7.7 Картинка товара в подборе номенклатуры 1С 7.7 Тис
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Ардрей, 14 янв 2016.
    Ардрей
    Ардрей
    7 дек 2015
    Сделал картинку в подборе номенклатуры и в карточке товара с поиском картинки
    по коду.
    Функция ПоказатьФото()
    ПустаяКартинка=СоздатьОбъект("Картинка");
    КаталогФотографий = "c:\Фото1\";
    ФайлФото = КаталогФотографий + СокрЛП(Строка(ТекущийЭлемент().Код))+".*";
    Если ПустоеЗначение(ФайлФото)=1 Тогда
    Если ФС.СуществуетФайл(ФайлФото) = 1 Тогда
    Фото.Загрузить(КаталогФотографий+ФС.НайтиПервыйФайл(ФайлФото));
    Фото.УстановитьКартинку(ПустаяКартинка);
    Возврат "";
    КонецФункции //ПоказатьФото()
    Все работало нормально.
    Понадабилось сделать поиск по Артикулу. Поставил вместо "Код"
    "Артикул". В карточке товара всё работает. При открытии подбора номенклатуры появляется
    ошибка:
    {Справочник.Номенклатура.ФормаСписка.ДляПодбора.Модуль(50)}: Общая файловая ошибка при
    доступе к c:\Фото1\.
    Товаров с одинаковым артикулом очень много. Т.е. код уникальное значение, а Артикул нет.
    Но даже с ошибкой фото появляется.
    Что нужно сделать, чтобы ошибка не появлялась?
  2. man37
    man37 Опытный в 1С
    10 дек 2013
    Артикул здесь ни при чем, фото ведь одно, если надо разные фото с одним артикулом, можно к артикулу добавить например: -01, и артикул будут уникален.
    Попробуйте 1С запустить от имени администратора (не путать с пользователем), если до этого все работало и к фото правильный путь, должно заработать.
    Ардрей
    Ардрей
    7 дек 2015
    Права тут ни причём это точно. Путь к фото правильный т.к. фото появляется. При открытии подбора появляются папки номенклатуры. Сколько папок -столько ошибок. У папок есть код, а артикула нет. Наверно нужно что-то исправить в коде модуля, типа если нет артикула, то пустая картинка. Я не программист, как правильно это написать я не знаю, поэтому и прошу помощи.
  4. man37
    man37 Опытный в 1С
    10 дек 2013
    В первом посте про папки ни слова либо я читать не умею.
    Надо поставить условие:
    Если ТекущийЭлемент().ЭтоГруппа = 1 Тогда
    //Здесь пишите код с КОДОМ
    //Здесь пишите код с АРТИКУЛОМ
    КонецЕсли
    --- Объединение сообщений, 15 янв 2016 ---
    ФайлФото = КаталогФотографий + СокрЛП(Строка(ТекущийЭлемент().Артикул))+".*";
    Возврат "";
    Если Ваш код работал до этого, то сейчас ошибок быть не должно.
    Ардрей нравится это.
    Ардрей
    Ардрей
    7 дек 2015
    Про папки я не сразу понял. Спасибо за ответ. Попробую поставить Ваш код. Как сделаю отпишусь.
    Ардрей
    Ардрей
    7 дек 2015
    Ура! Заработало. Спасибо Вам большое. Я только код чуть-чуть поменял.
    Вместо:
    Поставил:
    Если ЭтоГруппа() = 1
    А то ошибку выдавало.
  7. man37
    man37 Опытный в 1С
    10 дек 2013
    Да, не за что!
    У Вас код немного сложноват, можно было бы сделать намного проще.
    Но, раз работает - хорошо.
  8. Andrey_Ka
    Andrey_Ka Новичок в 1С
    6 ноя 2016
    А могли бы Вы мне помочь с реализацией такой функции, тоже хочу видеть фото товара в подборе.
    1. Фотки товара есть.
    2. а с чего начать переделывать не знаю...... может есть статьи, где и что править надо
  9. Бухгалтерский угодник
    1) Научиться хранить картинки (лучше всего по коду справочника номенклатуры если картинка одна)
    2) На форме подбора добавить объект картинка
    3) на форме добавить объект типа текст и в формуле прописать вызов функции, которая отобразит картинку в соответствии с текущим элементом справочника
  10. Andrey_Ka
    6 ноя 2016
    Почти все понял, что не понял)
    Но хоть и на этом спасибо)
  11. Бухгалтерский угодник
    обращайтесь... пробуйте - спрашивайте по п.п.
  12. Andrey_Ka
    6 ноя 2016
    Шифр в модуль вставил, на синтаксис не ругается. Перем Фото; добавил в шапке
    А не чего не происходит
    картинки в папке лежат как обозначен артикул.
    что не доделал??? я так понимаю истина где то рядом
  13. Хряк
    Хряк Профессионал в 1С
    26 сен 2007
    и ошибок не пишет?
    и хде объект с ид Фото?
  14. Andrey_Ka
    6 ноя 2016
    Ошибок нет, я еще этот код прикрутил в карточке товара, все норм, но без картинки)
  15. Катюфка
    Катюфка Профессионал в 1С
    3 июн 2013
    Здравствуйте.
    Попробуйте упростить код, подставив путь к файлу не через переменные, а строкой. Будет выводиться? И зачем Вам ничего не возвращающая функция? Не проще ли использовать процедуру?
  16. Хряк
    26 сен 2007
    не, ты не понял, где у тебя объект на форме с названием Фото?
  17. Andrey_Ka
    6 ноя 2016
    все перепробовал, ни чего не получается(((
  18. TopicStarter Overlay
    Ардрей
    Ардрей
    7 дек 2015
    Опять про картинки в подборе. Выдаёт ошибку если у объекта нет артикула.
    Я не программист и прошу помощи. Как правильно записать код:
    КаталогФотографий = "D:\Фото1\";
    ?? Если у объекта существует Артикул=1 Тогда
    иначе
  19. Бухгалтерский угодник
    Если ПустоеЗначение(ТекущийЭлемент().Артикул)=0 Тогда
  20. TopicStarter Overlay
    Ардрей
    Ардрей
    7 дек 2015
    Спасибо. Попробую.
    Мне пока помогли в итоге получился такой код, который работает без ошибок:
    ФайлФото = КаталогФотографий + СокрЛП(Строка(ТекущийЭлемент().Артикул))+".jpg";
    Возврат "";
