Кор.счет-фактура
Тема в разделе "Общие вопросы по бухгалтерии", создана пользователем VeraKs, 21 мар 2012.
    VeraKs
    VeraKs
    21 мар 2012
    Пришла необходимость выставить корректировочный счет-фактуру. Запуталась
    1. Сторнировала услугу
    2. Выставила услуги с новыми данными на уменьшение стоимости
    3. Внесла аналогичную счет-фактуру, но с отрицательным значением.
    4. Создала корр.с/ф, так как стоимость на уменьшение, то ввожу ее в книгу покупок.(пометив, чтоб проводки не создавались).
    в итоге: в кн. продаж -счет-фактуры с минусом
    в кн. покупок - корр. сч/ф.
    а сч. 19 не идет именно на сумму корректировки НДС, то есть в кн. покупок суммы есть, а на 19 не висит эта сумма.
    Я может иду совершенно не тем путем?
  2. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Я сильно пока в этих корректировках не разбирался, но посмотрите, теперь есть такой документ "Корректировка реализации". Может, надо использовать его (вместо сторнирования)?
  3. sandman_83
    sandman_83 Опытный в 1С
    27 фев 2009
    Здравствуйте! Прошу прощения, помогите, пожалуйста, разобраться с принципом работы с новыми счетами-фактурами.
    Работаем в 1С: Бухгалтерия 7.7, релиз 544
    Нужен следующий совет.
    Оформляем счет-фактуру, потом вводим корректировочный счет фактуру.
    Необходимо, чтобы в книге продаж были отражены:
    1) Сам счёт-фактура,
    2) Сторнирующая запись;
    3) Запись корректировочного счета-фактуры (исправления счета-фактуры).
    Подскажите, пожалуйста, кто как делает или поправьте меня, как это должно работать?
    Заранее спасибо.
    Просто вводим на основании и указываем соответствующие данные. Для сторнинования вводим запись книги покупок/продаж
  5. sandman_83
    27 фев 2009
    Вот тут-то появился вопрос. Залез я в код "Записи книги продаж" и там увидел следующее.
    ЧекБокс "Сторнирующая запись" на табличную часть никак не влияет, а вводится только для информации.
    Причём при вводе на основании Счета-Фактуры выданного он выставляется автоматом только в том случае, когда в системе установлен метод определения выручки - "По оплате". А у нас, да, наверное, как и у многих - "По отгрузке".
    И только в том случае в табличную часть попадают строки с минусовыми количеством и суммой.
    Можно, конечно, поправить код, но как-то в бухгалтерию влезать не хочется ввиду постоянных обновлений.
    Думаю, что должен быть штатный механизм работы или я где-то неправ?
