ККМ Элвес-микро-ф и 1С 8.1
Тема в разделе "Торговое оборудование в 1С", создана пользователем mhl, 25 янв 2011.
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    Собственно вопрос. Возможно ли подключить данный аппарат к 1С 8.1?
  2. alexburn
    А он поддерживает обмен данными?
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    Сказать честно не знаю.
  4. alexburn
    Тогда смотрите документацию по кассе:) На сайте Штриха посмотрите.
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    Написано пассивный On-Line
  6. alexburn
    Значит нужно будет его подключать как Off-line. На сколько я помню, там, вроде карточка SD стоит. Тогда качать обработку и драйверы для этого ККМ, и уже подключать:)
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    Ошибка:
    Не удалось загрузить драйвер торгового оборудования
    Необходимо проверить корректность установки драйвера
    О каком драйвере идет речь? Драйвера с прилагаемого диска установил
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    При установке его драйвера (с прилагаемого диска) в списке доступных программ были только 1С 7.5 и 1С 7.7. Это значит, что его невозможно настроить на восьмерку?
  9. alexburn
    Скачайте с официального сайта штриха. Или с техподдержкой пообщайтесь, они там очень помогают.
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    Попытался настроить его как фискальный регистратор. При нажатии кнопки Проверить выдает ошибку:
    {ВнешняяОбработка.АТОЛОбщийДрайверККМ(189)}: Поле объекта не обнаружено (Протокол)
    Драйвер.Протокол = мПротоколы[Модель];
  11. alexburn
    Значит эта обработка не подходит для 1С.
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    поставил новый драйвер, в настройках ТО добавил фискальный регистратор. В параметрах 1С появилась еще одна вкладка Драйвер ФР. В имени устройства написана моя модель. Но при поиске оборудования ничего не находится, при проверки связи пишет код ошибки -1; Нет связи
  13. alexburn
    В настройке драйвера (утилита специальная, которая поставляется с драйвером), потестируйте в ней.
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    слышал что можно его использовать как принтер чеков. собственно это мне и нужно. только вот как при установке нового принтера указать это устройство?
  15. alexburn
    Вот этого не знаю:(
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    Всё. Поставил драйвера торгового оборудования от АТОЛа. В настройках ТО добавил фискальный регистратор, проверил, вышло сообщение, что оборудование настроено успешно. А как теперь на него чеки посылать?
  17. Inkeeper
    Inkeeper Опытный в 1С
    22 мар 2009
    ну если под "1С 8.1" подразумевается "Управление торговлей" 10.3...., то Документы-->Розница-->Чеки ККМ
  18. TopicStarter Overlay
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    Да УТ. Но в чеках ккм при нажатии кнопки печать будет требование указать принтер. а принтер чеков в системе не появился
  19. Inkeeper
    22 мар 2009
    дело в том, что Элвес'ы - это штриховские аппараты, то и драйверы лучше ставить штриховские, в 1С "Подключение и настройка торгового оборудования" нужно этот фр (или аспд) подключить. Проверить -подключилось или нет можно сняв т.н. Х-отчёт(без гашения) - Документы-->Розница-->Отчёт кассовой смены без гашения.
  20. TopicStarter Overlay
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    Спасибо
  1. lizup
    2
    2.648
  2. dim3740
    1.891
