8.х Как приостановить выполнение цикла (поставить на паузу на некоторое время?)
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем andrenko, 31 янв 2010.
    andrenko
    andrenko Опытный в 1С
    20 ноя 2008
    Как приостановить выполнение цикла (поставить на паузу на некоторое время)?
    Предупреждение - не подходит. Необходимо именно приостановить выполенние цикла на 2 минуты (допустим) а затем его продалжить
    2 модератры: просьба удалить эту тему - я ее разместил ошибочно в неправильном разделе.
  2. Itsys
    Itsys Опытный в 1С
    3 янв 2010
    Только запустить обработчик ожидания, который снова вызовет функцию, но цикл начнется с места предыдущей остановки.
    ЗЫ а что за задача такая странная? Может есть более элегантное решение, или это так из области "чего бы еще такое придумать над чем голову поломать"...
    andrenko
    20 ноя 2008
    Задача банальна - рассылка писем пачками по 15 писем с периодом 20 минут (это на мыл.ру, с остальными подобная ситуация).
  4. Itsys
    Itsys Опытный в 1С
    3 янв 2010
    Значит создаете очередь сообщений, при отправке из очереди сообщение удаляется, после посылки 15 писем цикл посылки обрывается и вызывается обработчик ожидания, который через 20 минут опять запустит процедуру отправки.
    andrenko
    20 ноя 2008
    как вариант - да. Но хотелеось-бы наблюдать за ходом рассылки и без обработчика.
    кстати, если делать через вызов модальной формы - можно ли ее программно запретить закрывать пользователем?
  6. Itsys
    Itsys Опытный в 1С
    3 янв 2010
    А как сейчас наблюдаете?
    А обработчик можно подключить и к форме:
    Форма.ПодключитьОбработчикОжидания (Form.AttachIdleHandler)
    Форма (Form)
    ПодключитьОбработчикОжидания (AttachIdleHandler)
    Синтаксис:
    ПодключитьОбработчикОжидания(<Имя процедуры>, <Интервал>, <Однократно>)
    Параметры:
    <Имя процедуры> (обязательный)
    Тип: Строка. Имя процедуры, подключаемой в качестве обработчика ожидания.
    <Интервал> (обязательный)
    Тип: Число. Интервал времени с точностью до 1/10 секунды, через который будет осуществляться вызов процедуры (положительное число).
    Если указано значение меньше 1, то значение третьего параметра должно быть равно Истина.
    <Однократно> (необязательный)
    Тип: Булево. Признак однократного выполнения обработчика ожидания.
    Истина - указанный обработчик ожидания будет выполнен один раз.
    Значение по умолчанию: Ложь
    Описание:
    Подключает указанную процедуру в качестве обработчика ожидания. Процедура будет вызываться в период ожидания системы каждый раз по истечению указанного интервала времени.
    Недоступен на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения.
    Примечание:
    Вызов обработчика ожидания продолжается пока форма не будет закрыта или пока не будет вызван метод формы ОтключитьОбработчикОжидания.
    Пример:
    ПодключитьОбработчикОжидания("ПриОжидании", 1);
    См. также:
    Форма, метод ОтключитьОбработчикОжидания
    Глобальный контекст, метод ПодключитьОбработчикОжидания
    Запретить надо в обработчике "ПередЗакрытием"
    Форма.ПередЗакрытием (Form.BeforeClose)
    Форма (Form)
    ПередЗакрытием (BeforeClose)
    Синтаксис:
    ПередЗакрытием(<Отказ>, <Стандартная обработка>)
    Параметры:
    <Отказ>
    Тип: Булево. Признак отказа от закрытия формы. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Истина, закрытие формы выполнено не будет.
    Тип: Булево. В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет. Отказ от стандартной обработки не отменяет закрытие формы.
    Для форм, связанных с типами ДокументОбъект и СправочникОбъект, стандартной обработкой является проверка модифицированности, задание вопроса о сохранении и сохранение объекта.
    Значение по умолчанию: Истина
    Описание:
    Возникает перед закрытием формы. В обработчике события можно отказаться как от закрытия формы, так и от стандартной обработки при закрытии.
  7. mialord
    Здраствуйте!
    1. Хочу сразу объяснить одно правило, весь код выполняется линейно, и циклы не исключение, они тоже работают линейно, например,
    Пока i=0 Цикл
    // Тело цикла
    В линейном виде это выглядит так
    ~НачалоОбработки;
    // Тело цикла
    Если i=0 Тогда Перейти НачалоОбработки КонецЕсли;
    Первый цикл эдинтичен второму коду, который выполняется линейно,.
    Для организации прерывания цикла можете создать глобальную переменную "итератор" и перекидывать при необходимости код на вашу МЕТКУ с Вашим итератором.
    ~НачалоОбработки - это метка
    Перейти НачалоОбработки - это операция перехода к метке
    2. Можно применить и вариант предложенный Itsys'ом, дело Ваше, и решать Вам.
    Из синтаксис-помощника
    andrenko
    20 ноя 2008
    Пока ни как...
    Та рассылка, которая есть использует лист рассылки от Kerio, но есть сервисы мыл.ру и укр.нет, которые ограничивают количесвто писем в определенный промежуток писем с одного адреса. Для Мыл.ру, по моему, это 15-20 минут, количество писем 15.
    Соответственно письма на эти сервисы не отправляются вообще, а надо.
    Наблюдение заключается в том, что происходит и на каком этапе мы находимся. Все рассылки, соответственно хрянятся вместе с адресами.
  9. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    лучше сделать обработчик ожидания отправки.. чтоб он в фоне работал и кажду минуту посылал сообщение.. и вам говорил об этом....
    и цикла не надо будет
