопросы:
    1) почему вы это делаете (проверку) именно в обработке проведения документа? Почему например нельзя сделать это раньше, например перед записью документа?
    2) всю задачу не знаю, это зависит уже от нее, поэтому может быть не актуально, но: судя по первому посту подразумевается что это проведение ваше запускает пользователь, и ему выводится какое-то сообщение. В итоге: вашу проверку действительно в модуле объекта надо делать, или же допустимо вообще убрать ее в модуль формы?
    TylerDurdenIII
    TylerDurdenIII
    19 фев 2015
    1) Если делать в процедуре ПередЗаписью также придется ставить Отказ=Истина, который приведет к сообщению "Не удалось провести [название документа]".
    2) Если в форму поместить код, то не отработает при проведении из списка.
  7. alexburn
    Главный вопрос - для чего это ????
    Это влияет на бизнес-логику ?
    Это влияет на скорость работы ИБ ?
    Это влияет на оперативность ?
    На что это влияет ????
    TylerDurdenIII
    TylerDurdenIII
    19 фев 2015
    Есть такие люди, которые хотят и все тут. Мешает им видите ли лишнее отвлекающее от основного сообщение. Буду убеждать, что не надо это, просто уже интересно как же можно это сделать если это возможно.
  9. shurikvz
    2) Понял. Принимается.
    1) ПередЗаписью() использовать в любом случае лучше, не будет лишних расчетов, выполняемых в процедуре проведения
    Еще уточняющий вопрос: контролировать (выводить ваше сообщение) надо именно при проведении документа или при отмене проведения?
    TylerDurdenIII
    TylerDurdenIII
    19 фев 2015
    При отмене тоже
  11. shurikvz
    Ну ок.
    Смотрите, я не знаю как вы выводите ваше сообщение (Предупреждение())? Т.е. модальным окном что-ли, что у вас два она появляется?
    Если так, то рекомендуемый мной вариант: сделать точно также как реализовано стандартно. Т.е. выводите причину ошибки при помощи "ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке()", она появляется внизу экрана в окне сообщений, и на экране это ваше системное окно о том что невозможно провести (записать) документ.
    Если же упорно так не хотите, ну единственный вариант который я знаю: вызовите собственное исключение в процедуре проведения (ВызватьИсключение <Текст>).
    TylerDurdenIII
    TylerDurdenIII
    19 фев 2015
    В данный момент все как вы и описали - служебное сообщение выскакивает, а мое сообщение внизу экрана. Клиент упорно хочет одно сообщение.
    Есть ли подводные камни у вызова исключения из проведения? Не делает ли платформа еще чего важного кроме вывода сообщения при отказе?
  13. shurikvz
    Да нет. Чего она важного может делать? Вызываете исключение - транзакция записи прерывается.
    TylerDurdenIII
    TylerDurdenIII
    19 фев 2015
    Ок. Спасибо всем.
  1. Vertex
    12
    1.235
