8.х Какие есть опции обнулить, обрезать, заморозить зависимость от прошлого учета в базе?
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем nsk1C, 6 фев 2018.
    nsk1C
    nsk1C Профессионал в 1С
    25 май 2016
    Вопрос общий, но по срочной задаче в 1С:Розница 2.2.7.29 (Проф)
    Учет с 2014 года, в базе тысячи некорректных объектов (элементов документов, справочников), многие из тысяч документов (пересчеты, оприходования, списания, приказы на пересчет, установка цен номенклатуры) содержат сотни позиций номенклатуры каждый
    "Дата запрета изменения данных" - не предлагать.
    Она не распространяется на справочную информаию, которую (Номенклатура) и хотелось бы прямо в среди работы править, чтобы получить что-то вменяемое для переноса в новую базу без ручного ввода
    Да, и уже поздно
    Любые исправления в справочнике номенклатура в базе вызывют (или требуют для изменения) у пользователей впечатлению уходящей из под ног земли (когда одни отрицательные остатки постоянно меняются на другие отриательные)
    Какие есть быстрые временные опции - без перехода в другую базу или свёртки - "отрезать" и/или обнулить или заморозить предысторию, зафиксировать учёт, сделав нго независмым от изменений в прошлом?
    Добавлю==
    Хотелось бы иметь, как бы перегородку -между отсеками в подводной лодке - ДО И ПОСЛЕ - чтобы в боих (всех) можно было независимо работать , но с импользованием общих справочников из обоих
  2. kisol
    kisol Профессионал в 1С
    25 июл 2012
    Здравствуйте, я вижу несколько вариантов:
    1. Доработать конфигурацию, во всех местах где требуется запрещать по дате, добавить реквизит с типом дата (Дата запрета изменения данных) и при открытии проверять дату если она меньше разрешенной выдавать сообщение и блокировать изменение, а управлять все это настройкой стандартной + сделать константу не показывать помеченные на удаление элементы номенклатуры.
    2. Перевести номенклатуру на внутренние штрихкоды + штрихкод родной (печатать их на принтере этикеток), при поступлении товара никакого ручного подбора - только штрихкод родной (если его нет тогда внимательный подбор, без выбора помеченных на удаление). Продажа товара только по внутренниму штрихкоду + сделать константу не показывать помеченные на удаление элементы номенклатуры.
