8.х УПП Как удалить регистр накоплений
Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Sherry Djeanna, 19 фев 2017.
    Sherry Djeanna
    Sherry Djeanna Опытный в 1С
    12 июл 2015
    Как удалить регистр накоплений? Но у меня кнопка "Удалить" не активна...
    Регистрация по регистру выключена, но мне пришлось прописать один регистратор, что б сохранить новый релиз (87.2)
  2. alexburn
    Чтобы очистить, нужно распровести документы-регистраторы.
    Sherry Djeanna
    12 июл 2015
    Очистить - что?
    Если релиз стандартный, там никакие распроведения не нужны- при обновлении просто регистр удаляется. А распроведение документов может повлечь за собой подвижки в партиях товаров, т.к. регистратором у этого регистра выступали оооочень многие документы, в т.ч. реализация товаров.
    --- Объединение сообщений, 20 фев 2017 ---
    Теоретически, возможно. Но практически я имею следующее :
  4. Draco
    С версии 87.2 этот регистр из коняигурации удаляется и неиспользуется.
    Вы видно неправильно обновлялись. Вы если обновлялись через сравнение - объединение, то там в настроках когда сравнение прошло надо было поставить галочку разрешить удаление объектов из основной конфигурации и тогда бы все нормально было.
    Восстанавливайте копию и правильно обновляйте.либо сейчас обновляйте на тот же релиз и ставьте галочку
    Sherry Djeanna
    12 июл 2015
    Спасибо. А еще там нужно было поставить галочку "Загружаемая конфигурация является потомком основной. ". Удалилось.
    Можете подсказать в этой же темке еще вопрос смежный? При одном из предыдущих обновлений произошел сбой, после которого бывает вываливаются ошибки обновления. В конфе единственное изменение было - добавление в Полный интерфейс одной строки.
    Вопрос. Как поставить обратно на поддержку конфигурацию что б обновление на текущий релиз выполнилось чисто?
    Правильно ли будет выбрать "загрузить конфигурацию из файла", если этот файл - полная конфигурация нового релиза?
  6. Draco
    Не совсем. Надо посмотреть что за ошибки и на что ругается. Просто есть файл конфигурации есть файл конфигурации поставщика.
    Не исключаю тот вариант, что Вам надо обновить файл конфигурации поставщика.
    Про файл конфигурации поставщика писатьне буду - инфы полно и у нас на сайте и в инете
    Sherry Djeanna
    12 июл 2015
    "По-умолчанию" )) релиз конфы поставщика и релиз конфы будут одинаковыми. И только после этого "загрузить из файла...".
