8.х УНФ Как отразить в программе этап производства - окрашивание полуфабрикатов?
Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем galina, 31 июл 2019.
    galina
    galina
    29 апр 2014
    Здравствуйте. Никак не могу сообразить, как можно при многопередельном производстве отразить
    этап окраски выпущенного полуфабриката (например, при производстве шкафа окрасить его дверцу) .
    Какими документами отразить расход краски, работу по окрашиванию в конкретном подразделении?
    Очень нужна помощь!
  2. Dr.Digital
    Dr.Digital Опытный в 1С
    17 авг 2017
    Производство -> Сдельный наряд, чем не устраивает?
  3. Yuriy_Alexandrovich
    15 сен 2011
    Доброго дня
    Документ "Производство"
    Документ предназначен для отражения операции комплектации товаров на складе или производства продукции в производственном подразделении.
    Документ может быть введен на основании заказа на комплектацию, производство и отражать выпуск как на склад, так и под заказ покупателя.
    Смотрим справку по документу в программе ;)
    galina
    galina
    29 апр 2014
    При использовании документа "Производство" не виден факт передела. Получается, что дверцу шкафа окрасили, но в результате все также и осталось. И даже, когда создаешь производство на
    основании заказа покупателя, в котором предполагается выпуск (например, шкаф (спецификация: )) левая боковая стена (доска), правая боковая стена (доска), то программа понимает что необходимо производство этих боковых стен, а при окрашивании этот этап производства не видит. Как показать программе этот этап, чтобы прошло списание материалов и отразилась работа в нужном подразделении?
  5. Yuriy_Alexandrovich
    15 сен 2011
    Я не спец, но вопрос - вы собираете шкаф, из деталей, одни из которых окрашены, чтобы они стали деталью окрашеной (это полуфабрикат, деталь) ее нужно выпустить на предыдущем переделе (там где ее красят) изменить качественные показатели исходного материала (дверца не крашенная или доска "дверцовая" :) )
    Как вы это выполняете ?
    или не делаете вообще, тогда в спецификацию нужно включить банку краски, думается
    --- Объединение сообщений, 31 июл 2019 ---
    я не уверен, но возможно поможет http://its.1c.ru/db/answers1c#content:935:hdoc
    galina
    galina
    29 апр 2014
    На предыдущем этапе действительно деталь выпускается. а вот следующим этапом она должна покраситься. Сначала пробовали создавать другую номенклатуру (деталь неокрашенная и деталь окрашенная), собственно как Вы и советуете, но такой вариант не очень устраивает, плюс в разы увеличивается номенклатура. Вот я и ищу помощи, как можно по другому это оформить в программе. Может кто-то работает с такими этапами производства?
  7. Yuriy_Alexandrovich
    15 сен 2011
    Любопытно, в демо версии УНФ есть примеры, используются характеристики номенклатуры
    galina
    galina
    29 апр 2014
    В демо версии нет таких примеров (( там примеры выпуска продукции, когда из одного полуфабриката получается другой. А в моей проблеме выпуска другой продукции не получается. Происходит окраска этого же полуфабриката.
  9. nomad_irk
    Придется плодить номенклатуру, т.к. с точки зрения учета это два разных полуфабриката.
    Учет будет прозрачнее, что ли.
  10. Dr.Digital
    17 авг 2017
    Если не хотите плодить номенклатуру, то включите в настройках и используйте характеристики. Например создайте характеристику покрытие и там укажите крашенная и не крашенная. Иначе получается вопреки всей логике не учет производства а каша, ибо вы никогда не будете знать сколько у вас дверей крашенных а сколько не крашенных.
    Но в случае краски, я бы распределял ее на всю партию изделий через документ "распределение затрат", ну и другую малоценку типа шурупов, саморезов, гвоздей, поскольку так проще
  11. Sorotanos
    Sorotanos Новичок в 1С
    24 июл 2019
    Мне удобнее всего здесь видятся два варианта:
    Или плодить номенклатуру, как выше уже озвучили, т.к. окрашенная деталь и не окрашенная, это две отличных друг от друга номенклатуры, которые нужно учитывать по отдельности. Можно конечно делать это через характеристики, но надежнее и лучше для регламентного учета все же разной номенклатурой.
    Или окрашивать деталь через спецификацию на этапе сборки готового изделия, т.е. в спецификации шкафа определенной модели помимо досок и фурнитуры будет присутствовать еще и какое-то количество краски. Конечно этот вариант не подойдет если вы храните окрашенные в разные цвета полуфабрикаты на каком-то складе в ожидании поступления на сборку, т.к. вы не сможете их нормально учитывать, тогда все же придется использовать первый вариант.
    galina
    galina
    29 апр 2014
    Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении. Если будут еще какие-то идеи, пишите, буду очень благодарна!
  13. Rad&K
    Rad&K Профессионал в 1С
    3 авг 2015
    1) Можно ли поинтересоваться версией УНФ и "многопередельное производство" у Вас на производстве или же включена опция в УНФ:
    2) Задействовано ли далее:
    3) И ещё, справочно:
    Yuriy_Alexandrovich нравится это.
    galina
    galina
    29 апр 2014
    Версия УНФ 1.6.18.98. Конечно. у нас все эти настройки сделаны. Просто при окраске не получается как такого передела. Я уже описывала выше, что например, при изготовлении самого шкафа, дверца и его стенки получается в результате производства из материала ЛДСП, крепеж и т.д. (описано в спецификации). Т.е. были материалы - получилась дверца. Как с окрашиванием, вопрос...
  15. Rad&K
    3 авг 2015
    Это последовательность изготовления в производстве.
    При оформлении же, думается, в спецификации "шкафа" уже должна быть определённая "дверца" с характеристикой и спецификацией.
    В спецификации "дверцы крашеной" - "дверца не крашеная", краска и операция покраски.
    В спецификации "дверца не крашеная" - ЛДСП и пр.
    Характеристики же могут быть как у номенклатуры, так и у спецификаций.
    Использовать ли, нет ли поэтапное производство, тоже дело хозяйское и надо "на месте" смотреть как удобнее.
    Даже без этого в Демо, при желании, можно разобрать всю цепочку связанных документов, характеристик, спецификаций, материалов и тд, к примеру:
    Может быть и удобнее распределением, если не требуется определённый нормативный контроль. Иначе ведь и кило гвоздей, и банку-другую краски на дачу унесут. :D
