8.х Ключ HASP не виден по сети
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем NEWDI, 7 ноя 2008.
    NEWDI
    NEWDI
    7 ноя 2008
    Итак, схема сетки
    Сервер1: (у сервера два ip. 192.168.10.1[LAN] и [192.168.1.2 - отключены карта сетевая с этим адресом])
    -WinServ2008
    -HASP (Ключ 1) (50 пользователей)
    -Aladdin Monitor
    -Установлен 1С-сервер (базы храняться тут)
    Сервер2: (у сервера два ip. 192.168.10.2[LAN] и [192.168.1.3 - интернет])
    -WinServ2008
    -HASP (Ключ 2) (100 пользователей)
    -Aladdin Monitor
    -Установлен 1С-клиент
    Сервера соеденены так Серв1(192.168.10.1) - Свитч(неуправляемый) - Сервер2(192.168.10.2)
    Через Aladdin Monitor на сервере 1 вижу ключ 1 (на 50 пользователей) и 1С запускается.
    Через Aladdin Monitor на сервере 2 вижу ключ 2 (на 100 пользователей) и 1С запускается.
    Но к примеру если на сервере 2 зайдет 100 человек, то 101 зайти не сможет.
    Аналогично на сервере 1 зайдет 50 человек, 51 зайти не сможет.
    Вобщем ключи не суммируются.
    Запустил DiagnostiX на сервере 2
    Во вкладке: Servers in the Network
    -HASP UDP(192.168.1.3)
    Сделал вывод что, нужно соеденить сервера через другие сетевые карты (подсеть 192.168.1.*), пока что не проверил.
    Помогите плиз, что можно сделать и как прописать в HASP ip сервера чтобы ключи соединить. пробывал вот так делать:
    Пример настройки:
    ------------------- nhsrv.ini #1------------------------------
    [NHS_SERVER]
    NHS_SERVERNAMES = LM1
    ------------------- nhsrv.ini #2------------------------------
    [NHS_SERVER]
    NHS_SERVERNAMES = LM2
    Сообщить защищенной программе имена менеджеров можно через файл nethasp.ini, который должен находится в одной директории с защищенным приложением.
    Пример:
    -------------------- nethasp.ini -----------------------------
    [NH_COMMON]
    NH_TCPIP = Enabled
    [NH_TCPIP]
    NH_SERVER_ADDR = 168.192.10.1, 168.192.10.2
    NH_SERVER_NAME = LM1, LM2
    НЕ ПОМОГЛО. Устанавливал в Windows\System32 и в каталог где установлен HASP.
    ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ
  2. SergeyF
    SergeyF Опытный в 1С
    1 фев 2007
    Отключите BROADCAST.
    NH_USE_BROADCAST = Disabled
    Отключает поиск по сети, использует только явно указанные IP.
    Может поможет. :unsure:
    NEWDI
    NEWDI
    7 ноя 2008
    Если одну из сетевых карт отключаю, ключ сразу же появляется на одном из серверов (где собственно и отключаю сетевую карту). Но такой вариант не подходит для меня
  4. Dmitrij
    Dmitrij Опытный в 1С
    6 май 2008
    Была анологичная ситуация я вот эту строчку NH_SERVER_NAME = LM1, LM2 отключал и все работало
    писал в алладин они не могли объяснить ситуацию, попробуйте может вам тоже поможет
  5. Demiurg
    Demiurg Опытный в 1С
    1 дек 2007
