7.7 Количественный учет голов
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем ged, 5 дек 2007.
    ged
    ged
    19 июл 2007
    Необходимо реализовать учет КРС, учет голов и их вес.
    Дополнительный реквизит проводки ГОЛОВ я сделал.
    А как получить итоги по данному полю в отчетах?
    ged
    ged
    19 июл 2007
    Неужели нет решения для реализации этой задачи? Тупик?
    Господа гуру 1С, что ВЫ посоветуете?
  3. Stado_adama
    27 ноя 2007
    не все типовые отчеты ты так вот просто возьмешь и переделаешь! :) те это зачем надо и как это должно выглядеть? корова похудела - проводка -1кг? :)) какие документы счета будут двигать? какие счета хочешь использовать? и вообще чего ты хочешь???
    ged
    ged
    19 июл 2007
    Занимаюсь автоматизацией учета в сельском хозяйстве. Учет КРС ведется в головах и их весе. Почему вести учет в головах и так понятно, учет в весе необходим для:
    - контроля себестоимости всего стада КРС;
    - контроля привеса молодняка для доплаты за привес;
    - учета стоимости проданного КРС (оплата идет не за голову а за вес).
    Учет веса будет вестись не по головам, а по группам 30-50 голов.
    Будет использоваться счет 21 (украинский план счетов).
    Внутрихозяйственные приходные и расходные накладные, розничные накладные будут двигать счета.
    Отчеты делаю заново для такого учета.
  5. Stado_adama
    27 ноя 2007
    какие субконто есть там у вас на 21м счете, или предпологается сделать? корова №1 и корова №2 отличаются друг от друга или получается коровы - 2 шт.?
    ged
    ged
    19 июл 2007
    Субконто 1 : Подразделения(фермы 6 шт)
    Субконто 2 : Группы коров/молодняка (по дояркам ~ 70 шт)
  7. Stado_adama
    27 ноя 2007
    т.е. субконто 2 это доярки... так? а внутри доярки какой учет ведется? только количественный по количеству голов? типа есть доярка №1 и у нее есть 15ть штук чего-то там и все? и чего там насчет коровы 1 и 2 (см. предыдуший пост)?
    ged
    ged
    19 июл 2007
    по дояркам ведется ТОЛЬКО количественный учет голов - типа 50 коров весом ~20000 кг
  9. MaxxaM
    MaxxaM Опытный в 1С
    16 окт 2007
    Если по какому либо субконто надо вести учетв двух или более еденицах измерения то ничего не попишешь - используй регистр остатков, благо там может быть сколько угодно измерений. У меня шт и кг друг сдругом бегают, главное в процедурах списания и прихода (в твоем случае набор веса) контроля побольше организовать да и по четче ( дабы не получилось что 1 корова весит - 0 кг, а то и меньше) а по счетам ты можешь двигать только одну еденицу измерения тобишь корова - 1 шт. ну или с вариантами Доярка Морозова 30 коров (но тем неменее корова единое и не делимое целое - во всяком случае в бух учете) и единственное что в ней может меняться это только ее стоимость (которая от кг хранящехся в регистре и высчитывай). :unsure:
    Структура регистра:
    F=SP829 |(P)ТМЦ |C |9 |0
    F=SP830 |(P)Склад |C |9 |0
    F=SP831 |(P)Партия |C |13 |0
    F=SP832 |(P)Кво |N |18 |9
    F=SP833 |(P)Сумма |N |11 |2
    F=SP834 |(P)Кво1 |N |18 |9
    ged
    ged
    19 июл 2007
    С регистрами еще не работал. Помогите с моими вопросами.
    У меня стоит 1С_Бухгалтерия_7.7. Компонента "бухгалтерский учет"
    По совету MaxxaM собираюсь в Регистре хранить кг, а в БИ хранить головы.
    Возможно-ли будет в данной компоненте в регистрах хранить данные в разрезе субконто, или нужно ставить Оперативный учет, где можно настроить регистр.
    Возможно ли будет потом выбирать из регистра КГ для конкретной проводки(очень нужно)?
  11. Stado_adama
    27 ноя 2007
    при чем тут регистр и субконто? :) а оперативный учет тебе нужен, ибо нет и не будет у тебя регистров, пока не будет оперативного учета :)
    ged
    ged
    19 июл 2007
    Уже сделал себе Оперативный учет.
    В нем измерения ОТДЕЛЕНИЯ и МОЛ.
    Ресурсы КГ.
    Тип регистра ОБОРОТЫ.
    Периодичность установил в ДЕНЬ. (Периодичности ПРОВОДКА, как в запросе нет, а мне нужно в отчете показать именно СТРОКУ проводки, а их в один может быть несколько).
    Можна ли выбирать СТРОКУ ПРОВОДКИ из регистра?
  13. Stado_adama
    27 ноя 2007
    1. поставь периодичность месяц!
    2. в запросе можно вытаскивать каждое движение по отдельности
  14. Senya
    Senya Опытный в 1С
    6 июн 2006
    Во - первых - сделайте регистр не оборотный, а остатков. Тогда и получится детализация.
    Мы вообще-то решали эту задачу так. Привес определялся по регистрам, и на его основе делались отчеты по движению скота. Проводки делались только в случае перевода в другую группу или реализации. В конце месяца суммы корректируются (у вас на 21 счете, в Росии на 11) с производственных счетов (20, 23 и т.п.)
    Вообще-то задача не очень тревиальная, т.к. себестоимость животных на откорме считается на основании плановых цен и только в конце года делается полная корректировка. В итоге получается довольно сильно преработанная конфигурация.
