8.х Клиент серверная база Метод объекта не обнаружен
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем TODD22, 5 фев 2015.
    TODD22
    23 фев 2009
    Здравствуйте.
    На одном ПК при попытке вывести документ на печать вылетает ошибка что Метод объекта не обнаружен.
    А на других ПК нормально. От пользователя не зависит.
    Почистил кэш этого пользователя. Но не помогло. Вернее перерегистрировал базу.
    Может проблема в кэше сервера?
    Может и такое быть. Перезапускать сервис 1С пробовали?
    TODD22
    23 фев 2009
    Ещё нет. Там юзеры сидят. при чём ставлю отладку. Он даже не заходит в эту процедуру. А дома на файловой всё нормально.
    Ну и у всех пользователей нормально. А у одного вот такая проблема.
    Базу у него перерегистрировал. Но не помогло.
  4. Draco
    А права у пользователей аналогичные? я бы то же сначало еще сервер 1С перезапустил.
    TODD22
    23 фев 2009
    Я пробую под пользователем с полными правами. У этого же пользователя на другой машине всё работает. У меня дома в файловом варианте всё работает.
    А вот на одной машине не работает. Понятно что дело в кэше где то.... Видимо в серверном.
  6. nomad_irk
    хм....тогда проверить надо сколько всего запущенных процессов 1С на сервере.
    Если несколько, то поглядеть к какому из них подключен "проблемный" пользователь.
    По возможности проверить работу с других машин под "проблемным" пользователем при условии, что соединение будет к тому же процессу.
    Если процесс 1, то бывают случае, когда спасает пересоздание пользователя на уровне AD.
  7. st88
    st88 Профессионал в 1С Команда форума
    18 окт 2012
    очисть каталоги пользователя на сервере и кэш 1с на сервере. было как то такое..
    TODD22
    23 фев 2009
    Рестарт 1С сервера не помог. Локальный кэш на пользовательском ПК то же почистил не помогло.
    О каких ещё каталогах идёт речь?
  9. Draco
    Попробуйте профиль перезалить ему
    TODD22
    23 фев 2009
    Что за профиль?
  11. Draco
    ну в Винле 7й это в папке Users папка е его именем. Скопруйте ее в другое место. А там удалите, при входе под тем юзером появитьсяч новая такая же папка и проверье в 1С.
    Если все заработало, то со страой папке перенесите инфу необходимую
    TODD22
    23 фев 2009
    Возвращаемся к вопросу....
    Чистки кэша итд не помогли. На другом сервере та же самая проблема. В файловом варианте всё работает. В клиент серверном нет.
    Установил чистый дистрибутив того же релиза. Он отрабатывает.
    Что делать не знаю.... Процедуры в модуле есть. Но по прежнему пишет что метод объекта не обнаружен.
  13. shurikvz
    TODD22 все внимательно не читал, обобщите еще раз: в итоге проблема только с одним конкретным компьютером в клиент-серверной версии или со всеми компьютерам в клиент-серверной версии?
    TODD22
    23 фев 2009
    Со всеми ПК как выяснилось.
  15. shurikvz
    Значит когда писали не учли клиент-сервеное взаимодействие.
    Уточните дальше: проблема с печатной формой? Печатная форма внешняя?
    Где расположена функция на которую ругается? (в общем полный текст ошибки покажите)
    TODD22
    23 фев 2009
    Печатная форма стандартная. Проблема только при печати СФ и УПД.
    --- Объединение сообщений, 9 фев 2015 ---
    Если встаю мышкой в модуле на эту строку. Жму "перейти к определению". То перехожу в ОМ "Формирование печатных форм"
  17. Draco
    1 У пользователя полные права? в 1С. попробуйте с полными если нет
    2. У Виндусового пользователя? то же самое.
    3. Ограничение доступа на уровне записей есть?
  18. TopicStarter Overlay
    TODD22
    23 фев 2009
    Нет RLS. Под любым пользователем.
    При этом в файловом варианте под тем же пользователем всё нормально отрабатывает.
  19. nomad_irk
    ФормированиеПечатныхФорм для каких контекстов выполнения доступен?
  20. TopicStarter Overlay
    TODD22
    23 фев 2009
