8.х КА Комплексная автоматизация 8.2 (проблемы)
Тема в разделе ""1С:Комплексная автоматизация"", создана пользователем HDD, 5 фев 2012.
    HDD
    HDD Опытный в 1С
    26 фев 2008
    Всем доброго дня!
    Хотел бы задать пару вопросов оп «КА». (Платформа 1с 8.2.14, КА 1.1 (1.1.17.1) клиент-сервер под SQL).
    Пришел я работать на предприятие, там холдинг (10 предприятий с разной системой налогообложения). Гл.бухгалтеру необходимо что бы программа формировала консолидированный отчет. Холдинг занимается розничной продажей (детские товары, игрушки и т.д.) обороты большие. Так вот, выгрузили мы из существующих ИБ данные в КА пока по 4-м предприятиям (у этих обороты не превышают 60 мил) и встали. Обработку запускаешь – висим, если человека 3-5 формируют какие-то крупные отчеты, висим. Думали дело в сервере, переставили на другой - та же беда. Подскажите, из-за чего может быть такая проблема? Где искать корни? Если дело в конфигурации то может быть подскажите какую конфу поставить для видения консолидированной отчетности в нашей ситуации.
    Очень надеюсь на вашу помощь.
  2. shurikvz
    Ну "обороты 60 млн" ни о чем не говорит по сути (да и не сказал бы я что много это).
    А так тема "почему медленно" - обширная.
    Для начала:
    Какие именно отчеты долго формируются? (Настройки отчетов)
    Характеристики сервера?
    Настроены ли регламентные задания на сервере MS SQL?
    З.Ы.
    Есть еще конфигурация 1С:Консолидация 8. Но я с ней не работал. И В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ - какую бы конфигурацию не поставили - платформа то одна. По этому надо разбираться - с чем у вас связано долгое формирование отчетов.
    HDD
    HDD Опытный в 1С
    26 фев 2008
    Характеристики сервера смогу выложить завтра.
    По отчетам - даже оборотно - сальдовая ведомость минуту а то и больше я уже не говорю об Анализе цен - так там вообще можно умереть от переизбытка никотина в организме пока сформируется. И эта проблема именно с КА, в БП все нормально работает (БП по отдельному предприятию) хотя и одна платформа.
    Регламентные задачи настроены.
  4. shurikvz
    Давайте, чтобы 10 вопросов потом последовательно не задавать, сразу распишите следующее:
    - как уже было сказано - характеристики сервера (-ов)
    - расскажите так же устройство сети: есть ли сервер терминалов или подключение с серверу 1С происходит по сети?
    - Сама сеть 100 или 1Гбит?
    - сервер 1С предприятия совмещен с сервером sql или отдельно?
    - Сервер 1С предприятия х32 или х64?
    - ОС на сервере?
    - Какие еще роли возложены на сервер 1С?
    - конфигурация (КА) типовая или с доработками
    - идете например в эту тему: /topic35449.html, в ней хорошо расписаны необходимые счетчики (смотрите сообщение #7 или #15), ставите замер в момент нагрузки на сервер, какое-то время снимаете. Результат покажете - возможно поможет понять в чем у вас узкое место.
    - BPA для sql сервера запускали? что говорит?
    HDD
    HDD Опытный в 1С
    26 фев 2008
    Пока тему приостановлю (на больничном с ребенком)
