8.х БП Материальная помощь
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем novi4ok, 21 июл 2010.
    novi4ok
    novi4ok
    4 янв 2008
    1С Предприятие 8.1.15.14 (1.6.25.2)
    Организация совмещает два режима ОСНО/ЕНВД. При начислении мат. помощи работнику расчёт страховых взносов производится неправильно, в части ФФОМС.А проводки в регламентированном учёте формируются вообще не понятно как.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Способ отражения зарплаты в регл. Учёте:
    Д-т 91.2 К-т 70
    Вид расходов: прочие внереализационные (доходы) расходы
    Отнесение расходов к деятельности ЕНВД: расходы распределяются
    Принятие к НУ: галочка снята.
    При начислении страховых взносов на вкладке Начисления приходится ручками скидку (4000) вносить по распределенным начислениям. (Программа скидку 4000 относит к начислениям в части ЕНВД). После этого страховые взносы рассчитываются правильно, кроме ФФОМС. Проводки в регламентированном учёте приходится вносить вручную с той же аналитикой (см. выше).Для начисления мат. помощи в части ОСНО программа просит проставить счёт НУ. Ставлю НЕ.01.1.
    После закрытия месяца на сумму начисления и взносов в части мат. помощи постоянные налоговые обязательства не возникают.
  2. mialord
    Здраствуйте!
    Что я Вам могу подсказать?
    Открываем "Закрытие месяца" и юзаем почему происходит именно так, а не так как нам нужно, а оттуда уже тянем как должно быть правильно и чего не хватает, не уверен что кто-то сможет вот так вот сказать в чём может быть проблема.ю
    novi4ok
    novi4ok
    4 янв 2008
    mialord, спасибо! А на что обратить внимание в "Закрытии месяца"?Самое интересное, что налог на прибыль в налоговом учёте рассчитывается правильно.
    Искала инфу на многих форумах.Подобные вопросы задавались, но из ответов понятно, что в самой программе нужны какие то изменения. На сайте 1С пишут об ошибках в релизах. Только вот не могу понять, они пишут о том какие ошибки существуют ещё в релизе или уже об исправленных ошибках. Сейчас у меня стоит релиз 25.6.
  4. mialord
    1 Для начала проверяем начисление страховых взносов, если не правильно работает тестируем в консоле запрос изучаем что не так, у всех работает, надо изучить учет и адаптировать ПО для Вашего учета.
    2.
    На офф сайтах есть много разделов об исправлении ошибок в существующих решениях, а также об обнаруженных ошибках и план их исправления.
    3. Закрытие месяца, это такая немаленькая часть ПО с довольно таки запутанным кодом, начинаем с нуля и крутим всю операцию, сразу предупреждаю, что времени займёт много, но Вы точно сможете увидеть что не так.
    novi4ok
    novi4ok
    4 янв 2008
    mialord я уже начинаю понимать, что наверное своими силами не справлюсь :unsure:
    если честно, но эта фраза меня ставит в тупик, не понимаю о чём речь.
    Очень хочется разобраться самой. Может ссылочки дадите, где можно ознакомиться с решением подобных проблем?
  6. mialord
    Давйте по порядку, берёб одного сотрудника, из регистра собираем данные по налогооблагаемой базе страховыми взносами, выкладываем в виде таблички. Пишем сюда же исчисленные страховые взносы, пишем что программа Вам подсчитала по взносам, оттолкнёмся отсюда.
    novi4ok
    novi4ok
    4 янв 2008
    Поскольку видов начислений по данному сотруднику несколько, облегчаю арифметические вычисления:
    По видам дохода:
    Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами - 44173,95
    Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами ЕНВД 1406,21
    Начисления материальной помощи в таблице. Скидка проставлена вручную.
    Общий доход: 65580,16 из них 20000 материальная помощь.
    Страховые взносы начисленные:
    ФСС -1730,73
    ФСС, несчастные случаи (0,6%) 393,48
    ФФОМС 656,49
    ТФОМС 1193,6
    ПФР страх 11936,07
    ПФР страх ЕНВД 265,98
      96,8 КБ
      40
    novi4ok
    novi4ok
    4 янв 2008
    Вопрос снят.Решили специалисты 1С.
